Masque arrière plan ligne de repère multiple
Je cherchais à voir si on pouvait changer la couleur du masque d'arrière plan sur les lignes de repère multiple, et je me suis aperçu qu'on ne pouvait déjà pas paramétrer "par défaut" (dans le gestionnaire des LR), ce masque d'arrière plan, et rien trouvé pour les couleurs...
D'où, deux questions :
- Est ce qu'il y a une variable où l'on peut paramétrer par défaut ce masque d'arrière plan sur les LR?
- Est il possible de mettre une couleur à ce masque d'arrière plan?
En vous remerciant, Xavier
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
malheureusement je n'ai qu'autocad 17 à disposition, mais tu n'as pas l'option "masque d'arrière-plan" ? (obtenue en cliquant sur la flèche descendant vers le bas tout à droite de la fenêtre format du texte)
j'ai aussi regretté l'impossibilité de mettre un masque d'arrière plan dans le style de LR, comme on peut le faire avec les styles de cotes. On est, me semble-t-il, toujours obligé de modifier les propriétés de la LR après coup pour rajouter le masque, d'où l'intérêt d'un réacteur.
voir ici
Concernant la couleur d'arrière plan d'une LR, je n'ai pas essayé. il y a peut être un code dxf correspondant ?
Amicalement
Vincent
a priori, si on met le dxf 291 à 0 et le dxf 91 dans la couleur désirée, ça marche.
Sauf que la définition de la couleur, c'est un peu compliqué : le rouge c'est par exemple -1023410175 !
Sinon, le plus simple c'est peut être de faire un mleader dans un coin du fichier, puis faire comme expliqué par hey_bapt pour définir un masque et une couleur, puis faire un "copier les propriétés"
Amicalement
Vincent
Merci à vous deux pour vos réponses déjà.
Ben en fait, tellement pris à chercher comment définir un masque d'arrière plan sur la LR directement, je n'ai pas pensé à l'éditeur de texte! J'ai bien l'option "masque d'arrière plan" également... Merci.
Un peu regrettable en effet de ne pas pouvoir le paramétrer aussi facilement que sur les cotations par exemple...
Pour les codes DXF, j'avoue que je ne saurai pas trop de quoi il s'agit... je connais le DXF comme autre format AutoCad pour un fichier... mais les codes??? kezako???
Comment fait on pour se servir de ton LISP Zebulon (dans ton lien), si on doit le charger, sans l’exécuter stp?...
Encore merci, et bonne journée!
Xav
NB : Le site a vraiment un soucis avec les recherches, surtout si il y a plus d'un mot je crois... j'ai fait des recherches avant de poster, et je n'ai pas eu le post que zebulon m'a donné en lien dans les résultats de recherche! :/
Windows 7 - 64b
Salut.
Pour les codes DXF : Introduction à AutoLISP de maître (gile), chapitre 16.2 "Données DXF des objets", page 36.
Je voie pas comment l'expliquer autrement, même si tu risque de pas tout comprendre si t'a jamais fait de LISP (mais je parle d'une partie vraiment minime de ce qui t'intéresse) ça devrait être suffisant même pour un non initié (je croie).
Cordialy.
Merci Aleck pour ta réponse... mais je crois que tu voulais dire qu'il n'y aurait qu'une partie minime que je comprendrai... non?! :blink: :(rires forts):
Tsss... je comprends que les codes DXF sont ce qui définit les entités... après... je n'ai aucune idée de ce que je dois faire pour pouvoir utiliser le LISP de Zebulon... :(
Windows 7 - 64b
J'aie bien dit ce que j'aie dit.
C'est l'explication d'une commande qui permet d'afficher le code DXF d'une entité, et à part deux toutes petites lignes de code qui servent à l'exemple et la description de la commande en elle même tout est à porté d'un non initié, et au final parle bien plus du code DXF (avec exemple concret et détaillé) que de la commande en question.
N'aie pas peur et va lire, tu va comprendre. Et va aussi voire ma réponse à ton autre question récente tongue.gif
J'ai capté avec un temps de retard. Personne n'utilise la fonction rechercher du forum en lui même, elle est trop limitée.
Pour ce coup là il aurais mieux valus chercher dans un moteur de recherche : site:cadxp.com Masque arrière plans ligne de repère multiple
Et tu tombe dessus tout de suite.
Super... de mieux en mieux!
Ha si... j'ai un masque d'arrière plan finalement... derrière le texte de cotations des formats de pages dans la fenêtre d'impression!!! de la couleur que je souhaite comme par magie! :(rires forts): <_<
Tout va bien je vais bien... vivement les vacances! zen !!! :huh:
Windows 7 - 64b
Désolé, je pensais vraiment que c'était plus accessible.
Bon, apparemment tu arrive à utiliser le LISP et il semble marcher, c'est le principal.
Si tu veut aller un peut plus loin quand-même je vais essayer de vulgariser pour quelqu'un qui ne fait pas du tout de codage.
La structure d'une liste DXF ça ressemble à ça :
((X . Y) (X . Y) (X . Y) (X . Y) (X . Y) (X . Y))
Dans (X . Y), X est la "balise" et Y est la valeur qui correspond à la balise. Par exemple, pour (0 . "CIRCLE") 0 indique que c'est un type d'entité et "CIRCLE" que ce type d'entité est un cercle. C'est l'un des plus important car la signification des balises peut changer selon le type d'entité.
En LISP on va donc chercher la balise 0 pour trouver le type d'entité (cercle, ligne, référence de bloc, surface ex...), la balise 8 pour trouver le calque de l'entité, la balise 67 pour savoir si l'entité est en espace objet (0) ou espace papier (1) comme pour une variable système. Chaque information d'une entité quel qu'elle soit a une balise dédiée, les coordonnées, les altimétries, les épaisseurs de lignes, tout.
Par exemple, si dans une liste DXF on remplace (8 . "0") par (8 . "calque_anonyme"), c'est comme si on transférait l'objet du calque 0 au calque calque_anonyme.
Quant zebulon dit ça on pourrait le traduire par :
Il faut mettre la valeur correspondant à la balise 291 à 0 (c'est à dire ajouter à la liste (291 . 0) et écraser l'ancienne parenthèse balisée 291 si elle existe), et faire de même pour (91 . code de la couleur désirée).
C'est un peut plus claire comme ça ?
