ou est l'objet??
c'est étrange cette affaire... quand on a les 4 avec ctrl A et qu'on supprime les objets 1 à 1 de notre sélection, peu importe dans quel ordre, jusqu'au dernier objet il y en a 1 supplémentaire.
Bref, pour supprimer cet objet j'ai copié avec point de base les 3 objets, puis supprimé tout (ctrl A) et enfin coller les 3 objets avec point de base.
L'objet invisible est un cartouche.
Je pense qu'il a dû être masqué par un lisp ou une application.
Il y a un lisp nommé mi.lsp qui permet de réafficher les objets invisibles.
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Invisible-objects-in-drawing.html
Le document a été traduit, les commandes lisp sont hideall pour tout cacher et showall pour tout afficher.
Donc ici, c'est plus showall
Sans reflechir ni telecharger le DWG, as tu essaye un Lisp du Grand Maitre Gilles !?
LA SANTE, Bye, lecrabe "triste"
PS: Automne 2020, la retraite ...
;; Par GC - Rendre TOUS les objets / entites visibles
;; Flag d Invisibilite d AutoCAD = 60
;; Chargement par          :   APPLOAD
;; Commande au clavier  :   ALLVISI
(vl-load-com)
(defun c:ALLVISI ()
(vlax-for blk (vla-get-Blocks
      (vla-get-ActiveDocument
	(vlax-get-acad-object)
 (vlax-for obj blk
   (if	(vlax-property-available-p obj 'Visible)
     (vla-put-Visible obj :vlax-true)
Salut Vieux Crabe,
avec la retraite Macron, tu sera encore là en ... 2024 !
En tout cas, ce lisp ne rend pas TOUT Visible !
J'ai tellement eu de problème avec ça que je vous donnes la liste des pièges:
- les 3dface ont une visibilité par arrête : c'est le problème qui m'a rendu le plus dingue, a l'époque où je n'avais pas la palette propriété qui dit ce qui est grippé avec un ctrl + a ! (avant la 2000 ...)
- les attributs ont un code 70, et 2 définitions de blocs avec attributs peuvent cohabiter
- Aujourd'hui autocad empèche de créer des textes vide, mais tjrs possible par lisp,
surtout espace = non vide pour Autocad !
je crois que même ma routine n'est pas complète, car elle ne traite pas les délimitation de bloc ...
a+
gégé
Le code ci dessous est tellement vieux qu'il n'est pas "diffusable", il faut PowerClic
;;§/dxf/rends toutes les entitész visibles/none
;;avec le code 60 et le code 70 pour les attributs
;;traite les blocs, les attributs, les blocs vides, et fait un zoom étendu
;;attentio : peut être long ...
(defun c:ent_visible ( / lbloc lface sel zextent)
 (setvar "QTEXTMODE" 1)
 (big_clean '(60 . 1)'(60 . 0))
 (bclean '(60 . 1)'(60 . 0))
 (setq lbloc (pw_listsel (ssget "x" '((0 . "INSERT")))))
 (pw_at_visible lbloc)
 (setq lface (pw_listsel (ssget "x" '((0 . "3DFACE")))))
 (pw_3dface_visible lface)
 ;;partie zoom
 (pw_list_empty_blocks)
 (if (not (member "" pw-att-only-blocks))
   (progn
   (prompt "\nLes blocs suivants n'ont que des attributs :\n")
   (print pw-att-only-blocks)
  (if (not (member "" pw-empty-blocks))
   (progn
   (prompt "\nLes blocs suivants sont vides :\n")
   (print pw-empty-blocks)
 (setq sel (ssget "x"))
 (setq zextent (pw_englobe_sel sel))
 (command "_zoom" "_w" (car zextent) (cadr zextent))
 (sssetfirst sel sel)
 (prompt "\nPour retouver l'aspect des textes, QTEXTMODE à 0")
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
