mathieu Posté(e) le 17 octobre 2019 Posté(e) le 17 octobre 2019 Bonjour, Je suis actuellement sur Autocad 2010 Full sur un pc équipé de Windows Seven.D'ici décembre je vais passer sur un Pc Portable tournant sur Windows 10.1. Autocad 2010 n'est pas "compatible" windows 10.1, du moins il peut tourner mais n'est absolument pas stable. J'en viens à ma question, je vais passer sur Autocad 2019 (ou 2020 si il est sorti) en version LT, nous n'avons pas le budget pour nous payer la version 2019+ tous les ans (2106 €/an c'est devenu inabordable...) Et ma question : est-ce possible sur Autocad LT 2019 ou 2020 d'utiliser les routines .LSP ?
Aleck_Ultimate Posté(e) le 17 octobre 2019 Posté(e) le 17 octobre 2019 Salut. La réponse simple : LT = aucun LISP, désolé. Mais par contre y'a des pros des macros qui pourraient peut-être fournir des alternatives à certains LISP si tu nous dit lesquelles. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
mathieu Posté(e) le 17 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2019 Voila la liste de mes routines utilisées à ce jour : - AD.lsproutines servant à utiliser les niveau altimétrique automatique : - BlackandWhiteroutines pour changer le fond en noir ou blanc rapidement - Mesroutines pour prendre des mesures (comme l'outil mesure d'autocad) mais avec un comulé : - RemoveAECroutine qui supprime tous les dictionnaires AEC du dessin - Unverr.lsp et verr.lsproutines pour verouillé / déverouillé toutes les fenetres d'impression
didier Posté(e) le 17 octobre 2019 Posté(e) le 17 octobre 2019 Coucou Et pourquoi pas tenter l’alternative Briscad ou ZWcad ? le lisp est supporté par ces logicielsEt je crois que c'est encore moins cher que la version Lite d'AutoCAD... Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 17 octobre 2019 Posté(e) le 17 octobre 2019 Hello A priori beaucoup de Routines Lisp fonctionnent sous ZWCAD ! Bye, lecrabe "triste" Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 18 octobre 2019 Posté(e) le 18 octobre 2019 Bonjour, Pour ce qui est de ta demande sur les niveaux altimétrique, avec une version LT, une simple MACRO te permet de l'obtenir ! Basculer rapidement le fond BLANC en NOIR et inversement ! Je ne sais quel est l'intérêt, mais si c'est à cause des couleurs claires sur fond BLANC, la aussi j'ai une application qui tourne avec AutoCAD LT (et FULL) + EXCEL… Elle remplace toutes les couleurs claires par une couleur plus visible sur un fond BLANC ! Pour les AEC, ce n'est pas direct, mais j'utilise souvent la commande ETRANSMIT avec la version AEC DECOMPOSES... Verrouiller, déverrouiller toutes les fenêtres aucun problème, pas besoin de lISP, une simple MACRO... On peut développer de très nombreuses MACROS et Applications avec AutoCAD LT...Concernant les clones, il y a aussi GSTARCAD qui est une copie conforme d'AutoCAD... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
mathieu Posté(e) le 18 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2019 Merci pour tes réponses, - Pour les niveaux altimétrique automatique, quelle est ta macro?- Pour les fond noir / blanc, c'est surtout pour une question de gain de temps (je tape fond au clavier plutot que faire F2, option, couleur, blanc/noir, ok- Pour les verr/unverr, quelle est ta macro Oui je ne m'y connais pas en macro étant donné que je pouvais faire cela avec des routines !Quand au clons d'autocad je vais y regarder même si je suis plus confiant avec du autocad (question d'habitudes) Je te remercie.
rebcao Posté(e) le 18 octobre 2019 Posté(e) le 18 octobre 2019 Voici un exemple pour la partie COTES DE NIVEAU : MACRO pour placer le NIVEAU 0.00 : ^C^C_ucs;_o;\EXPERT;5;_ucs;_S;ORIGINE_NIV0;ATTDIA;0;_-insert;"TON_BLOC_NIVEAU_00";@;;;0.00;_ucs;_P;_ucs;_P;EXPERT;2;ATTDIA;1; MACRO pour placer les point de niveau : ^C^C_ucs;_R;ORIGINE_NIV0;ID;\ATTDIA;0;_-insert;"TON_BLOC_NIVEAU";@;;;$m=$(rtos,$(index,1,$(getvar,LASTPOINT)),2,2);_ucs;_P;EXPERT;2;ATTDIA;1;executetool; Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
x_all Posté(e) le 18 octobre 2019 Posté(e) le 18 octobre 2019 pour les cotes alti, il y a ce sujet qui marche pile poil, le problème c'est que ça marche que dans le scu général http://cadxp.com/topic/40288-altitude-de-point-sur-pt/page__p__224944__fromsearch__1#entry224944 sinon effectivement un alternatif est la seule option valable pour continuer à utilise les lisp. Après on peu faire beaucoup avec les macro, mais pas tout ça c'est sur. quelques trucs sur autocad
rebcao Posté(e) le 18 octobre 2019 Posté(e) le 18 octobre 2019 Comme il s'agit d'un sujet pour une version LT, pas de LISP ! On peut déjà répondre à ce besoin avec ces 2 MACROS... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
