controle de dessin
merci les gars, bel effort
A mon avis, ce n'était que le premier acte. Il serait peut-être intéressant de voir comment démultiplier cette commande en l'appliquant à un ensemble de blocs plus ou moins important.
Personnellement, pour éviter tout risque d'erreur d'orthographe, je regroupe les fichier dans un répertoire, me rend dans ce répertoire sous DOS et lance la commande [tree /f>structure.txt], ce qui me crée un fichier txt qui contient tout les noms des fichiers dwg, plus quelques crasses qu'il convient de nettoyer. Le nettoyage de ce fichier, je l'exécute en l'ouvrant dans Excell. Filtre automatique personnalisé pour supprimer tout ce qui ne se termine pas par ".dwg"
Insertion d'une nouvelle colonne contenant :
^C^C_-layer;_make;nomducalque;;_-insert;
la seconde colonne contenant le nom du bloc
et une troisième contenant :
;\1;1;0;_layerp;
Je concatène les trois et ça commence à ressembler à une ébauche de menu. Le reste c'est une question d'organisation des blocs en sous-menu.
Cela dit, j'ai l'impression qu'on s'est un peu écarté de ton message originel !
Ensuite à l'aide d'excel (par exemple) tu remplace les "\" par les "/" dans le fichier créé par :
 dir *.dwg /s /b>ListeDWG.txt
et tu peux directement travailler avec et tu n'as pas :
Salut Jean-Michel,
ce sujet pourrait peut-être t'intéresser...
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=3798#pid11995
tu trouvras un fichier .BAT pour lister les fichiers et générer un SCRIPT sans faire trop de bidsouille à chaque fois...
Christian
Oui mais c'est pas plus mal. si on ne peut pas controler les donnees qui rentrent, on peut faire en sorte d'eviter les erreurs.
j'ai essayé de créer ses petites icone, organisées en menu deroulant et bien rangées, y a moyen de s'en sortir. j'ai encore un peu de mal avec les textes, par ce qu'il faut d'abord les definir. mais ca va aller.
par contre, j'ai voulu faire un test sur un autre post et pour faire le transfert des icone, je pensais exporter le profil, mais sur lt je ne vois pas la possibilité d'importer et sur 2004, il lui manque des .mnu,mns,mnc et si je lui copie de 2005, a chaque premiere utilisation d'un bloc, il me genere une information externe, application manquante.
mais on est sur la bonne voie.
C'est ce que j'ai dit 2 fois ici : tout ceci ne répond en rien à ta demande...
Mais comme je te l'ai dit ailleurs, ce que tu cherches est utopique pour l'instant et relève de l'intelligence artificiel.....
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Christian
Intéressant. Ou comment générer facilement les vignettes des blocs reçus d'un client. De quoi répondre partiellement à Belval.
Merci pour l'astuce ! ;)
