drault Posté(e) le 29 août 2020 Posté(e) le 29 août 2020 Bonsoir, je suis à la recherche d'un LISP ou autre programme capable de coter un ensemble de ligne sélectionnées avec ou sans un fenêtre de réglage.De plus, je souhaiterais pouvoir régler si ces côtes sont annotatives ou non.En somme je souhaiterai faciliter ma cotation de dessin, car elle me prend un temps de fou. Après avoir cherché sur le forum ou les pages de LISP bien connues, je n'ai pas trouvé... Merci à vous, P.S :Sur ce site : http://ma83.free.fr/info/acadlisp.html,j'avais trouvé un lisp "COTP.lsp" mais le lien et mort donc impossible de tester...
Francis Posté(e) le 30 août 2020 Posté(e) le 30 août 2020 Bonjour :) Pour ma part j'utilise ceci: ;;; SEGLEN par GC version 3.00 - 2011/01 ;;; Crée un texte sur chaque segment de ligne ou polyligne sélectionné ;;; dont la valeur est la longueur du segment. ;;; http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=31392#pid139304 (defun c:seglen300 (/ *error* format temp file dcl_id slst st jlst ju ht pre suf ro fs stat ss space n obj len pa txt fs ent pt) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) ;; redéfintion locale de *error* (defun *error* (msg) (and msg (/= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (vla-EndUndoMark *acdoc*) (princ) ) ;; sous routine de formatage du texte : justification et rotation (defun format (txt / ang) (vla-put-Alignment txt (cond ((= ju "Gauche") acAlignmentLeft) ((= ju "Centre") acAlignmentCenter) ((= ju "Droite") acAlignmentRight) ((= ju "Milieu") acAlignmentMiddle) ((= ju "Haut Gauche") acAlignmentTopLeft) ((= ju "Haut Centre") acAlignmentTopCenter) ((= ju "Haut Droite") acAlignmentTopRight) ((= ju "Milieu Gauche") acAlignmentMiddleLeft) ((= ju "Milieu Centre") acAlignmentMiddleCenter) ((= ju "Milieu Droite") acAlignmentMiddleRight) ((= ju "Bas Gauche") acAlignmentBottomLeft) ((= ju "Bas Centre") acAlignmentBottomCenter) ((= ju "Bas Droite") acAlignmentBottomRight) ) ) (or (= ju "Gauche") (vla-put-TextAlignmentPoint txt (vlax-3d-point pt)) ) (and (= ro "al") (setq ang (angle '(0. 0. 0.) (vlax-curve-getfirstDeriv obj (vlax-curve-getParamAtPoint obj pt) ) ) ) (if (and (= fs "1") (minusp (cos ang))) (vla-put-Rotation txt (+ pi ang)) (vla-put-Rotation txt ang) ) ) (vla-put-StyleName txt st) ) ;; création de la boite de dialogue (écriture dans un fichier temporaire) (setq temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open temp "w") ) (write-line (strcat "IncTxt:dialog{" "label=\"Longueurs de segments\";" ":boxed_column{" "label=\"Mise en forme\";" ":popup_list{" "label=\"Style\";key=\"st\";edit_width=16;}" ":popup_list{" "label=\"Justification\";key=\"ju\";edit_width=16;}" ":edit_box{" "label=\"Hauteur\";key=\"ht\";edit_width=5;allow_accept=true;}" ":edit_box{" "label=\"Préfixe\";key=\"pre\";edit_width=16;allow_accept=true;}" ":edit_box{" "label=\"Suffixe\";key=\"suf\";edit_width=16;allow_accept=true;}" ":boxed_column{label=\"Orientation\";" ":radio_row{key=\"ro\";" ":radio_button{label=\"Horizontal\";key=\"ho\";}" ":radio_button{label=\"Aligné\";key=\"al\";}}" ":toggle{label=\"Forcer le sens de lecture\";key=\"fs\";}}}" "ok_cancel;}" ) file ) (close file) ;; initialisation et