0.o ? Posté(e) le 28 janvier 2020 Posté(e) le 28 janvier 2020 Bonjour, J'ai un fichier pour lequel je ne peux modifier aucune polyligne. :o Je ne peux ni ajuster, ni décaler ni couper mes polylignes. :blink: En revanche, lorsque je les décompose en lignes, je peux de nouveau utiliser les commandes cités ci-dessus. Je ne comprend pas ce qui se passe. :( Sur d'autre fichier pas de problème. Mais celui-là même si je copie dans un dessin vierge ou encore si je le met en xref pour redessiner d'autres polylignes par dessus, ça ne fonctionne toujours pas. Une idée ? Une variable, quelque chose ?D'avance merci Citer
rebcao Posté(e) le 28 janvier 2020 Posté(e) le 28 janvier 2020 Bonjour, une histoire de Z et de SCU ? Tu peux mettre ton dessin en exemple ? merci. Christian 2 Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
zza427 Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 Bonjour,As tu vérifié qu'il n'a pas été fait un groupe de tes polylignes? Citer
0.o ? Posté(e) le 29 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2020 Bonjour, Ci-joint le fichier.Pour moi les z sont à 0, les polylignes ne sont pas groupées et je n'ai pas touché au SCU Cordialement Citer
0.o ? Posté(e) le 29 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2020 Je n'arrive pas à joindre le fichier "Erreur Le serveur a retourné une erreur durant l'envoi." Ci-dessous le lien wetransfert Mon lien Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 Salut. Déplace ton dessin plus prés du point 0,0,0, l'origine du dessin. C'est très probablement ça. EDIT : acad est limité dans le nombre de décimales qu'il peut traiter, donc quant des coordonnées sont trop éloignées de l'origine il ne sais plus gérer leur derniers chiffres, d'où un grand nombres de bugs. Cordialy. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
0.o ? Posté(e) le 29 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2020 Bonjour Aleck, Même en ayant tout copié à 0,0,0 pas de changement Cordialement Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 Je suis allé un peut vite. Proche de l'origine il est possible de décaler certaines polylignes et d'avoir la prévisualisation du décalage sur les autres, mais je n'avais pas testé les commande AJUSTER et COUPURE. Au moins on sais maintenant que c'est lié au dessin et non au PC ou à la version (je bosse avec une 2018). Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
0.o ? Posté(e) le 29 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2020 Lors du décalage j'avais effectivement la prévisualisation.Mais lorsque je clic d'un côté ou de l'autre il ne se passe rien.En ligne de commande j'ai un message comme quoi il est impossible de décaler la polyligne. Citer
arnaudalp Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 Ca ne serait pas simplement une polyligne fermée sur elle même ? Depuis l'opm, le nombre de sommets est cohérent avec ta polyligne ? fermé est à oui ou non ? Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 Non, que des polylignes ouvertes sans chevauchements, du moins pour celles que j'aie vérifiées. Et il est aussi impossible de décomposer le seul bloc de dessin (regroupant les flèches). Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
0.o ? Posté(e) le 29 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2020 Je ne sais pas comment ce fichier a été monté mais je perd un temps avec toutes ces fonctions qui ne marches pas :angry: EDIT : Et comme si cela ne suffisait pas, quand je crée une polyligne je ne peux modifier que quelques sommets (Ajouter, étirer, supprimer) idem pour les lignes qui composent ma polyligne (étirer, Ajouter un sommet, convertir en ligne ou en arc) :( Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 Enregistrement au forma DXF le plus ancien (antérieur à 2000) sans effets non-plus... Ce fichier est un mystère. Est-ce que tu sais s'il vient d'un logiciel tiers, et si oui lequel ? Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Eric Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 Bonjour, Il semble que le problème vienne bien de l'éloignement avec l'origine. Voici un lien du fichier modifié : https://we.tl/t-VSLDEpjzd8 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
0.o ? Posté(e) le 29 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2020 Non je ne sais pas, c'est un fichier qu'on à reçu de la maîtrise d'oeuvre.Et je ne pourrais pas le savoir puisque nous en phase de consultation. Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 @Eric Alors là je ne comprend pas, parce que quant c'est moi qui déplace tout vers l'origine ça ne résout rien alors que quant j'ouvre ton fichier modifié tout va bien. Tu a utilisé quelle version STP ? EDIT : rectification, dans le tien on ne peut toujours pas décomposer le bloc. Mystère et boule de gomme. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
0.o ? Posté(e) le 29 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2020 Bonjour, Il semble que le problème vienne bien de l'éloignement avec l'origine. Voici un lien du fichier modifié : https://we.tl/t-VSLDEpjzd8 Bonjour Eric, :blink: :blink: :blink: :blink: Je ne sais pas ce que vous avez modifié mais le fichier semble de nouveau normal :o Pourtant comme précisé plus haut j'avais également déplacé le dessin à l'origine sans impact chez moi... <_< Mystère ! En tout cas merci, je vais repartir de celui-ci en espérant que le problème ne revienne pas !Si vous avez une idée de ce que vous avez pu modifier (à part rapprocher le dessin de l'origine) je suis preneuse Cordialement Citer
Eric Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 Déjà, il faut remettre le SCG. Ensuite on déplace en coordonnées #0,0,0 2 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Aleck_Ultimate Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 NOOOOON !!!!!! L'erreur de débutant ! EDIT : et au passage merci, je m'arrachais les cheveux de mon côté moi aussi Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
0.o ? Posté(e) le 29 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2020 :(rires forts): :(rires forts): :(rires forts): :(rires forts): :(rires forts): :(rires forts): Citer
0.o ? Posté(e) le 29 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2020 Le pire c'est que rebcao l'avait déjà mentionné hier, mais moi les SCU j'y connais rien désolé :D En tout cas MERCI BEAUCOUP A TOUS !!!!! Citer
Eric Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 Le bloc ne se décompose pas parce qu'il a une échelle non uniforme. 1 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
bonuscad Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 Un truc bizarre que j'ai observé sur l'exemple original.Si l'on déplace tout proche du zéro et que l'on fait un (entget(car(entsel))) sur une polyligne, les coordonnées ont conservées les grandes valeurs????Et le code 210 est bien de 0,0,1 (SCG)Je me demande si une bidouille n'a pas été appliqué sur ce code 210 (utilisation de grand nombre, non perçu à l'affichage)Pour l'instant je n'ai pas le temps de me pencher sur ce problème. Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Aleck_Ultimate Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 Le bloc ne se décompose pas parce qu'il a une échelle non uniforme.Encore un truc à ajouter à moi boite à outils de dépannage, merci. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
bonuscad Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 Merci Eric, je mes suis fais berné par l'icone SCU qui était inactif, je croyais que le dessin était dans le SCG. Là tout redevient compréhensible, je me suis fais avoir comme un bleu Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
