je suis à la recherche d'un clone d'autocad acceptant le langage lisp/vlips/arx sous os windows (et linux, ça serait royal!)... et super léger question ressources.
mon utilisation sera de tester des programmes essentiellement, en tout cas je ne l'utiliserai pas ou très peu (pour commencer) les outils de dessin.
merci d'avance de votre retour
ATTENTION : aucun outil de CAO compatible AutoCAD (ZWCAD, Bricscad, Ares Commander, Intellicad, etc)
ne peut accepter "directement" TOUS les developpements AutoCAD : Lisp, VLisp, VBA, Dotnet, ARX, etc
A mon avis le meilleur c ZWCAD qui accepte beaucoup de Lisp / VLisp pour AutoCAD ! ... Mais pas TOUS !
Les developpements "de pointe" ARX/Dotnet, sont specifiques pour chaque Logiciel !
Pour Info, A priori il y a un Ares Commander sous Linux ... Aucun retour a ce sujet !?
LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite
BricsCAD fonctionne sous Linux en .deb mais comme le dit lecrabe, je ne sais pas si tous les Lisps fonctionnent avec BricsCAD sous Linux.
Coucou
Je confirme ZWCad pour TOUT ce qui est AutoLisp, quelques (minis)soucis avec Visual Lisp mais faciles à régler
Je commence les tests avec C# et pour l'instant je n'ai pas de bons résultats.
Je vais les contacter car il doit y avoir des références à mettre dans le projet, je ne suis pas assez fort encore pour le détecter tout seul.
Amicalement
Éternel débutant…
merci pour vos réponses, je crois que je vais m'orienter vers Zwcad qui tends plus vers autocad que les autres (avis personnel).
Les arx j'oublies....
Mais je vais aussi installer Briscad sur le pc linux
Bonjour
Sans connaitre les possibilités du logiciel, sur le site Grabert, il est signale que Ares Commander est compatible Windows, Mac et Linux.
Cordialement
Coucou
C'est normal de te sentir chez "AutoCAD" c'est le principe de ces clones
Imaginez qu'ils fassent autre chose comme présentation et la première critique qu'il recevraient est :
C'est TROP différent d'AutoCAD et je vais devoir tout réapprendre donc je laisse tomber ...
Ce serait très péjorant pour ces clones
Amicalement
Éternel débutant…
Parmi les clones d'AutoCAD que je connais, les plus proches sont ZwCAD et GstarCAD. Même la fenêtre des options est identique à celle d'AutoCAD. Il y peut-être les 3 premiers onglets qui ne sont pas dans le même ordre.
Pour ce qui est de Bricscad ou Draftsight, la fenêtre des options est totalement différente et il faut un certain temps d'adaptation pour s'y retrouver.
En ce qui concerne Ares Commander, je n'en ai aucune idée, en dehors de l'interface qui reste assez proche de celui d'AutoCAD, d'après ce que j'ai pu voir sur le net.
concernant Ares je n'ai pour l'instant testé que les commandes "basiques", gestion des xrefs, gestion des claques, la partie 3D avec solides et je dois dire que je suis agréablement surpris.
Dans les prochains jours je vais testé deux trois lisp pour voir ce que ça donne.
Je vous ferai un retour plus complet par la suite. Car pour ceux qui veulent du CAD sur linux (linux, windows et apple), a priori c'est une bonne alternative.
J'en profite pour vous demander si l'un de vous pourrais m'envoyer un MNT objet de covadis, le top ça serait un petit et un gros pour faire des tests.
Merci d'avance
Si ton Clone AutoCAD est correct, tu verras un objet Proxy (comme AutoCAD LT ou AutoCAD SANS Covadis) ?!
Et donc aucune propriete Covadis de l objet MNT !
Salut à tous,
Si j'ai demandé des mnt objet c'est pour faire des tests.
Si Lilian n'as pas décomposé son mnt et que c'est son fichier source avec covadis.... alors...
Sur Ares version Linux je me retouve avec des faces 3D directement et des blocs éditables et modifiables concerant les objets covadis, j'attends le retour de Lilian sur les fichiers qu'il a déposés sur Kroqui et si il le veut bien.
Par contre le fichier de nuage de points je n'arrive pas l'ouvrir! Sans aucunes explication d'Ares
Pour lire les nuages de points, ils ont un plugg-in dédié. Par défaut, tu ne sauras pas les lire.
Oui je le sais pour le plugin, et celui ci est exclusivement sur Windows et aucune version sur Linux de dispo.
Je parlais plus du dwg que du nuage de points a proprement dit, a moins que sur le dwg il n'y a que le nuage de point
Bonjour à toutes et tous,
Salut dilack,
Le projet lotissement, j'ai fait le MNTObjet depuis des 3DFaces car le MNTO n'existait pas à l'époque ou j'ai fait ce projet,..
Non, il y a le MNTObjet issu de ce nuage calculé sous Covadis.
Merci pour les retours,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • 3 semaines après...
Concernant les lips compatible avec AUTOCAD, y aurait il un moyen de les adapter a ZWCAD ou faut-il les récrires totalement ?
Je ne m'y connais pas en programmation ^^'
Merci par avance
  • 1 mois après...
Je suis sur ZWcad version 2020, j'en suis très content à quelques détails prêts :
- Le plus gros soucis à l'heure actuelle : Pas de gestion des blocs dynamique (le brevet étant détenu par Autodesk), on s'adapte mais pour certains ça peux être gênant voir bloquant.
- La 2021 arrive mais avant cela pas de gestion de transparence des hachures
Après il faut être conscient du prix, bien moins cher que Autocad et licences PERPETUELLES pas à payer tous les ans comment Autocad...
ça m’étonne car cela existe sur d'autre clones comme BRISCAD.
Cordialement
Thierry Garré
Coucou
Effectivement ZWCAD a communiqué sur les blocs dynamiques en expliquant pourquoi ils les ont retirés (en 2018 il y en avait)
On peut leur faire confiance pour réagir et se mettre à la tâche et résoudre ce souci, ces blocs dynamiques étant une vraie avancée du logiciel
La totalité des LSP que j'ai réalisés fonctionne bien sur ZWCAD, je commence les tests en C#, c'est très concluant
Et surtout j'ai remarqué (avec bonheur) que ZWCAD est plus rapide qu'AutoCAD à traitement de fonctions égal, comme quoi AutoCAD a encore une marge de progression (hihi)
Amicalement
Éternel débutant…
Salut à la communauté.
Il y a aussi BabaCAD, compatible, selon le site officiel, avec Lisp, C#, VB, .NET.
Mais il n'y a pas de version française, me semble t'il.
Bonne journée...
Windows 11 / AutoCAD 2024
