Bonjour les Autocadiens.
Est-ce que qqun connait la variable qui fait que la gestion des calques est conservée ?
En effet, j'ai beau enregistrer avant de quitter mon dessin, à la réouverture toute la gestion a sauté.
Merci d'avance.
Salut.
J'aie vérifié (rapidement) les variables systèmes des calques, à priori rien ne correspond à ce dont tu parle dry.gif donc je pencherait plutôt pour un bug, mais c'est loin d'être certain. Un pro pour me contredire ?
Sinon tu pourrait utiliser ETATCALQUE pour enregistrer un état de calque en fermant ton dessin et le repasse en courant quant tu le rouvre.
Cordialy.
Salut.
Attention, la commande est ETATCALQUE, et non ETATALQUE...
Petite faute de frappe de la part d'Alex... ;)
Windows 11 / AutoCAD 2024
L État des calques du DWG principal est toujours conservé !
Par contre pour les DWGs en XREF, tu vérifies que : VISRETAIN = 1
Ensuite si tu es sur une version 2016 ou + !?
Alors tu peux faire : XREFOVERRIDE = 1
Ainsi les Couleurs, Types de lignes, Epaisseurs, etc, que tu choisis pour les calques des XREFs
seront appliques MEME sur les objets avec Proprietes FORCEES !!
Bye, lecrabe "triste"
PS: Comme le dit si bien Olivier, j espère sur vous n avez pas par exemple 631 calques au total et que MAXSORT = 500 !?
Auquel cas il faudra augmenter MAXSORT !!
('°.°) Corrigé