chargement de la boite de dialogue (setq dcl_id (load_dialog temp)) (if (not (new_dialog "IncTxt" dcl_id)) (exit) ) (while (setq st (tblnext "STYLE" (not st))) (if (/= (cdr (assoc 2 st)) "") (setq slst (cons (cdr (assoc 2 st)) slst)) ) ) ;; liste déroulante "Style" (setq slst (reverse slst)) (start_list "st") (mapcar 'add_list slst) (end_list) ;; liste déroulante "Justification" (setq jlst '("Gauche" "Centre" "Droite" "Milieu" "Haut Gauche" "Haut Centre" "Haut Droite" "Milieu Gauche" "Milieu Centre" "Milieu Droite" "Bas Gauche" "Bas Centre" "Bas Droite" ) ) (start_list "ju") (mapcar 'add_list jlst) (end_list) ;; initialisation des variables (setq st (getvar "TEXTSTYLE") ; style de texte ju "Bas Centre" ; justification (voir liste) ht (cond ; hauteur de texte ((vlax-ldata-get "SegLen" "TextHeight")) ((getvar "TEXTSIZE")) ) pre "" ; préfixe suf "" ; suffixe ro "al" ; rotation ("al" ou "ho") fs "1" ; sens écriture ("1" ou "0") ) ;; affichage des éléments en fonction des variables (set_tile "st" (itoa (vl-position st slst))) (set_tile "ju" (itoa (vl-position ju jlst))) (set_tile "ht" (rtos ht)) (set_tile "pre" pre) (set_tile "suf" suf) (set_tile "ro" ro) (set_tile "fs" fs) ;; définitions des actions des éléments (action_tile "st" "(setq st (nth (atoi $value) slst))") (action_tile "ju" "(setq ju (nth (atoi $value) jlst))") (action_tile "ht" "(if (and (numberp (distof $value)) (< 0 (distof $value))) (setq ht (distof $value)) (progn (alert \"Nécessite un nombre réel strictement positif\") (set_tile \"ht\" (rtos ht)) (mode_tile \"ht\" 2))))" ) (action_tile "pre" "(setq pre $value)") (action_tile "suf" "(setq suf $value)") (action_tile "ho" "(setq ro $key) (mode_tile \"fs\" 1)") (action_tile "al" "(setq ro $key) (mode_tile \"fs\" 0)") (action_tile "fs" "(setq fs $value)") (action_tile "accept" "(done_dialog 1)") (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)") (setq stat (start_dialog)) ;; déchargemet de la boite de dialogue et suppression du fichier DCL (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete temp) ;; Sélection des polylignes et lignes (if (and (= stat 1) (setq ss (ssget '((410 . "Model") (-4 . "<OR") (0 . "LINE") (-4 . "<AND") (0 . "*POLYLINE") (-4 . "<NOT") (-4 . "&") (70 . 112) (-4 . "NOT>") (-4 . "AND>") (-4 . "OR>") ) ) ) ) (progn (vla-StartUndoMark *acdoc*) (vlax-ldata-put "SegLen" "TextHeight" ht) (setq space (vlax-get *acdoc* (if (= (getvar 'cvport) 1) 'PaperSpace 'ModelSpace ) ) ) ;; traitement du jeu de sélection (vlax-for obj (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbLine") ;; lignes (progn (setq len (vlax-curve-getDistAtParam obj (vlax-curve-getEndParam obj) ) pt (vlax-curve-getPointAtDist obj (/ len 2.0)) ) (format (vla-addText space (strcat pre (rtos len) suf) (vlax-3d-point pt) ht ) ) ) ;; polylignes (repeat (setq pa (fix (vlax-curve-getEndParam obj))) (setq len (- (vlax-curve-getDistAtParam obj pa) (vlax-curve-getDistAtParam obj (setq pa (1- pa))) ) pt (vlax-curve-getPointAtparam obj (+ pa 0.5)) ) (format (vla-addText space (strcat pre (rtos len) suf) (vlax-3d-point pt) ht ) ) ) ) ) (vla-Delete ss) ) ) (*error* nil) ) Je ne retrouve plus le lien original, mais créé par "GC" peut être (gile)? Bonne journée!
