Sur certains fichiers, j'ai des problèmes avec le déplacement du réticule (mire), celui-ci se déplace de façon saccadée.
Le souci est quand je clique, le temps de réponse est tel que je suis souvent à côté de la cible. C'est très ennuyant. Je n'ai pourtant pas bu :(rires forts):.
Comment résoudre ce problème?
Merci d'avance.
Salut, as tu essayé "UCSDETECT" à 0. ?
Sinon, y a toujours l'ethylo pour être vraiment sûr que tu n'as pas bu... ;)
UCSDETECT (variable système)
Contrôle si l'acquisition du SCU dynamique est active lors de la création d'objets impliquant des surfaces planes 3D.
Je ne vois pas très bien en quoi cette variable gère les mouvements saccadés, mais j'essaye et je te tiens au courant.
Si qlq a une autre explication...
Moi j'y comprends rien aux problèmes d'autocad et aux variables qui résolvent des souci qu'elles ne sont pas sensés gérer... Mais j'ai juste tapé sur google ton problème car il me semblait bien déjà avoir vu le sujet ;)
Ah ok, après une repas d'entreprise, je fais plus trop attention en fait ! x)
Projeteur Béton Armé sur Revit et AutoCAD 2023
Une connaissance acquise ne devient vivante que si on l’a repensée par soi-même.
<div>
Vendredi, j'ai fixé la variable UCSDETECT sur 0, j'ai travaillé toute la journée et je n'ai pas eu trop de souci.
Ce matin j'ouvre un fichier, j'insère une XREF et là, c'est la cata, c'est pire qu'avant.
C'est l'horreur !!
Le SNAPMODE n'y est pour rien.
J'ignore, si ça a de l'importance, mais mon fichier fait 552 Ko et la référence externe 3580 Ko. </div><div><br></div><div><br></div>
SVP toujours UCSDETECT = 0
N'as tu pas des dizaines de Types de ligne "curieux" dans le DWG Principal ou XREFs ?!
Et/ou des Entités PROXYs ?!
LA SANTE, Bye, lecrabe, "triste" (que la Force soit avec Vous !)
Le MODE CYLE DE SELECTION n'est pas actif ?
L'ACCROCHAGE CENTRE GEOMETRIQUE n'est pas actif ?
J'ai récemment dû passer HIGHLIGHT à 0 (ça faisait longtemps !)
Voir aussi du coté de la mise en surbrillance des objets avant et après SELECTION...
La PURGE, le CONTROLE sont fait ?
Christian
