Sawouah Posté(e) le 22 juin 2020 Posté(e) le 22 juin 2020 Bonjour, Existe t'il un type de ligne pour dessiner des talus? Je n'arrive pas à en "fabriquer " une. j'ai tenté une recherche dans l'aide "cliquez sur l'onglet Outils Vision, le groupe de fonctions GraphesTalus" mais je ne trouve pas cette option dans Autocad merci beaucoup par avance!
GEGEMATIC Posté(e) le 22 juin 2020 Posté(e) le 22 juin 2020 salut,il faut que standard soit défini avec "txt.shx"*g-eaux_Talus,Talus _|!|!|!|!|! A,0.2,["|",STANDARD,S=1.00],0.2,["|",STANDARD,S=0.2],0.2,["|",STANDARD,S=0.2],0.2,["|",STANDARD,S=0.2],0.2,["|",STANDARD,S=0.2] a+gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
rebcao Posté(e) le 22 juin 2020 Posté(e) le 22 juin 2020 Bonjour, Le problème si l'on veut utiliser un TYPE DE LIGNE de ce type, il va évoluer avec l'échelle du plan si PSLTSCALE est actif ! Et l'intérêt c'est qu'il reste actif ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Sawouah Posté(e) le 24 juin 2020 Auteur Posté(e) le 24 juin 2020 salut,il faut que standard soit défini avec "txt.shx"*g-eaux_Talus,Talus _|!|!|!|!|! A,0.2,["|",STANDARD,S=1.00],0.2,["|",STANDARD,S=0.2],0.2,["|",STANDARD,S=0.2],0.2,["|",STANDARD,S=0.2],0.2,["|",STANDARD,S=0.2] a+gégé Je n'ai rien compris :huh: Que dois je faire de cette ligne de code?
MNT Posté(e) le 24 juin 2020 Posté(e) le 24 juin 2020 Bonjour, ce n'est pas un type de ligne mais un lisp à télécharger içi : http://didier.duhem.pagesperso-orange.fr/routines.htm#Talus Bonne journée. Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Sawouah Posté(e) le 24 juin 2020 Auteur Posté(e) le 24 juin 2020 Merci MNT, Alors j'ai téléchargé la routine, je l'ai enregistrée (tous les fichiers) dans "C:\Program Files (x86)\Autodesk", ensuite j'ai fait APPLOAD, j'ai sélectionné Talus, charger (Talus.lsp correctement chargé indiqué en bas de la fenêtre) puis Fermer.Puis "tapez talus pour commencer", je tape talus et idem, message d'erreur FDTALUS.DCL non trouvé Qu'ai-je mal fait?
lili2006 Posté(e) le 24 juin 2020 Posté(e) le 24 juin 2020 Bonjour à toutes et tous,message d'erreur FDTALUS.DCL non trouvéL'as tu mis également dans un chemin support de AutoCAD (le fichier .dcl permet la lecture de la boite de dialogue liée au lisp) ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Sawouah Posté(e) le 24 juin 2020 Auteur Posté(e) le 24 juin 2020 Non je ne crois pas. Où dois je ranger le .dcl ? (Je précise que j'ai cherche sur interne mais rien trouvé à ce sujet :/ !!!)
lili2006 Posté(e) le 24 juin 2020 Posté(e) le 24 juin 2020 Re,Où dois je ranger le .dcl ?Peux importe du moment que ton dossier ou tu as déposé ce fichier est déclaré dans les chemins supports de AutoCAD,..(Outils => Options => 1er Onglet fichier) Perso, je laisse les ".dcl" dans le même dossier que le .lsp correspondant,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Sawouah Posté(e) le 24 juin 2020 Auteur Posté(e) le 24 juin 2020 Oui il est bien dans le dossier que j'ai créé utils/lisp autocad, et j'ai chargé ce dossier là
lili2006 Posté(e) le 24 juin 2020 Posté(e) le 24 juin 2020 Re,Il faut renseigner la ligne juste en dessous,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Sawouah Posté(e) le 24 juin 2020 Auteur Posté(e) le 24 juin 2020 Je n'y ai pas accès, tout est grisé, je ne peux pas ajouter et si je clique sur parcourir, ca passe en grisé
GEGEMATIC Posté(e) le 24 juin 2020 Posté(e) le 24 juin 2020 SalutJe n'ai rien compris :huh: Que dois je faire de cette ligne de code?tu la colle dans un fichier texte, et tu l'enregistre avec l'extension ".lin"ensuite tu charge le type de ligne depuis ce fichier.a+Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Sawouah Posté(e) le 26 juin 2020 Auteur Posté(e) le 26 juin 2020 Toujours le même message d'erreur :wacko:sur la capture écran, vous le voyez intitulé talus test.lin