lecrabe Posté(e) le 30 août 2020 Posté(e) le 30 août 2020 Hello NON c par le REGRETTE Patrick_35 !! J utilise très souvent cette routine qui génère des Textes statiques... LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste" Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team
drault Posté(e) le 30 août 2020 Auteur Posté(e) le 30 août 2020 Bonjour, Merci pour le LISP, après essai, je m'attendais plus à avoir une ligne de cotation. Là mon texte est collé et sans ligne de cotation. :unsure: :unsure: :unsure:Le crabe, tu dis qu'ils sont statiques ? Pourtant la fenêtre indique la possibilité de les avoir en annotatif
lecrabe Posté(e) le 30 août 2020 Posté(e) le 30 août 2020 Hello Je disais Texte statique par opposition à une Cotation dynamique (associée à la Géométrie) ! LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team
drault Posté(e) le 31 août 2020 Auteur Posté(e) le 31 août 2020 ok, merci LeCrabe. As-tu une solution pour la ligne de cotation comme quand on utilise la fonction cote alignée ?
lecrabe Posté(e) le 31 août 2020 Posté(e) le 31 août 2020 Hello Encore MERCI Gilles ! Alors et si tu essayais cette routine "LW_DIM" pour une LWPOLYLINE 2D !? LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite ;; Routine LW_DIM par GC ;; pour coter une polyligne "legere" en mode ALIGNE ;; Avec le style de Cotation COURANT (defun c:Lw_Dim (/ js ent dxf_ent lst_pt AcDoc Space) (princ "\nSelectionner la Polyligne 2D (LWPline) a coter ... ") (setq js (ssget "_+.:E:S" '((0 . "LWPOLYLINE")))) (cond (js (vl-load-com) (setq dxf_ent (entget (setq ent (ssname js 0))) lst_pt (mapcar '(lambda (x) (trans x ent 0)) (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) dxf_ent) ) ) ) (if (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 70 dxf_ent)))) (setq lst_pt (reverse (cons (car lst_pt) (reverse lst_pt)))) ) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (if (equal (car lst_pt) (last lst_pt) 1e-9) (vla-addDimAngular Space (vlax-3d-point (car lst_pt)) (vlax-3d-point (cadr (reverse lst_pt))) (vlax-3d-point (cadr lst_pt)) (vlax-3d-point (polar (car lst_pt) (angle (car lst_pt) (mapcar '* (mapcar '+ (cadr (reverse lst_pt)) (cadr lst_pt)) '(0.5 0.5 0.5) ) ) (* 10 (getvar "DIMTXT")) ) ) ) ) (while (cdr lst_pt) (vla-addDimAligned Space (vlax-3d-point (car lst_pt)) (vlax-3d-point (cadr lst_pt)) (vlax-3d-point (polar (mapcar '* (mapcar '+ (car lst_pt) (cadr lst_pt)) '(0.5 0.5 0.5) ) (+ (angle (car lst_pt) (cadr lst_pt)) (* pi 0.5)) (* 10 (getvar "DIMTXT")) ) ) ) (setq lst_pt (cdr lst_pt)) ) ) ) (prin1) ) Autodesk Expert Elite Team
drault Posté(e) le 31 août 2020 Auteur Posté(e) le 31 août 2020 Merci leCrabe et merci Gilles, C'est le graal !
lecrabe Posté(e) le 31 août 2020 Posté(e) le 31 août 2020 Hello C SURTOUT Gilles qu il faut remercier !! ET j ai la meme routine "LW_DIM__v2" de Gilles qui en plus des cotes alignees , realise les cotes angulaires sur tous les angles ! Ca t interesse !? ---- Au fait SVP si qq un pouvait faire une petite amelioration sur la routine de Gilles !?---- Traiter N PLines 2D et non pas UNE SEULE !! LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team
drault Posté(e) le 1 septembre 2020 Auteur Posté(e) le 1 septembre 2020 Hello C SURTOUT Gilles qu il faut remercier !! ET j ai la meme routine "LW_DIM__v2" de Gilles qui en plus des cotes alignees , realise les cotes angulaires sur tous les angles ! Ca t interesse !? ---- Au fait SVP si qq un pouvait faire une petite amelioration sur la routine de Gilles !?---- Traiter N PLines 2D et non pas UNE SEULE !! LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Je pense en avoir besoin, donc oui, avec plaisir !
