Habillage - Dessin de talus
Bonjour tout le monde!
Je rencontre un problème avec le module 2D de dessin des talus...en fait je le comprend pas du tout :unsure:
J'ai vu des vidéos de gens pour qui ça marche nickel, mais moi c'est une catastrophe...
En gros j'ai un fossé. Un rectangle (parfois une forme géométrique avec des arcs), que j'ai décalé de 45 vers l'intérieur pour avoir mon fond de fossé. Et quand je lance la commande pour les talus, je selectionne bien mon haut de talus, puis il me demande objet (et apparement ça serait le bas de talus?), donc je selectionne mon bas de talus.
Sauf qu'il ne me dessine pas duuuu tout ce qui est rentré dans les paramètres, et changer les propriétés après coup ne change quasi rien.
Le pire c'est qu'en passant 15min sur un pauvre dessin de talus, j'y arrive enfin, puis quand je passe au suivant et que j'applique les mêmes info, rien ne marche à nouveau :D
Pouvez-vous m'aider avant que je ne jete mon pc par la fenêtre? :(rires forts):
Coucou, le PC n'y est pour rien. Le logiciel non plus d'ailleurs
Le bug vient de l'interface entre le siège et la souris.
:D :D :D :D :P :P :P
C'était juste pour troller le post car je ne connais pas l'outil.
Bisous à vous.
PS : j'ai oublié de mettre en italique pour : "HUMOUR"
Pouvez-vous m'aider avant que je ne jete mon pc par la fenêtre? <img src='https://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />
Quel version de covadis SVP!
Est ce qu'on peu avoir un extrait du fichier?
A+
Fabien
AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b
www.colas-mayotte.fr
Tes polylignes ont elles une altimétrie différente?
Il me semble que quelque soit la première polyligne sélectionnée, il considère la plus haute comme le haut de talus...
A vérifier
Seb
Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
Exacte. Sauf si tu fais de l'habillage 2D, est que toutes tes polylignes sont au même niveau. Si tel est le cas, la première poly sélectionnée est le haut de talus, et les suivantes le pied.
www.cad-is.fr
Bonjour
La première chose à vérifier quand on utilise les fonctions d'habillage de Covadis : Y a t'il bien une échelle de paramétrée dans Covadis (Covadis 2D - Echelle du dessin) ?
Cordialement
Merci pour vos réponses!
Il s'agit de covadis 16.0d
Concernant les polylignes, normalement elles se trouvent toutes à 0, il s'agit de dessin 2D uniquement.
Pour le fichier, ça me dit que je n'ai pas la permission d'envoyer ce type de fichier (un simple DWG).
De mémoire il peut avoir des bugs suivant le modèle de talus utilisé et les options sélectionnées de la commande.
Il peut avoir une concentration de barbules au niveau des angles.
Thierry pourra le confirmer ou non.
J'ai testé ton dessin et ça marche nickel chez moi;
Une piste à voir peut-être: essaie d'afficher toutes tes calques!
Parce que au début, quand j'ai dessiné les talus ils ne n'affichaient pas du coup j'ai vérifié les calques et ils étaient là!
A+
Fabien
PS: test fait sur covadis version 17.1
Dessin
Si l'échelle était vraiment à 1, forcément on part avec un gros handicap si on utilise une commande d'habillage de Covadis...
Dans le fichier transmis, elle est à 200 et beaucoup de calques sont inactifs (dont celui utilisé par défaut pour les barbules de talus).
En 17.1b, comme l'a dit Fabien, tout se dessine correctement (dès que l'on réactive le calque des barbules de talus).
Cordialement
