metacilla Posté(e) le 4 juin 2019 Posté(e) le 4 juin 2019 Bonjour à tous! j'ai environs 200 à 300 points sur mon fichier projet pour lesquel le matricule n'est pas renseigné (ca représente la totalité des points). un point en bloc attribut lambda avec 3 attributs MATALTCOD quelqun arrait-il une commande ou un lisp pour renommer les points (MAT) de 1 à X? D'avance merci les forumeur. Citer
didier Posté(e) le 4 juin 2019 Posté(e) le 4 juin 2019 Coucou Je te propose ceci dans le prochain message car le bbcode et ma mise en forme ne font pas bon ménage Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 4 juin 2019 Posté(e) le 4 juin 2019 (defun c:da-Mat-Tcpoint (/ jeu n entbloc att) (setq jeu (ssget (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "TCPOINT")))) (setq n 0) (repeat (sslength jeu) (setq entbloc (ssname jeu n)) (setq att (subst (cons 1 (itoa (1+ n))) (assoc 1 (entget (entnext entbloc))) (entget (entnext entbloc)) ) ) (entmod att) (setq n (1+ n)) ) ) Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 4 juin 2019 Posté(e) le 4 juin 2019 Hello Vieil Ours Grincheux & Grognon Je suis NUL en Lisp mais il me semble (vu de mes yeux de Decapode antique) que tu supposes que ALT est le 1 er Attribut !? N'est ce pas un peu risque ??Ne devrais tu pas tester l Etiquette MAT avec precision !? Bye, le crabe "penible" Citer Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 4 juin 2019 Posté(e) le 4 juin 2019 Coucou Pour mémoire, je ne suis pas un vieil ours grincheux & ronchon même si les deux cas se présentent souvent Je suis un vieil hibou néfaste (hihihi)... Tu as tout à fait raison, j'ai fait l'impasse sur la vérification de l'étiquette99 % des routines (certains disent des programmes) que je fais sont pour mon usage personnelC'est d'ailleurs un gros souci pour mon site "da-code" où je dois y faire plus attention.Je dépose une nouvelle version qui pourrait s'améliorer dans ce sens :Si l'attribut n'est pas vide, on le garde, s'il est vide on le remplit avec une valeur incrémentée... Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 4 juin 2019 Posté(e) le 4 juin 2019 (defun c:da-Mat-Tcpoint (/ jeu n ent att) (setq jeu (ssget (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "PT_projet")))) (setq n 0) (repeat (sslength jeu) (setq ent (ssname jeu n)) (while (not (= "MAT" (cdr (assoc 2 (entget (entnext ent)))))) (setq ent (entnext ent)) ) (setq att (subst (cons 1 (itoa (1+ n))) (assoc 1 (entget (entnext ent))) (entget (entnext ent)) ) ) (entmod att) (setq n (1+ n)) ) ) Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Aleck_Ultimate Posté(e) le 4 juin 2019 Posté(e) le 4 juin 2019 Salut. Didier, je vient de faire quelques tests, et pour que tes messages ne soit pas entrecoupés par un autre intervenant quant tu met un poste de code à la suite d'un poste de texte (ici quatre minutes, c'est pas rien) tu peut écrire les deux messages dans des onglets différents, en réponses rapide ou en éditeur complet sans distinction, et les lancer à la suite. Il faut juste compter jusqu'à cinq entre les deux envois pour éviter d'avoir un message d'erreur et/ou de perdre le contenu du dernier message envoyé. Peut-être un peu plus si ta connexion est vraiment mauvaise. Cordialy. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
metacilla Posté(e) le 6 juin 2019 Auteur Posté(e) le 6 juin 2019 Merci à vous, je n'ai pas encore eu le temps de voir si cela fonctionne, mais merci! Citer
didier Posté(e) le 6 juin 2019 Posté(e) le 6 juin 2019 Coucou Ce qui me tracasse c'est l'intitulé ...C'est quoi lambda ? Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
metacilla Posté(e) le 6 juin 2019 Auteur Posté(e) le 6 juin 2019 oublis Lambda... le bloc s'appel Pt_projet avec 3 attribut étiquettes Invite Valeur MAT Matricule ALT Altitude 92.62COD CodeSymbole XX et il faudrait que je puisse renommer à la vole tous les matricules des points de 1 à X! :D Citer
didier Posté(e) le 6 juin 2019 Posté(e) le 6 juin 2019 Coucoudonc dans le code que j'ai donné il faut changer le nom du bloc ...TOUT est important en informatique Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
metacilla Posté(e) le 10 juin 2019 Auteur Posté(e) le 10 juin 2019 Parfait Didier, tu cartonnes merci Citer
metacilla Posté(e) le 10 juin 2019 Auteur Posté(e) le 10 juin 2019 puis je abuser de ta gentillesse???? il me faudrait la version où l'on peut y mettre un préfixe, genre "Bor.(numéro de point)" celui là marche très bien, mais pour un autre genre de projet il faudrait que je nomme les Matricules des bordures.... Citer