lecrabe Posté(e) le 1 septembre 2020 Posté(e) le 1 septembre 2020 Hello C SURTOUT Gilles qu il faut remercier !! Routine "LW_DIM__v2" de Gilles qui en plus des cotes alignees , realise les cotes angulaires sur tous les angles ! ---- Au fait SVP si qq un pouvait faire une petite amelioration sur la routine de Gilles !?---- Traiter N PLines 2D et non pas UNE SEULE !! LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite ;; Routine LW_DIM__v2 par GC ;; pour coter une polyligne ;; en mode ALIGNE & ANGULAIRE ;; Avec le style de Cotation COURANT (defun c:Lw_Dim__v2 (/ js ent dxf_ent lst_pt AcDoc Space) (princ "\nSelectionner la Polyligne 2D (LWPline) a coter ... ") (setq js (ssget "_+.:E:S" '((0 . "LWPOLYLINE")))) (cond (js (vl-load-com) (setq dxf_ent (entget (setq ent (ssname js 0))) lst_pt (mapcar '(lambda (x) (trans x ent 0)) (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) dxf_ent) ) ) ) (if (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 70 dxf_ent)))) (setq lst_pt (reverse (cons (car lst_pt) (reverse lst_pt)))) ) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (if (equal (car lst_pt) (last lst_pt) 1e-9) (vla-addDimAngular Space (vlax-3d-point (car lst_pt)) (vlax-3d-point (cadr (reverse lst_pt))) (vlax-3d-point (cadr lst_pt)) (vlax-3d-point (polar (car lst_pt) (angle (car lst_pt) (mapcar '* (mapcar '+ (cadr (reverse lst_pt)) (cadr lst_pt)) '(0.5 0.5 0.5) ) ) (* 10 (getvar "DIMTXT")) ) ) ) ) (while (cdr lst_pt) (vla-addDimAligned Space (vlax-3d-point (car lst_pt)) (vlax-3d-point (cadr lst_pt)) (vlax-3d-point (polar (mapcar '* (mapcar '+ (car lst_pt) (cadr lst_pt)) '(0.5 0.5 0.5) ) (+ (angle (car lst_pt) (cadr lst_pt)) (* pi 0.5)) (* 10 (getvar "DIMTXT")) ) ) ) (if (cddr lst_pt) (vla-addDimAngular Space (vlax-3d-point (cadr lst_pt)) (vlax-3d-point (car lst_pt)) (vlax-3d-point (caddr lst_pt)) (vlax-3d-point (polar (cadr lst_pt) (angle (cadr lst_pt) (mapcar '* (mapcar '+ (caddr lst_pt) (car lst_pt)) '(0.5 0.5 0.5) ) ) (* 10 (getvar "DIMTXT")) ) ) ) ) (setq lst_pt (cdr lst_pt)) ) ) ) (prin1) ) Autodesk Expert Elite Team
VDH-Bruno Posté(e) le 1 septembre 2020 Posté(e) le 1 septembre 2020 ---- Au fait SVP si qq un pouvait faire une petite amelioration sur la routine de Gilles !?---- Traiter N PLines 2D et non pas UNE SEULE !! Bonjour Patrice Rapidement ceci devrait convenir:;; 01/09/2020 variante de la Routine LW_DIM par GC ;; pour coter "plusieures" polyligne "legere" en mode ALIGNE ;; Avec le style de Cotation COURANT (defun c:nLw_Dim (/ js Lw_Dim ssmap AcDoc Space) ;; Fonctions auxiliaire (defun ssmap (fun ss / n) (if (= 'PICKSET (type ss)) (repeat (setq n (sslength ss)) (apply fun (list (ssname ss (setq n (1- n))))) ) ) ) (defun Lw_Dim (ent / dxf_ent lst_pt) (setq dxf_ent (entget ent) lst_pt (mapcar '(lambda (x) (trans x ent 0)) (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) dxf_ent) ) ) ) (if (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 70 dxf_ent)))) (setq lst_pt (reverse (cons (car lst_pt) (reverse lst_pt)))) ) (if (equal (car lst_pt) (last lst_pt) 1e-9) (vla-addDimAngular