jeremy69 Posté(e) le 1 mai 2020 Posté(e) le 1 mai 2020 Bonjour à tous, étant menuisier je cherche à créer un bloc pour mes vitrages. J'ai donc commencé à créer un bloc avec différentes visibilités pour les différents vitrages (4/6/8/44.2/55.2/66.2/88.2/etc etc ...). A cela je viens ajouter une fonction d'étirement, jusque la aucun problème. Maintenant vient les vitrages isolant ! Ce que je voulais faire c'est créer un nouveaux bloc, en insérant le bloc précédent. Mais j'aimerai pouvoir changer la visibilité du premier bloc et contrôler l'étirement. Est-ce compliqué à faire ? Citer Tout ce que nous avons à décider c'est que faire du temps qui nous à été impartie.
(gile) Posté(e) le 1 mai 2020 Posté(e) le 1 mai 2020 Salut, On ne peut pas modifier les propriétés dynamiques (ni les valeurs d'attribut) dans les blocs imbriqués pour la même raison qu'on ne peut pas modifier les entités composant une référence de bloc sans changer sa définition.. Autrement dit, les propriétés dynamiques (ou les valeurs d'attribut) ne sont accessibles que pour le bloc de premier niveau. Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
jeremy69 Posté(e) le 1 mai 2020 Auteur Posté(e) le 1 mai 2020 ouais donc je doit trouver une autre solution en gros mdr ! Citer Tout ce que nous avons à décider c'est que faire du temps qui nous à été impartie.
Aleck_Ultimate Posté(e) le 3 mai 2020 Posté(e) le 3 mai 2020 Salut. Tu pourrait peut-être remplacer ton bloc de premier niveau par un groupe : http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/FRA/?guid=GUID-B3367C63-CC23-4F0A-8C65-7FA42E4268B2 Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
PHILPHIL Posté(e) le 5 mai 2020 Posté(e) le 5 mai 2020 HELLO GILE meme en lips on ne pourrait pas accéder aux propriétes des blocs dans le bloc ?et pourvoir les changer ? a+ Phil Citer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 5 mai 2020 Posté(e) le 5 mai 2020 HELLO GILE meme en lips on ne pourrait pas accéder aux propriétes des blocs dans le bloc ?et pourvoir les changer ? a+ Phil Si, mais modifier les propriétés de la référence de bloc imbriquée, c'est modifier la définition du bloc parent donc de toutes les références à ce bloc. Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
