louis Posté(e) le 24 juin 2020 Posté(e) le 24 juin 2020 Bonjour les amis,J'ai dessine sur autocad des élévation de façades en cm, au moment d'impression ça apparaît: Echelle:1:500 1:mm 0.1 unitéJe imprime en 1/100ème et toute est ok.Mai le problème arrive quand j'ai transforme en pdf Creator, je mesure au lieu de me donner 400 cm ca me donne 397cm.... :( j essaie de régler ce problème et je n'arrive pas. il faudrait régler cette configuration ?????????? Echelle:1:500 1:mm 0.1 unité Merci ppour votre aide. Louis Citer
lili2006 Posté(e) le 24 juin 2020 Posté(e) le 24 juin 2020 Bonjour à toutes et tous,Sur "pdf créator", pas trop adapté à la situation, mais bon, il faut cocher "aucune mise à l'échelle" puisque tu l'à gérée sur AutoCAD.Par contre, si tu dessines en "cm" dans l'espace objet, alors le facteur à appliquer à ta fenêtre est de 100 x x1/500 = 1/5 = 0.2Je ne comprend donc pas ton "0.1",..Je imprime en 1/100ème et toute est ok.Heu, là non plus je ne comprend pas => 100 x 1/100 =1 et non pas 0.1,..0.1 marcherait pour une échelle de 1/1000 => 100 x 1/1000 = 0.1 Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 24 juin 2020 Posté(e) le 24 juin 2020 Coucou Je ne te répondrai pas sur tes valeurs d'échelles, je te laisse faire... par contre :Ton souci vient de la gestion des marges je penseIl ne faut pas que ta fenêtre d'impression fasse 210 par 297 par exemple pour un A4 PortraitEst-ce que tu traces en choisissant "Fenêtre" "Affichage" ?Redéfinis les marges à 0.00 dans "pdfcreator.pc3" et ça devrait coller Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Big666 Posté(e) le 24 juin 2020 Posté(e) le 24 juin 2020 bonsoirPour avoir vécu la même chose. avec le format PDF.et après avoir cherché la réponse dans les confins du web.Je peut te dire que cella n'est pas possible d'avoir un plan a l'échelle avec ce format.bon maintenant tous évolue...mais si tu imprime en PDF qui est un format numérique.tu na pas besoin d'échelle mais de cotation.et si tu imprime tes PDF sur une imprimante configure ton gestionnaire d’impression avec cette imprimante.et ton dessin sera a l’échelle Citer Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
rebcao Posté(e) le 25 juin 2020 Posté(e) le 25 juin 2020 Bonjour, Serait-il possible de publier ton dessin ? Merci. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
didier Posté(e) le 25 juin 2020 Posté(e) le 25 juin 2020 Coucou Je ne comprends absolument pas les propos de la réponse #4Comment ça : ce n'est pas possible d'avoir un plan a l'échelle avec ce format ????J'aimerais qu'on me le prouve parce que affirmer de telles choses est problématique sur un forum comme le nôtre, du moins à mes yeux.En gérant correctement les paramètres (je ne dis pas que c'est intuitif) on a des tracés en PDF parfaitement à l'échelle et kutchables Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Big666 Posté(e) le 25 juin 2020 Posté(e) le 25 juin 2020 ou la la du calme il n'y a pas mort d'homme.j'ai pausé la question ici ou là il y a quelle que année.tous ce que j'ai eu comme réponse.pour ça il faut bidouiller la le registre ???moi je me suis dit touche pas a ça petit con je n'ai pas cherché plus------------------------------------maintenant si on peu le faire tant mieux mais qu'on m'explique l’intérêt.un pdf et un fichier numérique (ou le terme qui vous plaira).---------------------------------si tu imprime un pdf configure l’impriment non?-------------------------------donc des cotes sont indispensable .vivais en paix brave gens et vive le métal et les fautes d'ortografe Citer Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
