Salut à toutes et à tous.
D'habitude, je ne m'occupe que des chambres et des fourreaux télécoms,
mais là j'ai besoin de préconiser et métrer les câbles.
Mon projet est un petit hameau ancien (très mignon d'ailleurs) qui peut s'apparenter à une zone pavillonnaire.
Mon réseau principal de fourreaux (reliant chaque L2T) est en général de 7Ø45,1Ø60, voir 5Ø45,1Ø60 pour le bout
chaque maison est raccordée par 3Ø45.
Donc je pense mettre une paire torsadé pour chaque maison, mais je ne sais déjà pas ce que je dois préconiser entre la catégorie 2 (STP) ou 5 (UTP)
sachant que la fibre doit être tirée indépendamment, d'ici 2021, ça me parait idiot de mettre les câbles les plus couteux ?
Ensuite, je ne comprend pas si je dois mettre un câble multipaire (28 ou 56 ?) reliant les L2T, chaque maison se connectant à ce câble dans la L2T,
ou alors tirer chaque paire torsadée jusqu'au répartiteur ?
merci de m'éclairer.
a+
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Les habitants ne vont pas forcément s'abonner à la fibre.
Il me semble que seul l'UTP est posé maintenant, je peux me tromper.
Étrange que tu doivent t'occuper de cela, car c'est Orange d'habitude, sauf si tu es totalement en domaine privé.
Les câbles vont du client au répartiteur, les chambres sont la pour le tirage.
du répartiteur au client, il me semble que c'est du 28, 56 pour les entreprises, pareil je peux me tromper.
Salu Fraid, et merci
va pour de l'UTP alors
Étrange que tu doivent t'occupé de cela, car c'est Orange d'habitude, sauf si tu est totalement en domaine privé.
Tu as raison, mais mon client veut le linéaire de câbles, je ne sais pas pourquoi, puisque Orange doit bien toujours un raccordement même si là, c'est un enfouissement, le réseau existe déjà.
Donc le répartiteur, je sais même pas ou il est, alors calculer la longueur ...
Ok, ça ferait un cable de 28 par maison ? je croyais que 28, c’était 28 paires, donc 7 maisons (2 paires par maison)
merci
Gégé
C'est généralement une armoire posée à l'entrée du lotissement, pas loin d'une chambre.
Donc tu peux mesurer jusqu’à la chambre située dans la rue, et prévoir un mou de 5m par exemple.
Tu devrais pas beaucoup te tromper.
  • 5 mois après...
C'est délirant que tu ais a t'occuper de ça, comme dis plus haut même en privé, c'est ORANGE ou un prestataire ayant les mêmes qualifications (ça existe maintenant) qui doit être en charge de cela.
Il suffit que les références DES câbles que tu poses ne plaisent pas à l'opérateur qui va faire les abonnement pour que tu ais tout à reprendre.
De plus maintenant la desserte fibre est obligatoire, même si la zone est pas desservie une attente est créee, une prestation qui est également à charge d'Orange ou consort. Ce qui est complètement con d'ailleurs car tous les syndicats n'ont pas les même méthodes de desserte locale mais c'est comme ça c'est le décret qui a été pondu il y a 3 ou 4 ans.
c'était une demande infondée du maitre d'oeuvre ...
déjà assez compliqué de savoir ce qu'il faut prévoir comme chambre, comme fourreau ... alors les câbles ...
a+, Gégé
