ssalle Posté(e) le 4 mai 2020 Posté(e) le 4 mai 2020 Bonjour à tous, Je ne trouve pas de solution à mon problème.Existe-t-il un moyen de différencier 2 fonctions autocad différentes mais ayant le même nom de commande. En l’occurrence, "coupure" et "coupure au niveau d'un point"?Merci à vous, Prenez soin de vous Seb Citer Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
Dinosor Posté(e) le 4 mai 2020 Posté(e) le 4 mai 2020 Hello, Pour une coupure au niveau du point, tu peux créer un bouton avec cette chaîne de commande:^C^C$S=X $S=BREAKSPL COUPURE \P \@ Cela la différenciera de la commande de base. Bonne journée ! Citer Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
ssalle Posté(e) le 4 mai 2020 Auteur Posté(e) le 4 mai 2020 Hello, Pour une coupure au niveau du point, tu peux créer un bouton avec cette chaîne de commande:^C^C$S=X $S=BREAKSPL COUPURE \P \@ Cela la différenciera de la commande de base. Bonne journée ! Merci de ta réponse.Je travaille essentiellement en raccourci clavier et j’aurais souhaité pouvoir en créer un pour cette fonction... de manière en autre à pouvoir relancer la fonction avec "espace"Possible ou non? Seb. Citer Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
Aleck_Ultimate Posté(e) le 4 mai 2020 Posté(e) le 4 mai 2020 Salut. C'est possible en refaisant la macro en LISP et en ajoutant un alia au LISP. Moi par contre j'aie pas l'expérance pour faire un LISP même aussi basique à la volé en quelques minutes (voir quelques secondes pour un pro). Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Dinosor Posté(e) le 4 mai 2020 Posté(e) le 4 mai 2020 Merci de ta réponse.Je travaille essentiellement en raccourci clavier et j’aurais souhaité pouvoir en créer un pour cette fonction... de manière en autre à pouvoir relancer la fonction avec "espace"Possible ou non? Seb. Bouton ou pas, ESPACE relance la fonction si jamais… ;) Mais lisp possible bien sûr. 1 Citer Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Dinosor Posté(e) le 4 mai 2020 Posté(e) le 4 mai 2020 Personnellement j'airai via le menu CUI créer cette fonction avec la chaîne de commande indiquée plus haut.Libre à toi dans les raccourcis (alias) de diriger vers cette fonction :) Bonne ! Citer Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
rebcao Posté(e) le 4 mai 2020 Posté(e) le 4 mai 2020 Bonjour, Pourquoi vouloir répéter la commande avec ESPACE (ENTREE), alors qu'il suffit de faire boucler la MACRO avec * ?! Une fois cliqué sur l'icône on reste dans la commande ! ça donne : *^C^C$S=X $S=BREAKSPL COUPURE \P \@ Je fais ça pour toutes les commandes courantes et qui dans la logique devraient boucler, exemple : . RACCORD . CHANFREIN . Toutes les commandes de COTATION (linéaire, alignée, diamètre, repère, etc.) . CERCLE . RECTANGLEetc. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Olivier Eckmann Posté(e) le 4 mai 2020 Posté(e) le 4 mai 2020 Bonjour, en lisp ça donne ça (command "_break" pause "_f" pause "@") Olivier Citer
Steven Posté(e) le 4 mai 2020 Posté(e) le 4 mai 2020 Merci de ta réponse.Je travaille essentiellement en raccourci clavier et j’aurais souhaité pouvoir en créer un pour cette fonction... de manière en autre à pouvoir relancer la fonction avec "espace"Possible ou non? Seb. Salut, Le soucis est que, jusqu'à la version 2020 d'AutoCAD, couper au niveau d'un point est une option de la commande COUPURE ce qui fait que même si tu va chercher une première fois la commande coupure au niveau d'un point et que tu relances la commande en validant, tu relanceras la commande de base COUPURE et il faudra appeler l'option [Premier point]. Il donc préférable que tu te créer un bouton avec une macro comme expliqué dans les messages précédents.Cependant, si tu as l'occasion de passer à la version 2021, la commande coupure au niveau d'un point est désormais une commande à part entière (COUPUREAUPOINT ou _breakatpoint), de ce fait, on peut relancer la commande en validant. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Dinosor Posté(e) le 4 mai 2020 Posté(e) le 4 mai 2020 Cependant, si tu as l'occasion de passer à la version 2021, la commande coupure au niveau d'un point est désormais une commande à part entière (COUPUREAUPOINT ou _breakatpoint), de ce fait, on peut relancer la commande en validant. Hello Steven ! C'est bien ça, merci pour l'info :) Citer Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
ssalle Posté(e) le 5 mai 2020 Auteur Posté(e) le 5 mai 2020 Bonjour, Merci à tous pour vos réponses.Je vais voir de me créer un alias avec le lisp en attendant de passer sur le version 2021. Seb. Citer Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
