zebulon_ Posté(e) le 21 février 2005 Posté(e) le 21 février 2005 Bonjour, je cherche de plus amples info concernant la commande bpoly. Pour l'instant, j'utilise cette fonction sous cette forme : (setq pt (getpoint "\nSaisir point intérieur"))(setq e (bpoly pt)) et je retrouve dans e l'adresse du contour créé ou nil si bpoly n'a pas abouti. Ce que j'aimerai, c'est que (bpoly) me renvoie le contour ET les îlots éventuels, comme la commande _BPOLY. C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
didier Posté(e) le 21 février 2005 Posté(e) le 21 février 2005 Bonjour, J'utilise le Contour pour faire comme toi,et ça fonctionne ;) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
tiboulen Posté(e) le 21 février 2005 Posté(e) le 21 février 2005 salutpour moi les commandes _bpoly et contour sont les memes, le signe : _ devant une commande permet d'utiliser une commande anglaiseà la place d' une commande francaise comme LIGNE et _LINE, ou CERCLE et _CIRCLE etc........à bientot
didier Posté(e) le 21 février 2005 Posté(e) le 21 février 2005 Coup coup C'est utile de nous rafraîchir la mémoire, merci.je suis de plus en plus convaincu d'être un dinosaure !!! Bien sûr que ce sont les mêmes commandes,mais ce que je voulais dire à Zébulon, c'est d'utiliser la syntaxe Command "contour"ensuite un joli SSADDet le tour est joué,j'imagine que c'est pour calculer des surfaces. ciaoooooooooooooooooooooooooooooo Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Serge Posté(e) le 21 février 2005 Posté(e) le 21 février 2005 Zébulon, Quelque chose du genre:(setq pt (getpoint "\nPoint: "))(setq avant (entlast))(command "_bpoly" "_a" "_i" "_y" "" pt "")(setq ss (ssadd))(setq nouveau (entnext avant))(while nouveau(setq ss (ssadd nouveau ss))(setq nouveau (entnext nouveau)))(princ (strcat "\nIl y a " (itoa (sslength ss)) " objets nouveaux."))(princ) Serge
zebulon_ Posté(e) le 22 février 2005 Auteur Posté(e) le 22 février 2005 Bien sûr !!! Pourquoi m'obstiner à vouloir utiliser (bpoly). Il suffit d'utiliser la commande Autocad. C'est sans doute parce que je voulais faire Lispien. Merci à tous. C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