bonuscad Posté(e) le 26 juin 2020 Posté(e) le 26 juin 2020 Les possibilités qui s'offrent à toi. Pour une version LT, donc avec un type de ligne (il faut cependant une version complète pour générer automatiquement les fichiers nécessaires avec ce qui suit: tu copies-colles le code directement en ligne de commande.) Ton dessin aura alors les types de ligne disponible, si tu le transmet (e-transmit) à quelqu'un qui a une version LT, il pourra continuer à exploiter ces type de ligne et continuer à dessiner des talus. Pour des polylignes penser à activer la génération du type de ligne pour avoir un rendu correct et jouer avec l'échelle tu type de ligne. Ce mode Type de ligne est un pis-allez, le rendu n'est pas parfait mais peut suffire et donne un avantage pour des versions LT. ((lambda ( / f_shp1 f_shp2 f_lin doc) (if (not (findfile "TAL-DRO.shp")) (progn (setq f_shp1 (open (strcat (getvar "ROAMABLEROOTPREFIX") "support\\TAL-DRO.shp") "w")) (write-line "*256,25,TAL-DRO" f_shp1) (write-line "2,3,8,038,1,03C,2,034,020,1,08C,2,084,020,1,03C,2,034,020,1,03C,2,034,038,0" f_shp1) (close f_shp1) ) ) (if (not (findfile "TAL-GAU.shp")) (progn (setq f_shp2 (open (strcat (getvar "ROAMABLEROOTPREFIX") "support\\TAL-GAU.shp") "w")) (write-line "*257,25,TAL-GAU" f_shp2) (write-line "2,3,8,038,1,034,2,03C,020,1,084,2,08C,020,1,034,2,03C,020,1,034,2,03C,038,0" f_shp2) (close f_shp2) ) ) (command "_.compile" (strcat (getvar "ROAMABLEROOTPREFIX") "support\\TAL-DRO.shp")) (command "_.compile" (strcat (getvar "ROAMABLEROOTPREFIX") "support\\TAL-GAU.shp")) (if (not (tblsearch "STYLE" "")) (progn (entmakex '( (0 . "STYLE") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "") (70 . 1) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 0.2) (3 . "TAL-DRO.shx") (4 . "") ) ) (entmakex '( (0 . "STYLE") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "") (70 . 1) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 0.2) (3 . "TAL-GAU.shx") (4 . "") ) ) ) ) (entmake (list '(0 . "LTYPE") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLinetypeTableRecord") '(2 . "TAL-DRO") '(70 . 0) '(3 . " Talus orienté à droite") '(72 . 65) '(73 . 3) '(40 . 1.0) '(49 . 0.375) '(74 . 4) '(75 . 256) (CONS 340 (TBLOBJNAME "STYLE" "")) '(46 . 1.0) '(50 . 0.0) '(44 . 0.0) '(45 . 0.0) '(49 . 0.625) '(74 . 0) '(49 . 0.0) '(74 . 0) ) ) (entmake (list '(0 . "LTYPE") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLinetypeTableRecord") '(2 . "TAL-GAU") '(70 . 0) '(3 . " Talus orienté à gauche") '(72 . 65) '(73 . 3) '(40 . 1.0) '(49 . 0.375) '(74 . 4) '(75 . 257) (CONS 340 (TBLOBJNAME "STYLE" "")) '(46 . 1.0) '(50 . 0.0) '(44 . 0.0) '(45 . 0.0) '(49 . 0.625) '(74 . 0) '(49 . 0.0) '(74 . 0) ) ) (if (not (findfile "TAL-DRO.lin")) (progn (setq f_lin (open (strcat (getvar "ROAMABLEROOTPREFIX") "support\\TAL-DRO.lin") "w")) (write-line "*TAL-DRO, Talus orienté à droite" f_lin) (write-line "A,.375,[TAL-DRO,TAL-DRO.shx,S=1],.625,0" f_lin) (close f_lin) ) ) (if (not (findfile "TAL-GAU.lin")) (progn (setq f_lin (open (strcat (getvar "ROAMABLEROOTPREFIX") "support\\TAL-GAU.lin") "w")) (write-line "*TAL-GAU, Talus orienté à gauche" f_lin) (write-line "A,.375,[TAL-GAU,TAL-GAU.shx,S=1],.625,0" f_lin) (close f_lin) ) ) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (and (not (vlax-for item (vla-get-linetypes doc) (if (= (strcase (vla-get-name item)) (strcase "TAL-DRO")) T) ) ) (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-load (list (vla-get-Linetypes doc) "TAl-DRO" "TAL-DRO.lin") ) ) ) nil T ) (if (and (not (vlax-for item (vla-get-linetypes doc) (if (= (strcase (vla-get-name item)) (strcase "TAL-GAU")) T) ) ) (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-load (list (vla-get-Linetypes doc) "TAl-GAU" "TAL-GAU.lin") ) ) ) nil T ) (princ "\nCréation de Type de Ligne \"TAL-DRO et TAL-GAU\" effectués!") (prin1) )) La seconde est un lisp déjà donner mainte fois, je le met en pièce jointes, Plus paramétrable, fonctionnant en 3D ou 2D indifféremement.talus3D.lsp Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Sawouah Posté(e) le 6 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2020 Merci Bonuscad, je pense que ce genre de manipulation est au dessus de mes capacités.Impossible de faire fonctionner l'une ou l'autre technique. Je vais attendre de trouver un pro qui passe directement au bureau!
