Récupérer le nombre de polyligne qui passe sur une autre polyligne
Hello,
Petite question, est-ce que c'est possible de récupérer le nombre de polyligne situé sur une polyligne avec une plus grosse épaisseur ? Exemple: Multiple polyligne
J'aimerai récupérer le chiffre "3" car il y a 3 polylignes qui passent sur la polyligne orange.
Merci bye!
Hello,
Merci bye!
comment cela récupérer "3" ? Avec un lisp ? En valeur ? En... je sais pas ! Quel est le but final ? blink.gif
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Je pense que la programmation de ce que tu décrit est une vrai usine à gaz :blink:
Projeteur Béton Armé sur Revit et AutoCAD 2023
Une connaissance acquise ne devient vivante que si on l’a repensée par soi-même.
COME: effectivement, quand je dis 3, je parle de récupérer la valeur "3" qui correspond aux nombre de polylignes qui se situe sur la polyligne orange, et oui, je cherche à faire ça en Lisp, mais si une commande existe, je pourrai l'utiliser dans mon programme :)
NicoM: Ah mince.. :(
Tu peux facilement obtenir la liste des points de ta polyligne avec ceci
;Retourne la liste des points 2d (coordonnées SCO) des sommets de la polyligne sélectionnée.
(defun massoc (key alst)
 (if (setq alst (member (assoc key alst) alst))
   (cons (cdar alst) (massoc key (cdr alst)))
puis l'utiliser comme ceci
(- (sslength (ssget "_F" (massoc 10 (entget (car (entsel "\n Sélectionnez une polyligne: ")))))) 1)
Salut Fraid,
J'avais pensé à cet idée, mais le problème c'est que même si ma polyligne est énorme, elle n'a que 2 sommet au centre des extrémité de celle-ci et donc avec ton programme, il me retourne 1 car il n'y a qu'une polyligne qui passe par ses sommets, il faudrait trouver un moyen de pouvoir lui dire "ce sommet la et ses alentours", exemple:
Le sommet de ma polyligne est (25.8524 82.6763) et mon autre polyligne à son sommet en (25.7399 82.461), est-ce que c'est possible de comparer ces valeurs avec un arrondi fournis ? Du style à 0.2 près ?
Comme le montre la photo, mes polylignes ne se superposent pas (elle superposent uniquement la polyligne orange mais elle ne la "croise" pas car elle est juste plus épaisse et l'épaisseur n'est que graphique). Du coup oui j'aimerai donc sélectionner des polylignes très proches, la solution de sélection rectangulaire n'est pas bête, je vais tester ça merci!
je n'avais pas vu ton image ....
en effet j’étais à coté
je te propose cette petite fonction
;nbpolep : Renvois le nombre de polylignes passant sur la largeur de la polyligne sélectionnée, nil si échoue.
(defun nbpolep ( / oldosmode pol pt pt1 pt2 ep in nb)
   (setq   oldosmode (getvar 'osmode)
    pol (entget (car (entsel "\n Sélectionnez une polyligne: ")))
           pt (cdr (assoc 10 pol));premier point
           ep (cdr (assoc 43 pol));largeur
   (setvar 'osmode 0)
   (if (> ep 0)
       (setq   in (+ (/ ep 2) (/ ep 100));incrément légèrement supérieur à la moitié de la largeur
               pt1 (mapcar '(lambda (x) (- x in)) pt)
               pt2 (mapcar '(lambda (x) (+ x in)) pt)
               nb (- (sslength (ssget "_C" pt1 pt2 )) 1)
   (princ "\nLa polyligne doit avoir une largeur")
   (setvar 'osmode oldosmode)
   nb
Pas mal du tout merci! Il faut juste que je modifie le code pour ne compter que les polylignes car, à première vue, il compte aussi les blocs ^^ Mais j'ai la base c'est impeccable merci beaucoup!
Bon bah voila le code qui permet d'obtenir le nombre de polyligne situé sur une polyligne (en largeur):
   (setvar 'osmode 0)
   (if (> ep 0)
               listPoly (ssget "_C" pt1 pt2 )
   (setq i 0)
   (setq nb 0)
   (while(< i (sslength listPoly))
       (setq isPoly (entget(ssname listPoly i)))
       (if(= (cdr (nth 1 isPoly)) "LWPOLYLINE")
           (setq nb (+ nb 1))
           (prin1 "Pas une polyligne")
       (setq i (+ i 1))
   (setq nb (- nb 1))
   nb
Désolé pour la propreté je débute en Lisp :rolleyes:
il ne faut pas, nous sommes tous des débutant, depuis plus ou moins longtemps...
tu fait des efforts, et c'est cela qui compte.
sans vouloir te décourager, il y avais juste à rajouter un filtre au ssget comme cela
nb (- (sslength (ssget "_C" pt1 pt2 '((0 . "LWPOLYLINE")))) 1)
et bravo
Non non pas de problème je suis là pour apprendre!
Justement, j'avais vu que je pouvais le faire avec ça mais j'ai essayé mais ça me mettait "nombre d'arguments trop importants" quand je rajoutait ce petit bout de code et donc j'ai cherché une autre solution.
Et là je viens de retester et ça fonctionne, c'est à n'y rien comprendre, peut-être que j'avais oublié la double parenthèse :huh:
Merci en tout cas!