Space (vlax-3d-point (car lst_pt)) (vlax-3d-point (cadr (reverse lst_pt))) (vlax-3d-point (cadr lst_pt)) (vlax-3d-point (polar (car lst_pt) (angle (car lst_pt) (mapcar '* (mapcar '+ (cadr (reverse lst_pt)) (cadr lst_pt)) '(0.5 0.5 0.5) ) ) (* 10 (getvar "DIMTXT")) ) ) ) ) (while (cdr lst_pt) (vla-addDimAligned Space (vlax-3d-point (car lst_pt)) (vlax-3d-point (cadr lst_pt)) (vlax-3d-point (polar (mapcar '* (mapcar '+ (car lst_pt) (cadr lst_pt)) '(0.5 0.5 0.5) ) (+ (angle (car lst_pt) (cadr lst_pt)) (* pi 0.5)) (* 10 (getvar "DIMTXT")) ) ) ) (setq lst_pt (cdr lst_pt)) ) ) ;; Programme principal (vl-load-com) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (princ "\nSelectionner les Polylignes 2D (LWPline) a coter ... " ) (if (setq js (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))) (ssmap 'Lw_Dim js) ) (prin1) ) A+ VDH-Bruno Apprendre => Prendre => Rendre
VDH-Bruno Posté(e) le 1 septembre 2020 Posté(e) le 1 septembre 2020 Re, Pour modifier ta seconde version c'est le même caneva..Si tu as un soucis tu peux me MP, je te le referais l'adaptation lorsque j'aurais un petit trou dans mon emploie du temps chargé du momentA+ Apprendre => Prendre => Rendre
drault Posté(e) le 1 septembre 2020 Auteur Posté(e) le 1 septembre 2020 Bonjour Patrice Rapidement ceci devrait convenir:;; 01/09/2020 variante de la Routine LW_DIM par GC ;; pour coter "plusieures" polyligne "legere" en mode ALIGNE ;; Avec le style de Cotation COURANT (defun c:nLw_Dim (/ js Lw_Dim ssmap AcDoc Space) ;; Fonctions auxiliaire (defun ssmap (fun ss / n) (if (= 'PICKSET (type ss)) (repeat (setq n (sslength ss)) (apply fun (list (ssname ss (setq n (1- n))))) ) ) ) (defun Lw_Dim (ent / dxf_ent lst_pt) (setq dxf_ent (entget ent) lst_pt (mapcar '(lambda (x) (trans x ent 0)) (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) dxf_ent) ) ) ) (if (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 70 dxf_ent)))) (setq lst_pt (reverse (cons (car lst_pt) (reverse lst_pt)))) ) (if (equal (car lst_pt) (last lst_pt) 1e-9) (vla-addDimAngular Space (vlax-3d-point (car lst_pt)) (vlax-3d-point (cadr (reverse lst_pt))) (vlax-3d-point (cadr lst_pt)) (vlax-3d-point (polar (car lst_pt) (angle (car lst_pt) (mapcar '* (mapcar '+ (cadr (reverse lst_pt)) (cadr lst_pt)) '(0.5 0.5 0.5) ) ) (* 10 (getvar "DIMTXT")) ) ) ) ) (while (cdr lst_pt) (vla-addDimAligned Space (vlax-3d-point (car lst_pt)) (vlax-3d-point (cadr lst_pt)) (vlax-3d-point (polar (mapcar '* (mapcar '+ (car lst_pt) (cadr lst_pt)) '(0.5 0.5 0.5) ) (+ (angle (car lst_pt) (cadr lst_pt)) (* pi 0.5)) (* 10 (getvar "DIMTXT")) ) ) ) (setq lst_pt (cdr lst_pt)) ) ) ;; Programme principal (vl-load-com) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (princ "\nSelectionner les Polylignes 2D (LWPline) a coter ... " ) (if (setq js (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))) (ssmap 'Lw_Dim js) ) (prin1) ) A+ VDH-Bruno Je ne comprends pas la modification apportée, enfin ce qu'elle permet
