TOPO-94 Posté(e) le 22 juin 2020 Posté(e) le 22 juin 2020 Bonjour, Est ce qu'il serait possible de me montrer comment on pourrais faire un profil type de tunnel ( cylindre rond ) de diamètre 9.20 sous covadis ? Le but et de le modéliser après en 3d , faire des levé sur le terrain et le mettre sur ce profil , voir les surface hors profil sous profil etc.. Je vous remercie Autocad 2023 - Covadis 18.2c
La Lozère Posté(e) le 23 juin 2020 Posté(e) le 23 juin 2020 Bonjour TOPO-94Le mieux, je pense c'est de commencer par analyser un PT type existant. Et dans la bibliothèque Covadis, il existe un exemple de PT type tunnel.Voici le chemin :C:\Program Files\Geomedia SA\Covadis\Profils Types\Exemple Tunnel.dty www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
dilack Posté(e) le 23 juin 2020 Posté(e) le 23 juin 2020 Salut a tous,Généralement on utilise un profilomètre pour réaliser ce genre de travaux topographique.Un profil tous les dix mètres et tu peux ressortir tes quantité de reprofilage.
didier Posté(e) le 23 juin 2020 Posté(e) le 23 juin 2020 Coucou Avec ce profil-type quasi-circulaire tu ne pourras faire que des profils en traversLa modélisation du Nouveau TN ne fonctionne pas, mais pour les profils c'est OKNote que je ne réponds pas avec la dernière version de Covadis, il est possible qu'elle se soit améliorée Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
CTZen Posté(e) le 23 juin 2020 Posté(e) le 23 juin 2020 Salut, Quand tu parles de nouveau TN, tu veux dire que le MNT ne va pas se fermer au dessus du tunnel ?Si c'est bien ça, par hypothèse, il faut que sur le profil type la ligne projet soit utilisée pour fermer le projet en surface comme si le tunnel était en fait une tranchée et que le projet du tunnel soit modélisé par des lignes "Autres" et des points typés. J'avais fait un projet de réseaux chauffage en passant par Autopiste, alors certe c'était une tranchée de 1 m de largeur, mais du coup j'avait fait en sorte que ma ligne projet se place sur le TN, et j'avais fait des couches et des points typé/ligne autres pour modéliser mes tuyaux et couche de tranchée. AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
TOPO-94 Posté(e) le 23 juin 2020 Auteur Posté(e) le 23 juin 2020 Merci à tous pour vos réponse. On dispose du logiciel TMS d'aumberg qui effectue ces profils la , mais je pensais qu'on pouvais faire quelque chose avec covadis. Amicalement Autocad 2023 - Covadis 18.2c
TOPO-94 Posté(e) le 23 juin 2020 Auteur Posté(e) le 23 juin 2020 Le 23/06/2020 à 05:51, La Lozère a dit : Bonjour TOPO-94Le mieux, je pense c'est de commencer par analyser un PT type existant. Et dans la bibliothèque Covadis, il existe un exemple de PT type tunnel.Voici le chemin :C:\Program Files\Geomedia SA\Covadis\Profils Types\Exemple Tunnel.dty Effectivement je l'ai vu , mais je cherchais à savoir comment on pourrait faire un rond , car les point caractéristiques sont différent par rapport à une chaussée ou autre.. Merci en tout cas pour ta réponse. Autocad 2023 - Covadis 18.2c
La Lozère Posté(e) le 24 juin 2020 Posté(e) le 24 juin 2020 Le 23/06/2020 à 17:19, TOPO-94 a dit : Effectivement je l'ai vu , mais je cherchais à savoir comment on pourrait faire un rond , car les point caractéristiques sont différent par rapport à une chaussée ou autre.. Merci en tout cas pour ta réponse.Il n'est pas possible de faire de vrai rond, c'est une succession de points.Ensuite, sauf erreur, il n'est pas possible de faire un MNT qui revient sur lui-même. Donc comme l'indique Charle T, il te faudra faire le 1/4 de rond inférieur avec une ligne (et donc un MNT) et le 1/4 de rond supérieur avec une autre ligne (et donc un autre MNT). www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 25 juin 2020 Posté(e) le 25 juin 2020 Bonjour, un petit message trés rapide , pour vous dire que le nouveau module de profil type expert de la version V17.1 sur Autopiste apport pas mal de neuf sur ce sujet. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
CTZen Posté(e) le 25 juin 2020 Posté(e) le 25 juin 2020 "Profil type Expert" J'en bave rien que de le lire ! Hâte de découvrir ça ! AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
TOPO-94 Posté(e) le 25 juin 2020 Auteur Posté(e) le 25 juin 2020 C'est déjà sorti ou bien c'est en cour de développement ? Merci pour la réponse, Bien cordialement, Autocad 2023 - Covadis 18.2c
CTZen Posté(e) le 25 juin 2020 Posté(e) le 25 juin 2020 En cours de développement.La version public actuelle est la 17.0f AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
thierry.garré Posté(e) le 25 juin 2020 Posté(e) le 25 juin 2020 Bonjour, la V17.1b sera disponible dans les prochains jours. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
TOPO-94 Posté(e) le 26 juin 2020 Auteur Posté(e) le 26 juin 2020 Le 25/06/2020 à 17:27, thierry.garré a dit : Bonjour, la V17.1b sera disponible dans les prochains jours. Cordialement Super, merci :) Cordialement, Autocad 2023 - Covadis 18.2c
