Nouveau module VRD
Salut a toutes et à tous,
Nous avons fait notre 1er projet avec le nouveau module assainissement et ouvrages fourreau.
Nous en avions besoin car on avait un sous-sol encombré d'un bâtiment très compliqué en sous oeuvre.
Le Module est parfait en lui même, mais la voie empruntée, des "Solides 3D" sous AutoCAD,
me rappelle AutoCAD MEP : Une impasse à cause de la lenteur.
a+, Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Bonjour, C'est Lionel Perrin, SVP pourrais tu préciser ta pensée ?
Sinon il y a différents moyen d'optimiser la taille et le poids du fichier, ainsi que les performances de l'ordinateur de façon raisonnable.
Déjà première chose est ce que tu as un état de terrain externe ?
D'avance merci à toi, Cordialement
Cordialement
Salut Lionel,
Dans ce 1er projet, l'état de terrain était interne.
(on utilise assez souvent des états de terrain externes, mais ce n'était pas le cas)
Pour préciser ma pensée, la plateforme Autocad est une impasse pour faire ce que le nouveau module veut faire : Une modélisation 3D en temps réel du projet d'assainissement.
J'ai rencontré cet écueil avec Autocad MEP, ou au bout d'un moment, la lenteur devient un VRAI souci.
Bien dommage, car ce nouveau module est en lui même bien meilleur que le précédent.
Et il répond a notre besoin de modélisation d'obstacles complexes (on travaille souvent à la frontière VRD/CVC, donc on a besoin de représenter des parties complexes du bâtiment)
Si tu as des réglages permettant d'améliorer les performances, ça serait génial.
a+, Gégé
Quelques infos sur le nouveau module réseau.
Tout d'abord je suis heureux de savoir que l'ergonomie et la philosophie générale te convient (c'est un point que nous avons particulièrement soigné).
Pour ce qui est de l'utilisation des solides (encapsulés dans nos objets) , il n'y avait malheureusement aucune autre possibilité.
Par contre , il faut savoir que ces derniers sont créés à la volé lors du passage en vue 3D . Donc ce qui veut dire qu'en restant en vue en plan + profil en long et coupes le dessin reste léger.
J'espère que ce dernier point solutionnera ton problème.
Cordialement
Thierry Garré
Salut Thierry,
Bon a savoir, donc le ralentissement ne vient pas de là ... Puisqu'on travaille essentiellement en 2d.
(même si nos obstacles, eux sont bien des solides 3d ...)
Est-ce qu'il y a moyen de désactiver la mise à jour automatique des profils, comme sous l'ancien module ?
car ça ralentit chaque petite action. Et j'imagine que la coupe de solides complexes prend du temps.
a+, Gégé
Il y aurait moyen de voir ton fichier ?
Et par ailleurs , tu as vu que tu peux te passer du dessin des profils en long et travailler dans la palette de coupe ?
Thierry Garré
Je t’envoie un lien en MP
Oui, mais on a besoin du tracé des profils
(tu verras a quoi ressemble le plan)
a+, Gégé
Quel bonheur cette palette dynamique dans le nouveau module ! Tellement plus simple pour gérer les conflits ! laugh.gif
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Re ,
j'ai testé ton fichier , je comprends mieux les profils en long pré dessiné avec les mises en page.
pour répondre a ta question , tu peux désactiver la mise à jour auto des profils en long avec l'option
covadis 3d/profil en long par polylignes 3D/mettre à jour le profil.
au passage , joli projet.
cordialement
ps: impossible de te répondre par mail... ton antivirus est pénible...
Thierry Garré
En resume : L Ardechois Thierry et le Bas-Savoyard Gegematic sont penibles !?
LA SANTE, Bye, lecrabe ... Retraite J28 ...
merci !
Pour nous ce nouveau module a été une aubaine, car on a souvent des cas super complexes en VRD,
par exemple avec un parking souterrain sous un parc arboré:
On gère des réseaux de surfaces qui passent au dessus du parking, sous la couche de terre, et d'autres qui passent sous le parking !
Avant on modélisait les murs avec un réseau spécial, une copie du réseau EU, "obstacle" réalisée dans le xml, avec xml notepad.
toujours dans xml notepad, on créait des tuyaux rectangulaires qui avaient les dimensions du mur, genre 20x250
et on modélisait les parties traversées du bâtiment avec ça.
2 MNTs, que l'on activait l'un après l'autre: le niveau parking, le niveau TP.
Pour les dalles inclinées, pas de solution.
avec ce nouveau module, on génère un modèle 3d solide, et le tour est joué.
Par contre, il manque le calcul des tuyaux :
J'ai fait un petit plug-in qui exporte la géométrie du nouveau module vers l'ancien, pour faire le calcul.
je vais le mettre à dispo.