VDH-Bruno Posté(e) le 1 septembre 2020 Posté(e) le 1 septembre 2020 Je ne comprends pas la modification apportée, enfin ce qu'elle permet Si tu charges et exécutes nLw_Dim tu as une sélection plus large et tu peux traiter plusieurs polylignes en une commande, avec Lw_Dim la première version postée par Patrice tu sélectionnes et traites une unique polyligne Apprendre => Prendre => Rendre
lecrabe Posté(e) le 1 septembre 2020 Posté(e) le 1 septembre 2020 Hello Drault & Bruno Merci Bruno ! Donc voici la version (Routine : "nLw_Dim__v2") qui genere des Cotes ALIGNEES ET ANGULAIRES sur N Polylignes 2D (LWPlines) ... ---- Pour Bruno : la routine de Gilles (Cotes alignees seulement) a un Micro-Bug ! ---- Elle genere UNE Cote angulaire (Au vertex 1) si la Polyligne est Close !---- Avec mon niveau 0.1 en Lisp, je ne sais pas du tout corriger ce Micro-Bug ! ---- A priori c corrige ! Voir mon message suivant ... LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite ;; ;; 01/09/2020 variante de la Routine LW_DIM par GC ;; Amelioration par VDH-Bruno ;; Pour coter N Polylignes "legeres" (et non pas UNE Seule) ;; ---- en mode ALIGNE + en mode ANGULAIRE ---- ;; Avec le style de Cotation COURANT ;; ;(defun c:nLw_Dim__v2 (/ js Lw_Dim ssmap AcDoc Space) (defun c:nLw_Dim__v2 (/ js Lw_Dim_2 ssmap AcDoc Space) ;; Fonctions auxiliaire (defun ssmap (fun ss / n) (if (= 'PICKSET (type ss)) (repeat (setq n (sslength ss)) (apply fun (list (ssname ss (setq n (1- n))))) ) ) ) ; (defun Lw_Dim (ent / dxf_ent lst_pt) (defun Lw_Dim_2 (ent / dxf_ent lst_pt) (setq dxf_ent (entget ent) lst_pt (mapcar '(lambda (x) (trans x ent 0)) (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) dxf_ent) ) ) ) (if (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 70 dxf_ent)))) (setq lst_pt (reverse (cons (car lst_pt) (reverse lst_pt)))) ) (if (equal (car lst_pt) (last lst_pt) 1e-9) (vla-addDimAngular Space (vlax-3d-point (car lst_pt)) (vlax-3d-point (cadr (reverse lst_pt))) (vlax-3d-point (cadr lst_pt)) (vlax-3d-point (polar (car lst_pt) (angle (car lst_pt) (mapcar '* (mapcar '+ (cadr (reverse lst_pt)) (cadr lst_pt)) '(0.5 0.5 0.5) ) ) (* 10 (getvar "DIMTXT")) ) ) ) ) (while (cdr lst_pt) (vla-addDimAligned Space (vlax-3d-point (car lst_pt)) (vlax-3d-point (cadr lst_pt)) (vlax-3d-point (polar (mapcar '* (mapcar '+ (car lst_pt) (cadr lst_pt)) '(0.5 0.5 0.5) ) (+ (angle (car lst_pt) (cadr lst_pt)) (* pi 0.5)) (* 10 (getvar "DIMTXT")) ) ) ) (if (cddr lst_pt) (vla-addDimAngular Space (vlax-3d-point (cadr lst_pt)) (vlax-3d-point (car lst_pt)) (vlax-3d-point (caddr lst_pt)) (vlax-3d-point (polar (cadr lst_pt) (angle (cadr lst_pt) (mapcar '* (mapcar '+ (caddr lst_pt) (car lst_pt)) '(0.5 0.5 0.5) ) ) (* 10 (getvar "DIMTXT")) ) ) ) ) (setq lst_pt (cdr lst_pt)) ) ) ;; Programme principal (vl-load-com) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (princ "\Generation de N Cotations alignees + angulaires \nSelectionner les Polylignes 2D (LWPline) a coter ... " ) (if (setq js (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))) ;; (ssmap 'Lw_Dim js) (ssmap 'Lw_Dim_2 js) ) (prin1) ) Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 1 septembre 2020 Posté(e) le 1 