Aleck_Ultimate Posté(e) le 4 juin 2019 Posté(e) le 4 juin 2019 Bonjour à tous. Petite question de sémantique : avec mon patron on n'est pas d'accord sur les termes des réservations horizontales et réservations verticales. Lui dit que c'est lié au sens des parois, donc verticales => sur les murs et horizontales => sur le plancher. Moi que c'est lié au sens des réservations, donc verticales => traverse le plancher et horizontale => traverses les murs. C'est laquelle l'interprétation normalement admise ? Merci. PS : contrairement à ma première idée je n'aie pas mis en place de sondage car il me semble peut probable que les avis soit mitigés (il doit bien y avoir une norme là dessus, non ?), maie je n'exclue pas d'en ajouter un si le débat s'enflamme. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
zza427 Posté(e) le 4 juin 2019 Posté(e) le 4 juin 2019 Bonjour,J'ai toujours eu le problème, et de ce que j'en ai compris, les maçons parlent de réservations dans un support vertical, alors que les corps d'état techniques parlent de réservations pour un réseau horizontal...Tout ne serait qu'une question de point de vue...Ce ne sont que des observations empiriques et pas une réponse selon une norme. Peut-être que quelqu'un aura une réponse plus normée?
lecrabe Posté(e) le 4 juin 2019 Posté(e) le 4 juin 2019 Hello Les Resas verticales et horizontales ne sont que des cas particuliers !Donc tu peux tout classer dans Resas DIAGONALES !!Ainsi tout le monde sera content ...Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Aleck_Ultimate Posté(e) le 4 juin 2019 Auteur Posté(e) le 4 juin 2019 NON !!!! JE FAIT UNE RECHUTE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE DES AFFRONTEMENTS SUR LE SENS DE LA FLÈCHE DANS LE SCHÉMA HYDRAULIQUE DU CLAPET ANTI-RETOUR ! Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
hey_bapt Posté(e) le 4 juin 2019 Posté(e) le 4 juin 2019 Hello, je suis pas dans le bâtiment, mais ce qui me parait le plus logique c'est ton interprétation et pas celle de ton patron. L'adjectif horizontal ou vertical se rapporte à la réservation, je ne comprends pas pourquoi il serait conditionné par le support (mur, plancher...) dans lequel est faite ladite réservation... 1
didier Posté(e) le 4 juin 2019 Posté(e) le 4 juin 2019 Coucou Ah ! la sémantique (avec un a tout de même pour faire plus vrai) !!!Souvent les mots peuvent avoir plusieurs compréhensions et surtout interprétations.Je suis de ceux qui disent, (comme ton patron) :les réservations verticales sont dans les voiles (verticaux)les réservations horizontales sont dans les dalles (horizontales) Je pense que la confusion et l'amalgame que tu fais vient de l’utilité de la réservation qui existe pour faire passe quelque chose dont les adjectifs se retournentCe que je veux dire c'est qu'une réservation verticale est faite pour faire passer quelque chose d'horizontal et à l'inverse une réservation horizontale fera passer quelque chose de vertical.C'est ma façon de penser, je ne réclame pas l'unanimité de pensée. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Goldorak44 Posté(e) le 4 juin 2019 Posté(e) le 4 juin 2019 Salut,C'est ton patron qui à raison !!Il ne faut pas voir la reservation comme un objet mais un vide au sein d'un objet donc le sens vertical ou horizontal se rapporte à son support :- Réservation verticale (voile/poutre/etc..)- Réservation horizontal (dalle)???? 1 PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
Mobylet Posté(e) le 5 juin 2019 Posté(e) le 5 juin 2019 Bonjour à tous, Je suis d'accord avec Goldorak44. On parle de la réservation et non du réseau qui va la traverser. Afin de lever toute ambiguïté, nous parlons entre collègues de réservations en dalle et de réservations en voile ou poutre, comme ça pas de soucis d'interprétation. Nos réservations sont réalisées sur le fond de plan architecte avec le plan béton en référence externe. Travail toujours en dalle haute du niveau concerné pour les réservations en dalle (jamais de réservations en plancher bas). Envoi de notre plan DWG au BET béton qui reprend nos réservations et surtout une vérification du plan béton en retour afin de contrôler que toutes nos réservations ont bien été intégrées ou déplacées. Un petit retour mail à l'architecte, au be béton et au lot gros œuvre du cartouche du plan béton avec nos remarques et voila. 3
grandss Posté(e) le 5 juin 2019 Posté(e) le 5 juin 2019 Salut, Je plussoie Goldorak44 et Mobylet.On utilise aussi les mêmes termes que Mobylet comme ça pas de souci. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
lili2006 Posté(e) le 5 juin 2019 Posté(e) le 5 juin 2019 Bonsoir à toutes et tous,Comme Didier pour moi,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Aleck_Ultimate Posté(e) le 7 juin 2019 Auteur Posté(e) le 7 juin 2019 Bon, j'aurai eu beaucoup de mal à inverser mon concept instinctif de réservations horizontal et verticale, mais en parlant de réservations dalles et réservations voile ça devrait le faire. Merci de votre aide. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
grandss Posté(e) le 7 juin 2019 Posté(e) le 7 juin 2019 Fait aussi attention pour les réservations dalles.Dalle haute ou dalle basse. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Aleck_Ultimate Posté(e) le 7 juin 2019 Auteur Posté(e) le 7 juin 2019 Et bien comme l'a dit Mobylet je vais utiliser le fond de plan de l'étage d'en dessous et donc toujours faire mes réservations sur plancher haut. Pour lever toute ambiguïté je croie que je vais tout simplement mettre dans le titre de mon plan un truc un peut comme ça : "Implantation R0 - Réservations gros œuvre dalle R0/R1" Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
