Parametrer une Polyligne AutoCAD
Je suis nouveau ici, alors je vous pris de me pardonner si le message n'est pas complet ou mal écrit :)
Je cherche à savoir s'il est possible de "paramétrer" une polyligne autocad. Je m'explique : J'ai une polyligne fermée (exemple un rectangle de 25m²), et je veux pouvoir modifier sa forme sans jamais changer son aire. Je sais qu'il existe des attributs qui permettent de savoir en permanence l'aire d'une polyligne fermée, mais je voudrais pouvoir bloquer ces attributs vis-à-vis de la polyligne et donc pouvoir passer d'un carré à un rectangle sans changer son aire.
Merci d'avance, Raphael
Je cherche à savoir s'il est possible de "paramétrer" une polyligne autocad. Je m'explique : J'ai une polyligne fermée (exemple un rectangle de 25m²), et je veux pouvoir modifier ça forme sans jamais changer son air. Je sais qu'il existe des attributs qui permettent de savoir en permanence l'air d'une polyligne fermé, mais je voudrais pouvoir bloquer ces attributs à la polyligne et donc pouvoir passer d'un carré à un rectangle sans changer son air.
Bonjour, un petit conseil, il faut toujours ouvrir les fenêtres le matin afin de changer "d'air" mais pas plus d'un quart d'heure.
Par contre, je reconnais qu'ouvrir les fenetres, ne fait pas changer "l'aire" de la pièce.
Mon post ne t'avanceras pas mais permet de souligner l'importance de la grand-mère.
Cordialement
Cordialement
Il est toujours difficile "DE" ne pas sourire lorsqu'une grand-mère se retrouve piégée par son vilain neveu, appelé "faute de frappe" ou "faute d’inattention". En pleine explication, il se glisse comme un caillou dans une chaussure à lacets et refuse de partir. Même si, accordons le pour cette fois, cela "NE" fait pas changer l'air correcteur que prenait ce commentaire.
Bonne journée :)
Bonne journée :)
Bravo :D :D :D
Salut.
Je pense que tu devrait te tourner vers les blocs dynamiques de type contraintes. C'est pas ceux que j'utilise le plus (je pourrais probablement pas assurer le service après vente de ce conseil), mais tu pourrait peut-être entrer dans ta table de contrainte que "largeur = aire / longueur" avec largeur et longueur correspondant aux contraintes de tes cotés et l'aire un nombre entré manuellement.
Pour plus d'informations sur les contraintes et blocs dynamiques : Mon lien
Cordialy.
En complement de la réponse de alek ultimate, si le problème consiste a passer d'une forme géométrique simple à une autre, les paramétres de visibilité peuvent aussi t'être très utiles. Chaque forme contenue dans les états de visibilité peut être calculé indépendamment mais toujours à partir du même pararametre : "l'air" ????
Projeteur Béton Armé sur Revit et AutoCAD 2023
Une connaissance acquise ne devient vivante que si on l’a repensée par soi-même.
Oui et non. Pour éviter d'avoir un bloc trop lourd il est alors plus pratique d'utiliser un une action de consultation qui régule deux actions d'étirement. Un table de consultation sera plus rapide à remplir, prendra moins de place vue qu'on ne crée qu'un seul et unique rectangle qui se module, et il est bien plus rapide d'y ajouter une ligne supplémentaire.
Par contre c'est une ligne pour une position, ça devient vite exponentiel.
Ce que tu demandes me semble impossible sans programmation et bien difficile avec.
Que faudrait-il faire quand on étire un sommet d'une polyligne (rectangulaire ou pas) pour en conserver l'aire ?
Quel(s) autre(s) sommet(s) déplacer ?
Dans quelle(s) direction(s) ?
Etc.
Excusez le rabat-joie mais il y a, dans la commande rectangle, une option (Aire), une fois qu'on a cliqué le premier point.
Sympa, la cote choisie pour travailler peut-être saisie à la souris ou au clavier.
Que demande le peuple pour enfoncer des portes ouvertes :P
Ok, je reconnais que c'est un outil de création, pas de modification B)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
