jeremy69 Posté(e) le 1 mai 2020 Posté(e) le 1 mai 2020 Bonjour à tous, Je viens suis sous AUTOCAD LT 2021, dans l'éditeur de bloc je n'ai pas tous les onglets type dimensionnement de disponible (voir PJ) ! Quelqu'un peux m'aider ? Citer Tout ce que nous avons à décider c'est que faire du temps qui nous à été impartie.
Steven Posté(e) le 1 mai 2020 Posté(e) le 1 mai 2020 Salut Jeremy69, Ces fonctions ne sont pas disponibles dans AutoCAD LT. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
jeremy69 Posté(e) le 1 mai 2020 Auteur Posté(e) le 1 mai 2020 Et merde ......... Citer Tout ce que nous avons à décider c'est que faire du temps qui nous à été impartie.
Invité Szid Posté(e) le 9 août 2021 Posté(e) le 9 août 2021 Bonjour, j'ai rencontré un problème avec autocad LT 2021, dans le ruban longlet ''Editeur de bloc'' n'existe pas du coup je suis très limité à travailler sur mes bloc de dessin, quelqu'un peux m'aider svp? merci Citer
Luna Posté(e) le 9 août 2021 Posté(e) le 9 août 2021 Coucou, N'ayant jamais connu de version LT je ne fais que supposé que cela fonctionne également sur LT : Tu as normalement accès à l'éditeur de bloc en sélectionnant le bloc que tu souhaites modifier puis via le menu déroulant du clic droit. Sinon tu peux également l'ouvrir avec la commande MODIFBLOC. Tu as encore plein d'autres méthodes pour y accéder, donc quelles serait la solution la plus viable pour toi ? Bisous, Luna Citer
CRL Posté(e) le 10 août 2021 Posté(e) le 10 août 2021 Bonjour, Comme l'a dit Luna, l'onglet Editeur de bloc n'apparait qu'uniquement lors d'une modification de bloc (tout comme l'onglet Hachure qui n'apparait qu'en sélectionnant une hachure). Pour afficher cet onglet, tout dépend des paramètres utilisateurs choisis, mais un double clique sur l'objet permet également d'ouvrir la fenêtre de modification de bloc. le raccourcis clavier MB fait également la même chose. =) Citer
Steven Posté(e) le 10 août 2021 Posté(e) le 10 août 2021 Il y a 12 heures, Invité Szid a dit : Bonjour, j'ai rencontré un problème avec autocad LT 2021, dans le ruban longlet ''Editeur de bloc'' n'existe pas du coup je suis très limité à travailler sur mes bloc de dessin, quelqu'un peux m'aider svp? merci Bonjour, L'onglet Editeur de bloc est un onglet contextuel. C'est-à-dire que c'est un onglet qui n'apparaît que pendant l'exécution de certaines commandes et qui disparaît lorsqu'on sort desdites commandes. On les reconnaît aussi par le fait que le nom de l'onglet contextuel est surligné en bleu, depuis AutoCAD 2020 et d'une couleur différentes sur les versions précédentes. Par exemple, les onglets, Editeur de bloc, Editeur de hachures, Editeur de texte (Pour les textes multiligne), Création de réseau, etc, sont des onglets contextuels. De ce fait, l'onglet contextuel Editeur de bloc, ne sera présent que lorsque tu éditeras un bloc. Pour aller dans l'éditeur de bloc, tu peux donc comme l'a expliqué @Luna, sélectionner un bloc, faire un clic droite puis dans le menu contextuel, aller sur Editeur de bloc ou taper la commande MODIFBLOC ou BEDIT, puis sélectionner dans la liste, le bloc à modifier. Tu peux aussi créer un bloc directement via l'éditeur de bloc en tapant également la commande MODIFLOC ou BEDIT. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