A+, Gégé
Par contre, il manque le calcul des tuyaux:
J'ai fait un petit plug-in qui exporte la géométrie du nouveau module vers l'anciens, pour faire le calcul.
Volontiers
Thierry Garré
Salut à toutes et tous,
le petit utilitaire qui peut revenir en arrière, pour faire le calcul des diamètres.
On pourrait dire qu'il vaut mieux commencer avec l'ancien module, calculer les diamètres et basculer dans le nouveau : Oui mais si on a besoin des fonctions du nouveau pour concevoir, ça marche pas.
c'est ce qui nous est arrivé.
Donc on est retourné dans l'ancien pour calculer les diamètres.
Cette routine ne fait que transformer une cana v17 (covapipe) en Polyligne 3D,
ensuite avec l'ancien module, on a plus qu'a convertir en réseau.
/!\ la conversion de l'ancien module détruit le chute, il faut corriger les regard avec chute à la main.
a+, Gégé
;;§/covadis/converti un réseau V17 en polyligne 3d , suffixe calque "_3dpoly"/ none
(defun c:cov_Pipe23dpoly (/ sel lsel  calq lpipe lsom3d)
 (setq sel (ssget "x" '((0 . "COVAPIPE"))))
 (setq lpipe (pw_listsel sel))
 (foreach pipe	lpipe
   (setq calq (cdr (assoc 8 (entget pipe))))
   (setq calq (strcat calq "_3dpoly"))
   (setq lsom3d (mapcar 'cdr (pw_all_assoc 10 (entget pipe))))
   ;;(setq lsom3d (list (car lsom3d)(cadr lsom3d)));_que les 2 1er code 10
   (pw_mk_layers calq nil nil)
   (command-s "_3dpoly" (car lsom3d) (cadr lsom3d) "");_que les 2 1er code 10
;§/SELECTIONS/ cree une liste d'entité à partir d'un jeu de selection d'autocad/js
(defun pw_LISTSEL (js / rs )
 (cond ((not (equal (type js) 'PICKSET))
          (prompt "\nNot à selection set !"))
       (T (setq rs (pw_lsel2 js)))
rs
; ** pw_lsel 2sous programme de listsel
(defun pw_LSEL2 (j / e i r)
(setq i 0)
 (while (setq e (ssname j i))
   (setq r (cons e r))
   (setq i (+ 1 i))
 (reverse r)
;;§/listes/retournes la liste des occurences assoc / cle lvalassoc
;;(pw_all_assoc 1 '((1 2 ) (1 3 ) (2 4))) -> ((1 2) (1 3))
(defun pw_all_assoc ( cle lvalassoc / x)
 (vl-remove-if-not '(lambda (x)
     (= cle (car x))
  lvalassoc
;§/calques/rend un calque courant si le calque n'existe pas, l'etabli/ ncalq
;; ca : obligatoire
;;(pw_mk_layer "moncalque" )
(defun pw_mk_layers ( ca co tl )
(cond ((> (atof (getvar "ACADVER")) 18.2) ;_la 2012 ou command-s est apparu, mais ne fonctionne pas
       (command-s "_.layer" "_make" ca "")
	((>= (atof (setq AutoCAD-ver (getvar "acadver"))) 15.0);_2000 et supérieurs
       (command "_.layer" "_make" ca "")
      ('t
       (command "_.layer" "_set" ca  )
Hello Le Bas-Savoyard
Et le retraité Stéphanois, il est comment ? ... Meme pas malade du Covid !
A peu pres tous les symptomes debut Septembre (comme ma femme) mais ...
TOUS Testes negatif (PCR) le 10 septembre ! Ce qui ne veut rien dire aujourd'hui !!
Rhinopharyngite, Rhume, etc = Mystere !
Je suis PRUDENT mais le hazard peut frapper a tout instant !?
LA SANTE (Stay Safe, Stay Home, Stay Live), Bye, lecrabe Patrice de La Basse Loire ... Retraite J28 ...
PS1: des que je passe a Albertville, je viens te faire la Bise !?
PS2: Loire versus Haute-Loire ou Savoie versus Haute-Savoie
Quelle est la difference ?
C comme la Couture et la Haute-Couture !!
Tu seras bien reçu !
c'est comme en Bourgogne (qui sont nos proches cousins, à nous les Savoyards)
les hauts de cotes sont bien moins bons que les cotes !
A+, Gégé
Volontiers
Bonjour, une estimation sur la date de sortie de la prochaine version?
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Bonjour ,
Non désolé , c'est impossible pour l'instant
Thierry Garré
La v17.2 ou v18 sortira avant ou apres la 3eme vague !?
... En retraite depuis 29 jours et calfeutre dans son bunker du (42) ...
AutoCAD Map 3D 2026
