Selection objet --> Autocad fige
J'ai un collègue qui est passé sur Autocad MAP 2020 et lorsqu'il sélectionne des objets, Autocad fige pendant un 15aine de secondes.
Cela ne le fait que quand il sélectionne les objets avant de lancer la commande. Pas quand il lance une commande et qu'il sélectionne les objets ensuite.
la désactivation de l'accélération matériel ne change rien.
Pas de problème sur la Autocad 2018, Autocad MAP 2018 et 2020 ... Une idée ? ... Merci.
www.cad-is.fr
Hello Le Viennois
1) DEJA as tu bien le Update 2020.1.2 sur ton AutoCAD / ACAD MAP 2020 ??
2) Et si c un MAP 2020, alors as tu le Update MAP 2020.0.1 ??
3) As tu ouvert ton DWG en Mode RECUPERER ??
4) PURGER - Supprimer TOUT ce qui est INUTIL !
ET tu coches toutes les Options ...
5) As tu fait :
-PURGER
R
N
Bye, lecrabe Stephanois "triste"
En fait, cela fige à partir du moment ou la palette des propriétés est ouverte/masqué.
Si elle n'est pas active, pas de problèmes
Mes réponses en rouge.
Hello Le Viennois
OUI
OUI
C'est sur tout les fichiers
4) PURGER <Entree> - Supprimer TOUT ce qui est INUTIL !
5) As tu fait :
-PURGER <Entree>
R <Entree>
<Entree>
N <Entree>
Bonjour, "l'aperçu de la sélection" est il actif? (commande SELECTIONPREVIEW ou dans les options, onglet sélection)
Actif, inactif, j'ai testé, pareil....
www.cad-is.fr
SVP pour voir ...
LINEFADING = INActif
LINESMOOTHING = INActif
ROLLOVERTIPS = 0
QPMODE = 0
UCSDETECT = 0
Controle W : le plus possible en Mode OFF / INACtif
Style de Visualisation : 2D Filaire - Le plus possible - ET TOUJOURS en 2D !
Zone Ligne de commande / Ecran Texte : EN BAS - Avec 2 lignes grises, ca suffit!
Et surtout pas en Mode flottant / transparent ...
Palette des Calques et Palette des Proprietes surtout pas en Mode flottant / transparent ...
PAS DE TRANSPARENCE
Peux tu installer une version 2019 (A cote de la 2020) pour voir !?
Bye, lecrabe "triste"
Ce qui est MORTEL dans la Palette des Proprietes ...
Selectionner des milliers de Hachures avec EN BAS, la visibilité des Surfaces et Total des Surfaces !!
Le crabe, pas de réponse encore sur ta réponse 5... Dès que j'ai un retour je vous tiens au jus.
Minocia : Les éléments sélectionné ne sont que des lignes, polylignes et polylignes 3D. Pas de hachures. Et plus il y a d'objet, plus c'est long. Peu d'objet...3-4s, beaucoup plus d'objet, plusieurs de 10aines de secondes.
Merci.
www.cad-is.fr
Bonjour
Le problème existe t'il aussi sur un dessin vierge (sans gabarit) dans lequel on dessine manuellement quelques polylignes ?
Si Covadis est installé sur le poste en question, cela pourrait être intéressant de le désactiver temporairement et de voir si cela change quelque chose.
Cordialement