septembre 2020 Hello Youpee j ai commente les lignes de la routine qui generaient potentiellement UNE Cote angulaire !? LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite ;; ;; 01/09/2020 variante de la Routine LW_DIM par GC ;; https://cadxp.com/topic/49272-lisp-cotation/page__pid__295695 ;; Amelioration par VDH-Bruno ;; Pour coter N Polylignes "legeres" (et non pas UNE Seule) en mode ALIGNE ;; Avec le style de Cotation COURANT ;; ;; Micro-Bug : si PLines Closes alors generation de UNE Cotation Angulaire sur le Vertex 1 ! ;; Micro-Bug : corrige ... N lignes en commentaires ! ;; (defun c:nLw_Dim__v1 (/ js Lw_Dim_1 ssmap AcDoc Space) ;; Fonctions auxiliaire (defun ssmap (fun ss / n) (if (= 'PICKSET (type ss)) (repeat (setq n (sslength ss)) (apply fun (list (ssname ss (setq n (1- n))))) ) ) ) (defun Lw_Dim_1 (ent / dxf_ent lst_pt) (setq dxf_ent (entget ent) lst_pt (mapcar '(lambda (x) (trans x ent 0)) (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) dxf_ent) ) ) ) (if (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 70 dxf_ent)))) (setq lst_pt (reverse (cons (car lst_pt) (reverse lst_pt)))) ) ; (if (equal (car lst_pt) (last lst_pt) 1e-9) ; (vla-addDimAngular ; Space ; (vlax-3d-point (car lst_pt)) ; (vlax-3d-point (cadr (reverse lst_pt))) ; (vlax-3d-point (cadr lst_pt)) ; (vlax-3d-point ; (polar ; (car lst_pt) ; (angle ; (car lst_pt) ; (mapcar '* ; (mapcar '+ (cadr (reverse lst_pt)) (cadr lst_pt)) ; '(0.5 0.5 0.5) ; ) ; ) ; (* 10 (getvar "DIMTXT")) ; ) ; ) ; ) ; ) (while (cdr lst_pt) (vla-addDimAligned Space (vlax-3d-point (car lst_pt)) (vlax-3d-point (cadr lst_pt)) (vlax-3d-point (polar (mapcar '* (mapcar '+ (car lst_pt) (cadr lst_pt)) '(0.5 0.5 0.5) ) (+ (angle (car lst_pt) (cadr lst_pt)) (* pi 0.5)) (* 10 (getvar "DIMTXT")) ) ) ) (setq lst_pt (cdr lst_pt)) ) ) ;; Programme principal (vl-load-com) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (princ "\Generation de N Cotations alignees \nSelectionner les Polylignes 2D (LWPline) a coter ... " ) (if (setq js (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))) ;; (ssmap 'Lw_Dim js) (ssmap 'Lw_Dim_1 js) ) (prin1) ) Autodesk Expert Elite Team
VDH-Bruno Posté(e) le 1 septembre 2020 Posté(e) le 1 septembre 2020 Donc voici la version (Routine : "nLw_Dim__v2") Grand bravo pour l'adaptation :) Youpee j ai commente les lignes de la routine qui generaient potentiellement UNE Cote angulaire !?Re grand bravo :) Le lisp peut être une idée à creuser pour la suite avenir ;)A+ Bruno Apprendre => Prendre => Rendre
drault Posté(e) le 11 avril 2021 Auteur Posté(e) le 11 avril 2021 Bonjour, je relance le sujet dans l'espoir, cette fois-ci, de trouver un LISP permettant de côté à des pièces, quelles soient biscornues ou pas, et si possible si plusieurs pièces sont mitoyennes, que les côtes s'alignent. Avez-vous un lien vers un lisp déjà existant ? Merci et belle journée,
Curlygoth Posté(e) le 12 avril 2021 Posté(e) le 12 avril 2021 un truc comme ça ? : attention c'est du VBA Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
