distance entre regards assainissement
hello
un de mes collègues m'a demandé de supprimer un regard intermédiaire
problème : entre ces deux regards (depuis qu'il n'y a plus le regard intermédiaire) je me retrouve avec une distance de 77m ce qui fait pas mal... le réseau est séparatif en Ø200, vous en pensez quoi??
Phil
Salut !
Perso dans quasiment tous les projets que j'ai pu croiser en assainissement, on évite de mettre plus de 50.0 ml entre les regards pour faciliter l'intervention des services de contrôle et d'entretiens entre autre.
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Effectivement, 50ml c'est ce qu'y est recommandé la majeur partie du temps.
Après, vois si la métropole sur laquelle tu travaille à des prescription.
Je sais que Nantes et Rennes Métropole en proposent sur tous les sujets de VRD.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
J'utilise aissi cette distance de 50ml pour des raisons d'exploitation.
En plus, à 0,5% de pente c'est vraiment très limite si ton autocurage ne se fait pas, le risque de flache est élevé.
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Comme dis plus haut, c'est à faire valider par le gestionnaire du réseau, soit il ont un règlement qui prescrit les inter distance et tu applique ce règlement, soit ils te les valident par accord technique. Sinon le fascicule 70 fait fois.
Mais le fascicule date, 80ml ça ne me choque pas, les hydrocureuses actuelles n'ont pas de problème avec ces longueurs si tenté que l'ensembles des regards est accessible.
Pour ton problème de pente, c'est une autre histoire, à 0.5% évite le PVC CR8 qui va flecher et créer des flashes, donc au mini PP SN16 en barre de 3m.
