fichier cadastre.gouv.fr
hello
je souhaiterai savoir si mon plan topo est géoréférencé dans les rêgles de l'art
je ne suis aps géomètre aussi j'ai du mal à savoir ce que sont ces dites rêgles
du coup j'ai téléchargé (cadastre.gouv.fr) le cadastre de la parcelle sur laquelle se trouve mon usine
j'ai ajouté cette parcelle en xref à mon fichier topo mais ce fichier ne se positionne pas sur mon fichier topo (on est à des centaines de kilomètres de distance) : qu'en déduire sur la façon dont a été faite la calage du fichier topo?
comment mettre ce fichier en lambert 93?
merci pour vos pistes.
Phil
Il y a le logiciel Circé qui te permet de convertir des coordonnées.
Evidemment il faut connaitre le système de départ.
Tu convertis 2 points, et tu utilise l'outil aligner d'Autocad sur ses 2 points.
Ce n'est pas dans les règles de l'art, pour cela il faut utilisé un logiciel comme Autocad Map.
Si tu télécharges une planche cadastrale, son système de coordonnées sera en projection Lambert 93 Conique Conforme (CC). Il peut être entre CC42 et CC50 suivant la zone géographique dans laquelle tu te situes :
Mon lien
Ton fichier topo a très bien pu être relevé dans un autre système de coordonnées. Je pencherais, au pif, pour du Lambert II étendu, ce n'est plus énormément utilisé mais certains (Enedis, pour ne citer qu'eux) utilisent encore ce système et ont toute leur carto géoréférencée comme ça...
Si tu cherches à recaler l'un ou l'autre de tes plans, le plus simple serait d'avoir Covadis sur ton autocad, ça se fait en 3 clics.
Sinon, je te conseille d'utiliser ce site : Mon lien pour convertir des coordonnées d'un système à un autre. Avec le carroyage du cadastre, c'est pas trop dur de pouvoir recaler tout ça.
Attention aussi aux unités de tes dessins... A titre perso quand je télécharge du cadastre, il me met par défaut en "sans unité" et si je l'insère tel que sur des fichiers (je bosse beaucoup sur ERAS, microstation), il me l'insère aux fraises...
Voilà, j'suis absolument pas géomètre mais je crois pas avoir dit trop de bêtises ! Si t'as besoin de plus de précisions, j'essaierai d'y répondre !
hello
merci pour les pistes
existe-t-il un moyens pour avoir le système de départ?
le fichier en question n'est pas le fichier réalisé apr le géomètre mais un fichier retravaillé pour coller aux réalisations faites avec le temps (le fichier originel devrait dater de 2012-2013)
Phil
hey bapt, impossible d'aller sur le site... bloquer par la proxy de ma société!! :/
super ton site Olivier, quand t'es sur Lyon, fais moi signe, je te paie une bière!!! ;)
Phil
PS : il y a possibilité de boire plus de bières si chacun y met du sien!! :P
Merde, à un proxy prêt j'avais possiblement droit à une bière... :rolleyes:
"du coup le fichier qu'on télécharge sur le site du cadastre c'est du Lambert 93!!"
Bah ouais, c'est un peu près ce que j'avais dit plus haut, mais la confiance n'exclue pas le contrôle comme on dit ;)
"Si tu télécharges une planche cadastrale, son système de coordonnées sera en projection Lambert 93 Conique Conforme"
@Philsogood,
OK pour la bière, dès que je passe par Lyon, je te fais signe.
Pour le cadastre, les planches du cadastre ont été ouvertes en Opendata avec mise à jour tous les 3 mois. Sur le site tu peux télécharger en DXF en Lambert 93 ou en RGF93 CC au choix : https://cadastre.dat...vecteur/latest/
Répertoire "dxf" => L93
Répertoire "dxf-cc" => Rgf93 CC
Olivier
Le cadastre est effectivement en projection CC 9 zones. Pour savoir quelle zone est utilisée, il suffit de connaître la latitude de votre commune.
42 N → CC 42
43 N → CC 43
Etc.
50 N → CC 50
Voilà. Si votre commune se trouve presque à mi-distance entre deux parallèles, essayez les deux projections.
Coucou
De rien,
Assurément Géomètre est un métier mais c'est aussi et surtout un état d'esprit, une façon de penser et ça ça ne s'apprend pas dans les écoles...
Les logiciels font accroire qu'on a des compétence
Excel ne fait pas de toi un comptable
AutoCAD MAP ne fait pas de toi un géomètre
Quant au BIM je laisse ça à la génération suivante et ils se dépatouilleront avec les problèmes créés par les gens du marketing
Je rigolerai (jaune) tout seul dans mon coin à la retraite quand le bâtiment sera implanté au milieu de la rivière (ah bon y'a des systèmes de coordonnées ???)...
Amicalement
Éternel débutant…
hello Didier
le BIM n'est pas que du marketing
après il y a de très nombreux charlatans sur la marché qui parlent tellement forts qu'on ne voit qu'eux ou presque mais cette méthode (on parle de méthode pas de logiciel) va être amené à aller de plus en plus loin et je ne suis pas sûr que se soit une mauvaise chose en soit
il faut avoir du recul et pour l'instant peu de gens en ont...
d'ailleurs n'importe qui a une étiquette BIM dans son titre pour le prestige... j'en ai pas vu sur ton profil LinkedIn mais qu'attends-tu pour te mettre à la page et devenir un charlatan à ton tour?? :P
Phil
