controle de dessin
salut
je suis nouveau sur cad xp et travail sur map3d (2005)
je mets au point une methode pour recuperer des fichiers dwg venant de clients differants, architecte, genie civil, genie technique. que tous ses plans aient la meme structure et que l'on puisse recuperer des calques a gauche et a droite dans differants fichier pour en constituer un nouveau.
pour ca, il me faut un controle des plans lorsqu'ils arrivent au bureau, que les blocs sanitaires soient bien dans le calque sanitaire et non dans gros oeuvre et meme chose pour les lignes et textes, hachures, ...
est ce qu'il est possible de faire un controle automatique, je n'ai pas envie de passer des heures a ouvrir et fermer des calques pendant des jours.
ou de creer des bibliotheques avec des liens vers les calques et empecher les dessinateurs de mettre un wc dans un calque "gros-eouvre text"
merci
Bienvenue sur CADxp !
Tu peux essayé le Layer Translator (_laytrans) pour créer dans un standard de calques !
Tu dois faire appelle à la programmation (Macro, LISP ou VBA) pour permettre de contrôler les insertions de bloc dans un dessin.
Voici une macro commande très simple dans un icône : ^C^C-layer;set;NOMLAYER;;-insert;NOMBLOC;\1;1;0;
amicalement,
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Je dirais même plus : ^C^C-layer;n;NOMLAYER;s;NOMLAYER.;-insert;NOMBLOC;\1;1;0;layerp;
C'est un extrait de mon menu d'insertion des quelques 500 blocs que nous utilisons. L'intérêt étant que si la layer n'existe pas encore, il sera créé sans faute d'orthographe. Quant à layerp, ça me semblait plus propre...[Edité le 15/2/2005 par jms]
Joli travail au départ........... :exclam:
C'est sur, une fois que c'est fait, ça paye.... :)
Mais ceci ne concerne que l'insertion des blocs de ta bibliothèque bien sur... Pour le dessin des traits..... il faut encore savoir travailler un peu.... ;)
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
On peut faire ca en automatque en utilisant la palette d'outil
Il y a la commande _laywalk qui peut aider à voir ça assez facilement
Encore heureux ! Et j'espère bien qu'il restera toujours dans ce métier une bonne part d'inconnue irréductible et impossible à traiter dans un processus automatique aussi complexe et/ou complet fût-il, nous obligeant par là à nous rappeler la belle part de notre profession...
citation extraite du message original:
Les palette d'outil permettent l'activation d'un layer avant l'insertion ?
J'aurai pensé qui utilise le layer courrant, lors de l'inserttion .....
:exclam:
Merci pour l'amélioration de la macro, jms !
Personnellement, j'utilise le VBA pour contrôler l'intertion des blocs (layer, snap, attribut, model, ect..) avec des UserForms !
:cool:
Oui on peut
On est dans le forum 2005 donc on peut
Ou on peut aussi avec 2004 si on a installé l'extension de la palette d'outil (réservé aux abonnées)
Dans ce cas en cliquant bouton droit sur le bloc, ou la ligne ou la cote ou la hachure.... (qui se trouve dans la palette) on peut lui indiquer un calque d'insertion
Essayez la palette de 2005 et vous verrez que vous jouerez beaucoup moins avec les calques et vous ferez moins d'erreurs ;)
L'automatisation est déjà là.
La robotisation (intelligence artificielle) est pour après-demain...
Laurent CAMPEDEL
Intéressant !
Merci pour ce Update ! Éric ;)
l'autre jour ! j'ai glissé une icône d'une barre d'outils sur la palette d'outils... (c'était une macro un peut spéciale impossible à définir avec les propriétés de l'outil de la palette)
et ça marche, :D
mais seul petit problème, dans la palette, AutoCAD ne comprend plus * ( *^c^c...)devant la Macro pour faire boucler... c'est rigolo ? Non ? en plus ça fait une joilie icône !!! :D
Christian
[Edité le 15/2/2005 par rebcao]
c'est bien sympa les gars mais ca marche pas ???
voila se que j'optiens
Commande: -layer
Commande inconnue "-LAYER". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: n
Commande inconnue "N". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: NOMLAYER
Commande inconnue "NOMLAYER". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: s
Commande inconnue "S". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: NOMLAYER.
Commande inconnue "NOMLAYER.". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: -insert
Commande inconnue "-INSERT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: NOMBLOC
Commande inconnue "NOMBLOC". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
salut belval,
En sachant (grâce à Éric) que tu peux réalisé la même démarche sans programmation avec les palettes, je te conseille (sous réserve que vous n'avez aucune programmation déjà établie ) d'établir des palettes templates avec tous tes blocs (qui pourront être utiliser sur plusieurs postes) !
Pourquoi réinventer, si cela exite déjà !
à pendre ou à laisser !
:cool:
allez les gars encore un petit effort, ca calle encore apres le " ;s; "
choix de l'option incorrect
J'avais rédigé ça pour ma version (English !)
In french, "s" (set) devient "e" (établir), je crois.
Voici le bouton internationalisé.
^C^C_-layer;_m;nomducalque;;_-insert;nomdubloc;\1;1;0;_layerp;
Il insére le bloc nommé nomdubloc (obligatoirement sans espace) dans le calque nommé nomducalque (obligatoirement sans espace).
Mais ceci ne réglera pas ton problème et ne traitera pas du tout les fichiers que tu reçois.... Il ne servira que lorque tu crééras un dessin.
Laurent CAMPEDEL
Chapeau ! Je salue le grand rassembleur ! ;)
set ne veut pas dire "établir" mais "choisir".
Il faut remplacer le "établir" par _m, ce que j'ai fait dans le bouton que j'ai modifié.
Mais pourrais-tu me dire, à moi qui travaille sur un française depuis trop longtemps pour m'en souvenir, à quoi correspond en toutes lettres le _m ?
Laurent CAMPEDEL
Malheureusement, il n'y a plus une seule version française ici : LT2005, full 2004 et Map 3D2005, tout english.
Cela dit, je reste persuadé d'avoir lu un jour, dans une ligne d'édition LT française "établir" parmi les options de calque au clavier.
"_m" pour "Make.
Hum ! Qqn pourrait-il vérifier ? Je n'ai pas rêvé; un jour j'ai bel et bien réalisé une version française de mon menu d'insertion de blocs (initialement en anglais) et solutionné un problème en remplaçant mes "s" english par des "e" français... :o :casstet:
"_m" pour "Make.
Merci à tous les 2 pour le Make.
Je pense que les traductions ont toujours été les suivantes :
Set = CHoisir
Make = Etablir
Déjà au temps de la commande plan de la R12 c'était comme cela (pour la version française)....
[Edité le 15/2/2005 par Laurent_CAMPEDEL]
Laurent CAMPEDEL
