Action de chaine - Bloc dynamique
J'ai modélisé un bras télescopique. Pour ce faire, j'ai 3 éléments:
Un bras fixe (N°1)
Un bras mobile (N°2)
Un autre bas mobile final ((N°3)
Le Bras 3 entraîne le bras 2 dans son déplacement. J'ai associé une action de chaine sur un déplacement linéaire avec un facteur de 0.5 pour que l'effet télescopique marche. Tout est ok.
Tous les bras doivent tourner et c'est là que tout commence à partir en sucette.
L'action chaine du bras N°2 est pris en compte dans le paramètre de rotation et mon bras se décale avec ce facteur de 0.5
Y a-t-il moyen de se défaire de cette action de chaine sur ce paramètre ?
Salut.
Si j'aie bien compris la problématique, tu fait un clic droit sur le bouton de ton action de rotation puis Jeu de sélection de l'action / Modifier le jeu de sélection et là tu sélectionne les objets de ton bras n°2 et tu valide.
Cordialy.
Salut.
Cordialy.
En fait, je veux la rotation se fasse sur les 3 bras. C'est un ensemble.
Sauf que le bras 2 auquel est associé une action de chaine pose problème durant la rotation générale de l'ensemble.
hello LOLO78f
simplifie ton bloc
pour la rotation fait "nouveau jeu de selection" en choisissant un par un les rectangles ou a la volée ca devrait marcher aussi
supprime les deux points de déplacements, car tu fais des redondances avec
pour la distance, pointe l'extremité du premier rectangle ( au milieu ), puis l'extremité du 3 ieme rectangle ( au miieu ), tu auras une distance exacte comme ca
comme tu l'as déja fait tu as un parametre de deplacement suivant cette distance
tu en fait un a echelle 1 pour le rectangle interieur en le selectionnant
tu en fais un second a echelle 0.5 pour le rectangle placer en second en le selectionnant
ca devrait marcher
ca marche chez moi
a+
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Merci à toi;
J'allais répondre que j'avais trouvé !! après plus d'1/2 journée de recherche et de test....
J'ai simplement retirer de l'action de rotation les 2 points de déplacement, c'est tout, rien d'autre, et ça marche!
A+ et bonne journée
Laurent
hello lolo
les deux points de déplacement ne servent a rien
car tu as une action de deplacement avec la ditance sur un parametre de déplacement
tu as ceinture et bretelle en quelque sorte
tu pousses le tracteur qui pousse la charrette, autant pousser la charrette directement
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
Si il me sert pour associer la notion d'échelle de 0.5 à l'action de chaine sinon ça ne fonctionne pas. Le bras 2 se retrouve dans le vide si tu étends trop le bras 3 (il sort du bras 1)
