dfbiagio Posté(e) le 17 octobre 2019 Posté(e) le 17 octobre 2019 BonjourJ'ai un souci avec un fichier, je n'obtiens pas à l'impression en PDF ce qui est affiché.Voici le lien des deux fichiers. Mon lien Dans mes blocs châssis, j'utilise des wipeout. Jusqu'à présent ça fonctionnait et maintenant, voyez vous même !!!Merci d'avance. Citer
Minocia Posté(e) le 17 octobre 2019 Posté(e) le 17 octobre 2019 Bonjour, si le problème concerne uniquement le bloc CHASSIS-COULISSANT il ne faut pas que le wipeout soit dans le calque DEFPOINT. C'est un calque non imprimable.Cordialement. Citer
lecrabe Posté(e) le 17 octobre 2019 Posté(e) le 17 octobre 2019 Hello Je n ai pas vu tes fichiers ! Néanmoins il faut savoir que il y a un bug aléatoire dans AutoCAD avec les Wipeout (Commande: nettoyer) lors du Trace : Polygone Noir et Non pas Blanc ! Donc il faut faire manuellement un polygone de "protection" dans la couleur RGB 254,254,254 !!Et surtout pas 255, 255, 255 Bye, lecrabe "triste" Citer Autodesk Expert Elite Team
dfbiagio Posté(e) le 17 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2019 Le 17/10/2019 à 11:55, Minocia a dit : Bonjour, si le problème concerne uniquement le bloc CHASSIS-COULISSANT il ne faut pas que le wipeout soit dans le calque DEFPOINT. C'est un calque non imprimable.Cordialement. Ah bien mince alors, je ne comprends pas comment c'est arrivé!! Effectivement, c'est bien ça. Je n'utilise plus ce layer depuis qu'il on introduit les layers non-imprimable. Merci encore. Citer
dfbiagio Posté(e) le 17 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2019 Le 17/10/2019 à 12:12, lecrabe a dit : Hello Je n ai pas vu tes fichiers ! Néanmoins il faut savoir que il y a un bug aléatoire dans AutoCAD avec les Wipeout (Commande: nettoyer) lors du Trace : Polygone Noir et Non pas Blanc ! Donc il faut faire manuellement un polygone de "protection" dans la couleur RGB 254,254,254 !!Et surtout pas 255, 255, 255 Bye, lecrabe "triste" J'aime pas trop cette solution, on obtient des tâches blanches partout ;) Citer
lecrabe Posté(e) le 17 octobre 2019 Posté(e) le 17 octobre 2019 Hello ATTENTION : parfois les Polygones Wipeout (en theorie BLANC) sortent en NOIR sur le Papier ou en PDF !? Bye, lecrabe "triste" Citer Autodesk Expert Elite Team
Eric Posté(e) le 17 octobre 2019 Posté(e) le 17 octobre 2019 Le 17/10/2019 à 16:19, lecrabe a dit : Hello ATTENTION : parfois les Polygones Wipeout (en theorie BLANC) sortent en NOIR sur le Papier ou en PDF !? Bye, lecrabe "triste" C'est quand même navrant qu'en 2019, on rencontre encore des problèmes basiques qui existaient déjà il y a au moins 15 ans 1 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lecrabe Posté(e) le 17 octobre 2019 Posté(e) le 17 octobre 2019 Hello C pourquoi le REGRETTE Patrick_35 m'avait developpe une superbe Routine RWH_254 ! Bye, lecrabe "triste" ;; ;; http://cadxp.com/topic/38953-wipeout/page__p__230975 ;; ;; Routine: RWH_254 (Ex RWH) par P35 pour Patrice ;; ;; Remplacer un wipeout par une hachure "SOLID" de couleur 254,254,254 ;; ;; Modifier avec 254,254,254 a cause d un BUG Aleatoire avec les PDFs !! ;; (vl-load-com) (defun c:RWH_254 (/ blo col dat dic doc ent hac ele lst obj pol rgb) (setq doc (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) col (vlax-create-object (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "acadver") 1 2))) ) (vla-startundomark doc) ; (vla-setrgb col 255 255 255) (vla-setrgb col 254 254 254) (vlax-for blo (vla-get-blocks doc) (or (wcmatch (vla-get-name blo) "*|*") (eq (vla-get-isxref blo) :vlax-true) (progn (vlax-for ent blo (and (eq (vla-get-objectname ent) "AcDbWipeout") (progn (setq hac (vla-addhatch blo acHatchPatternTypePredefined "SOLID" :vlax-true) lst (gc:RasterVertices (vlax-vla-object->ename ent)) pol (vla-addlightweightpolyline blo (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 (1- (* (length lst) 2)))) (apply 'append (mapcar '(lambda (x) (list (car x) (cadr x))) lst)) ) ) ) (vlax-put pol 'closed :vlax-true) (vlax-invoke hac 'appendouterloop (list pol)) (vla-evaluate hac) (foreach ele (list hac pol) (mapcar '(lambda(x) (vlax-put ele x (vlax-get ent x))) (list 'layer 'linetype 'linetypescale)) (vlax-put ele 'truecolor col) ) (setq dat (cons hac (cons pol dat))) (vla-delete ent) ) ) ) (and dat (progn (and (vl-catch-all-error-p (setq dic (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-getextensiondictionary blo) "ACAD_SORTENTS")))) (setq dic (vla-addobject (vla-getextensiondictionary blo) "ACAD_SORTENTS" "AcDbSortentsTable")) ) (vlax-invoke dic 'movetobottom dat) (setq dat nil) ) ) ) ) ) (vlax-release-object col) (vla-regen doc acallviewports) (vla-endundomark doc) (princ) ) ;; Différentes routines de GC trouves sur theswamp.org ;; http://www.theswamp.org/index.php?topic=36270.msg418035#msg418035 ;; Convertion des pixels d'une image en coordonnées Autocad ;; gc:RasterVertices ;; Returns the image raster (or wipeout) boundary vertices list (WCS) (defun gc:RasterVertices (img / elst ins u v size norm mat disp pts) (setq elst (entget img) ins (cdr (assoc 10 elst)) u (cdr (assoc 11 elst)) v (cdr (assoc 12 elst)) size (cdr (assoc 13 elst)) norm (gc:CrossProduct u v) u (trans u 0 norm) v (trans v 0 norm) mat (trp (list u (mapcar '- v) '(0. 0. 1.))) disp (mapcar '+ (trans ins 0 norm) (gc:ScaleVector v (cadr size)) (gc:ScaleVector u 0.5) (gc:ScaleVector v -0.5) ) pts (if (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 71 elst)))) ((lambda (l) (list (car l) (list (caadr l) (cadar l) (caddar l)) (cadr l) (list (caar l) (cadadr l) (caddar l)) ) ) (gc:massoc 14 elst) ) (cdr (gc:massoc 14 elst)) ) ) (mapcar '(lambda (p) (trans (mapcar '+ (mxv mat p) disp) norm 0) ) pts ) ) ;; gc:ScaleVector ;; Multiply a vector by a scalar (defun gc:ScaleVector (v s) (mapcar (function (lambda (x) (* x s))) v)) ;; gc:CrossProduct ;; Returns the cross product of two vectors (defun gc:CrossProduct (v1 v2) (list (- (* (cadr v1) (caddr v2)) (* (caddr v1) (cadr v2))) (- (* (caddr v1) (car v2)) (* (car v1) (caddr v2))) (- (* (car v1) (cadr v2)) (* (cadr v1) (car v2))) ) ) ;; MXV ;; Apply a transformation matrix to a vector -Vladimir Nesterovsky- (defun mxv (m v) (mapcar (function (lambda (r) (apply '+ (mapcar '* r v)))) m) ) ;; TRP ;; Transpose a matrix -Doug Wilson- (defun trp (m) (apply 'mapcar (cons 'list m))) ;; gc:massoc ;; Returns the list of all values for the code in an association list (defun gc:massoc (code alst) (if (setq alst (member (assoc code alst) alst)) (cons (cdar alst) (gc:massoc code (cdr alst))) ) ) Citer Autodesk Expert Elite Team