drault Posté(e) le 12 avril 2021 Auteur Posté(e) le 12 avril 2021 Super mais non. D'abord, je ne connais pas bien le VBA mais cela pourrait m'intéresser en plus de ta commande présente. Ma question portait plus un equivalent du LISP proposé par leCrabe/VDH-Bruno ou autrement dit après lancé une commande et sectionné une PO, les "grandes côtes" ou l'ensemble des côtes se mettent au centre; Si possible, je cherche à ce que je puisse faire des réglages au sein d'une fenêtre, car le code, ce n'est pas encore cela pour moi.... Merci
drault Posté(e) le 22 mai 2021 Auteur Posté(e) le 22 mai 2021 Bonjour, je relance le sujet, car deux points me chagrinent: 1/ J'aimais bien le fait d'avoir une fenêtre qui s'affiche afin de gérer en amont => Beaucoup plus simple que le gestionnaire de style de côte 2/J'aimerais y inclure un choix de la distance de la ligne de côte à l'élément côté => je suis bloqué avec une distance de 25 depuis ma ligne à côter. Ni dans le gestionnaire ni dans le code, je vois l'élément à changer. Merci pour votre temps, belle soirée,
didier Posté(e) le 23 mai 2021 Posté(e) le 23 mai 2021 Bonjour @drault Ce qui serait bien, c'est que la question soit compréhensible sans se faire des nœuds au cerveau, ça décourage d'aider. Je te propose de déposer sur le site un dessin de ce qui doit être rendu, faire ce dessin à la main avec les commandes natives AutoCAD, éventuellement représenter les phases et avec ça il sera possible d'automatiser l'enchainement. Un extrait de dessin sera suffisant pour illustrer. Ce n'est pas la première fois qu'il est demandé des clarifications et ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, mais visiblement non... Ça n'a pas l'air hyper compliqué cette histoire de cotation, mais on est comme tout le monde, on n'aime pas faire des choses dans le vide sans savoir si c'est correct, par contre quand on SAIT précisément ce qu'il y a à faire les réponses fusent en général. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
drault Posté(e) le 23 mai 2021 Auteur Posté(e) le 23 mai 2021 @didier, Merci pour ton retour. Je préférais un simple texte, au début, quitte à revenir dessus, plutôt que trop en faire. je m'appliquerais à fournir directement un dessin les prochains coups. Pour ma demande voici un premier test d'explicitation: IMG1 Y= emplacement pour choix si cote annotative ou non X= emplacement pour choix distance souhaité depuis élément côté. (Le lisp utilisé est le seglen) IMG2 Distance entre ligne de côte et élément côté toujours de 25 ??? (Le lisp utilisé est le nlw_dim_V2) Il s'agirait donc de faire un mix des deux, si c'est possible. Effectivement avec une image c'est plus facile 😅 Merci
didier Posté(e) le 24 mai 2021 Posté(e) le 24 mai 2021 Bonjour @drault Désolé je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Merci d'avoir fait l'effort pour expliquer, il est possible que ça vienne de moi, mais je n'ai pas toujours pas compris ce qu'il faut faire. Il faut lancer une cotation sur des segments de polyligne ? Avec des cases de dialogue ? Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
