zebulon_ Posté(e) le 18 février 2005 Posté(e) le 18 février 2005 Dans la suite de nos discussions concernant la commande _.pline à l'intérieur d'un lisp, j'ai écris une routine un peu plus "tout terrain", pour qu'elle soit appliquable à toutes les commandes autocad. (defun mycmd (CMD / ETL LELEM RES OLDCMDECHO) (setq OLDCMDECHO (getvar "CMDECHO")) (setq ETL (entlast)) (setvar "CMDECHO" 1) (command CMD (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ) (setvar "CMDECHO" OLDCMDECHO) (setq LELEM nil) (if (not ETL) (setq ETL (entnext)) (setq ETL (entnext ETL)) ) (while ETL (setq LELEM (cons ETL LELEM)) (setq ETL (entnext ETL)) ) (setq RES LELEM)) (defun c:mytest () (setq LE (mycmd "_.line")) (foreach E LE (command "_.change" E "" "_properties" "_color" 3 "") ) (setq LE (mycmd "_.pline")) (foreach E LE (command "_.change" E "" "_properties" "_color" 4 "") ) (setq LE (mycmd "_.arc")) (foreach E LE (command "_.change" E "" "_properties" "_color" 5 "") ) (setq LE (mycmd "_.copy")) (foreach E LE (command "_.change" E "" "_properties" "_color" 6 "") ) (mycmd "_.move") (princ)) Votre avis ? C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
BIM G CO Posté(e) le 18 février 2005 Posté(e) le 18 février 2005 ben quand tu fait "_u" cela fait (Expression lisp)perso je n'aime pas je te propose d'aller voir ce lien Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Patrick_35 Posté(e) le 18 février 2005 Posté(e) le 18 février 2005 C'est très bien et ça donne un aperçu de ce qu'il est possible de faire en lisp, mais pour faire un peu plus "lispien" plutôt que de se servir des commandes, on peut se servir aussi des entmod, voir des entmakeExemple pour changer la couleur d'une entité en rouge(setq ent (entget (car (entsel)))) (if (assoc 62 ent) (setq ent (subst (cons 62 1) (assoc 62 ent) ent)) (setq ent (append (list (cons 62 1)) ent)) ) (entmod ent) ; Prise en compte des modifs sur l'entité (entupd (cdr (assoc -1 ent))) ; Mise à jour à l'écran de l'entité (princ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
didier Posté(e) le 20 février 2005 Posté(e) le 20 février 2005 hello,t'as raison Patrick,c'est plus propreet c'est plus facilement transportable d'une machine à l'autre. et vive la Bretagne ;) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
