drault Posté(e) le 28 avril 2020 Posté(e) le 28 avril 2020 Bonjour, Après recherche sur le forum, je poste ici ma question concernant la délimitation multiple d'une XREF.Effectivement afin de ne pas surcharger mon travail et l'espace objet, plutôt que de faire plusieurs XREF, je souhaiterais en avoir une seule et la délimiter plusieurs fois. Solutions essayées :-Sélectionner plusieurs cadres = marche pas-Faire une polyligne qui se superpose afin de créer le second cadre = marche pas Si je ne suis pas clair, merci de m'en faire la remarque. Dans l'attente d'un avis, un retour, Belle journée ! PS : Je ne sais pas coder en LISP mais je sais les utiliser. Je n'en ai pas trouvé par rapport à cette question. Citer
CTZen Posté(e) le 28 avril 2020 Posté(e) le 28 avril 2020 Salut ! Je ne sais pas si ça va correspondre à ta demande mais ne sait-on jamais ... Pour délimiter plusieurs fois une référence externe, je sélectionne ma XREF dans l'espace objet, je fais "Copier > Coller au coordonnées d'origine" pour faire un doublon de ma XREF.Ensuite je délimite chaque doublon de XREF selon le contour que je souhaite. J'utilise cette méthode pour par exemple faire apparaitre le projet réaliser dans une phase de chantier précédente à la phase en cours.Sur ma dernière phase apparaisse tout le petit morceau de référence pour n'en faire qu'une seule. Nota : si tu ne veux pas que ta limite de Xrefs apparaisse en noir, sélectionne ta XREFS et force la couleur 255,255,255. 1 Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
lecrabe Posté(e) le 28 avril 2020 Posté(e) le 28 avril 2020 Hello +1 avec Charles T 1) Un seul contour de delimitation pour les XREFs et en plus c forcement une Polyligne !Les Regions ou MPolygons ne sont malheureusement pas autorises ! 2) En fait j'ai une solution SIMPLE : MicroStation ... 3) Pour le VRAI Blanc SANS Surprise, SVP je prefere : 254,254,254 !! LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste" Automne 2020, la retraite 1 Citer Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 28 avril 2020 Posté(e) le 28 avril 2020 Bonjour à toutes et tous,Si tu as Covadis, alors la fonction "CLIPPING" devrait être adaptée,.. Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
drault Posté(e) le 29 avril 2020 Auteur Posté(e) le 29 avril 2020 Bonjour, Merci pour vos retour @lili2006 = Non, je ne l'ai pas. Le logiciel semble payant. Je cherche une solution "simple" sans payer. Merci @lecrabe + Charles T : je me suis peut-être mal exprimé ou j'ai mal compris votre réponse mais je ne cherche pas à copier/multiplier les XREFS. Je souhaite en avoir une seule mais délimiter à différent endroit. Citer
CTZen Posté(e) le 29 avril 2020 Posté(e) le 29 avril 2020 Bonjour, Merci pour vos retour @lili2006 = Non, je ne l'ai pas. Le logiciel semble payant. Je cherche une solution "simple" sans payer. Merci @lecrabe + Charles T : je me suis peut-être mal exprimé ou j'ai mal compris votre réponse mais je ne cherche pas à copier/multiplier les XREFS. Je souhaite en avoir une seule mais délimiter à différent endroit. Oui ... mais en faisant copier / coller ton XREFS dans le même dessin, tu ne l'auras qu'une seule fois dans ton gestionnaire de XREFS et tu pourras la délimiter plusieurs fois. Pour répondre autrement : on ne peut pas délimiter plusieurs fois un seul objet : donc on duplique l'objet pour lui faire différentes délimitation ! Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
La Lozère Posté(e) le 29 avril 2020 Posté(e) le 29 avril 2020 Perso, +1 avec Charles. Et sans faire de copier/coller, dans le gestionnaire d'Xref on peut faire, clic droit sur l'Xref en question puis "Attacher..." Sinon, ta solution 2 marche sans problème, mais ne pas faire un contour pile poil superposé, mais avec un très léger décalage. Ensuite, tu peux mettre la polyligne dans un calque gelé, et si tu ne veux pas le contour de délimitation, tu passes par la variable "xclipframe" 2 Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
drault Posté(e) le 29 avril 2020 Auteur Posté(e) le 29 avril 2020 Merci pour vos réponses, je comprends mieux.Pour pousser plus loin ma question, je me demandais si multiplier les XREFs, au sens copier plusieurs la même ref, n'alourdissait pas le fichier ?C'est pour cette raison que je suis venu créer ce poste. Citer
CTZen Posté(e) le 29 avril 2020 Posté(e) le 29 avril 2020 La première fois que j'ai essayé ... je me suis posé la même question. Puis j'ai effectué quelque essais ... et NON ! Ca me pose cependant parfois quelques ralentissement en fonction de la XREFS et de sa complexité graphique. Pareillement pour la duplication de bloc :On vois parfois des fichiers avec, par exemple, 50 regards d'assainissement matérialisés par un bloc qui semble unique ... et en fait on se rend compte qu'il y a 50 blocs différents alors que tous les regard son identiques ... 50 blocs différent ça rend le fichier lourd, alors que 50 fois le même bloc dupliqué ... le fichier sera allégé :) 1 Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
drault Posté(e) le 29 avril 2020 Auteur Posté(e) le 29 avril 2020 Charles T, Réponse claire et suffisante, car tu mets le doigts sur mon problème, la XREF était un fichier à la base mal construit.J'essayé donc de réduire son occurrence par cette question posé de la délimitation... Merci et belle soirée 1 Citer
