je cherche à faire un script qui ouvre des fichiers DWG en lecture seule. Quelqu'un connaîtrait-il la syntaxe de la commande _open qui active cette option ???
Merci.
à part changer la valeur de l'attribut (propirété du fichier) du fichier juste avant l'ouverture et le remettre en place dès l'ouverture .... je vois pas
Salut Zebulon,
le script, c'est pas ma tasse de thé, pour ça, vois avec Tramber,
si tu es intéressé par un code en VBA
le voici
Sub OuvrirLectureSeule()
Dim NomFichierDwg As String
NomFichierDwg = "d:testpt96.dwg"
ThisDrawing.Application.Documents.Open NomFichierDwg, 0
End Sub
Amicalement
Éternel débutant…
Salut
en faisant
(setq a (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) "MON_FICHIER.DWG" :vlax-true))
Et pour se retrouver sur le dessin MON_FICHIER
(vla-activate a)
Attention à la variable SDI, si elle est à 1, ça plante
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
