PHILPHIL Posté(e) le 24 juillet 2020 Posté(e) le 24 juillet 2020 hello vous auriez ce genre de programme sous la mains ? dans texte quelconqueje voudrais intervertir des bout de textes texte1 = "exemple1"texte2 = "exemple2" remplacer tous les texte1 par texte2remplacer tous les texte2 par texte1 Merci Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lecrabe Posté(e) le 24 juillet 2020 Posté(e) le 24 juillet 2020 Hello Parles tu d'echanger le contenu de 2 Textes ?Ou de 2 Attributs ? LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team
Tramber Posté(e) le 24 juillet 2020 Posté(e) le 24 juillet 2020 Avec la commande RECHERCHER, c'est très facile. Il faut parfois un tour de passe-passe en plus pour exemple1 en exemple11 (le temps de remplacer exemple2 par exemple1) puis exemple11 en exemple2 Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 24 juillet 2020 Posté(e) le 24 juillet 2020 Hello Et on regardait du cote du Grand Maitre Lee-Mac (CTX/STX) !? http://www.lee-mac.com/copytext.html LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team
PHILPHIL Posté(e) le 24 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2020 hello désolé mais le texte n'a rien a voir avec autocad. et fait pas mal de lignes merci, Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
didier Posté(e) le 25 juillet 2020 Posté(e) le 25 juillet 2020 Coucou Ben si tu dis pas tout nous on ne dira pas tout non plus...Ce texte il est où?Dans un fichier ascii au moins car si c'est dans un traitement de texte (on peut tout imaginer quand on n'a pas les données entrantes...) cela va devenir compliqué Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 25 juillet 2020 Posté(e) le 25 juillet 2020 Salut, La réponse de Tramber fonctionnera aussi bien dans AutoCAD que dans n'importe quel éditeur de texte (même le bloc-note Windows a une fonction Rechercher/Remplacer). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 25 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2020 hello j'avais bien pensé a la solution de tramberet c'est bien dans un fichier ascii j'ai chercher du coté des solutions complement de NOTEPAD++ mais il n'y a pas. il y a plusieurs occurrences a remplacer. je vais faire en notant les lignes, et les occurrences ca ira bien. Merci FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 25 juillet 2020 Posté(e) le 25 juillet 2020 As-tu lu attentivement la réponse de Tramber ? Remplacer 'exemple 1' par 'exemple 11'Remplacer 'exemple 2' par 'exemple 1'Remplacer 'exemple 11' par 'exemple 2' Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 26 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 26 juillet 2020 hello gile ouii j'ai lu je cherchais juste une methode programmée en une etapeet non pas en 3 etapes Merci FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Curlygoth Posté(e) le 9 novembre 2020 Posté(e) le 9 novembre 2020 tes textes qui sont à remplacer son dans quel logiciel ? bloc note ? word ? Excel ? Autocad ? Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
PHILPHIL Posté(e) le 10 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2020 hello Curlygoth ouvert avec NOtepad++ en *.txt a+ Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Curlygoth Posté(e) le 10 novembre 2020 Posté(e) le 10 novembre 2020 Je peux te faire un truc via excel ? Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
Curlygoth Posté(e) le 10 novembre 2020 Posté(e) le 10 novembre 2020 Je peux te faire un truc via excel ? tu mets les 2 variable à transvaser je sélectionne le txt et paf ça te génére un txt_modif ? Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
GEGEMATIC Posté(e) le 10 novembre 2020 Posté(e) le 10 novembre 2020 salut,pas la peine de fatiguer Curlygoth,qui a un bel avatar ...Il y a Xchange :http://www.sadmansoftware.com/xchange/index.phpje l'utilise depuis 15 ans au moins.L'interret ? des listes de fichier, des listes de mots ...le tous sauvegardable pour être ré-utilisé. Pour les noms de fichier et répertoires, j'utilisais "The Rename", mais maintenant c'est :http://www.antp.be/software/renamer/fr Pareil, on peut sauvegarder le liste dans un .data+gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Curlygoth Posté(e) le 10 novembre 2020 Posté(e) le 10 novembre 2020 a.. ben je me lanccé vite fait ce midi XD je te le laisse quand meme XD bah écoute hésite pas si tu veux avoir un programme tout en un je peux le faire aussi XDREMPLACER UNE CHAINE PAR UNE AUTRE.zip Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
