Eternel apprenti Posté(e) le 1 juin 2019 Posté(e) le 1 juin 2019 Bonjour à tousPouvez vous m’indiquer la procédure pour utiliser un LISP que j'ai trouvé sur votre forum. Je débute et je trouve le principe de ce lisp bien pratique.Je le copie et le colle dans la ligne de commande et visiblement rien ne se passe si ce n'est d'ouvrir la fenêtre de l'aide . (defun c:balustrade (/ ceiling ep p1 p2 lg nb ax an) (defun ceiling (n) (fix (if (< 0 (rem n (fix n))) (1+ n) n ) ) ) (and (setq ep (getdist "\nEpaisseur d'un barreau: ")) (setq p1 (getpoint "\nDépart de la balustrade: ")) (setq p2 (getpoint "\nFin de la balustrade: ")) (setq lg (+ (distance p1 p2) ep) nb (ceiling (/ lg (+ 110. ep))) ax (/ lg nb) an (angle p1 p2) p1 (polar p1 (angle p2 p1) (/ ep 2.)) ) (repeat (1- nb) (setq p1 (polar p1 an ax)) (command-s "_.circle" "_non" p1 "_diameter" ep) ) ) (princ)) Merci par avance. Citer
didier Posté(e) le 1 juin 2019 Posté(e) le 1 juin 2019 Coucou Bienvenue sur le forum. Un "lisp" est un fichier texte avec une extension "lsp" Tu fais un glisser-déposer depuis l'Explorer de Ouine Dose sur ton interface graphique AutoCADTu tapes en ligne de commande APPLOAD et tu te déplaces dans l'arborescence pour situer ton fichier "*.lsp" et tu cliques sur CHARGER Vingt ans sans AutoCAD ça fait perdre quelques habitudes, non ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 1 juin 2019 Posté(e) le 1 juin 2019 Salut, Coller le code sur la ligne commande charge la routine dans le dessin courant. Il faut ensuite la lancer en entrant le nom de la commande définie en LISP à savoir le nom de la fonction LISP moins le préfixe 'c:' ; dans le cas présent, le nom de la fonction est : c:balustrade donc le nom de la commande est BALUSTRADE.Pour plus de détails, voir ce sujet. Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
didier Posté(e) le 1 juin 2019 Posté(e) le 1 juin 2019 Coucou Merci (gile) de cette piqûre de rappel car je n'avais pas complètement finalisé mes explicationsCharger le fichier est une chose encore faut-il connaître le nom de la commande à lancer. Si Eternel apprenti veut se mettre au lisp je me permets de le diriger vers ma signature en guise d'auto-promo Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Eternel apprenti Posté(e) le 2 juin 2019 Auteur Posté(e) le 2 juin 2019 Merci pour vos réponses rapides et claires ça marche au poil...Autocad c'est comme le vélo ça s’oublie pas!Par contre ça à bien changé j'ai appris avec une version sous DOS avec un écran pour les lignes de commandes et un pour le dessin.Puis la révolution de la version 13 sous windows...Effectivement je vais essayer de comprendre le lisp par contre que faut t'il faire avec la signature de didier en guise d'auto-promo? Citer
lecrabe Posté(e) le 2 juin 2019 Posté(e) le 2 juin 2019 Hello Oulala attention Cool / Zen avec Didier !C un vieil Ours qui peut paraître grognon / rustre mais en fait c un Nounours SUPER gentil et prêt à aider son prochain ...Son site sur le Lisp/VLisp est Top !Bonne soirée, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 2 juin 2019 Posté(e) le 2 juin 2019 Coucou Merci de tes compliments cher décapode Je pense que ça va commencer à se savoir que j'aime pas les gens (hihi) Pour l'éternel apprenti : Que souhaites-tu exactement ? Reprendre la main sur le logiciel dans ses nouvelles versions ? Apprendre l'AutoLISP ou Visual LISP ? Si c'est le premier choix ce site (CadXP) t'apportera les réponses à tes questions par le biais des intervenants (qui aiment les gens) Si c'est le deuxième choix mon site est dédié à ça Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
x_all Posté(e) le 3 juin 2019 Posté(e) le 3 juin 2019 en guise de 1ere initiation, mais je tape toujours dedans à chaque mort d’évêque ou je doit pondre un lisp, il y a l'introduction de (gile) qui est pleine de bons de conseils indispensables, qui se lit vite et qui serai presque à apprendre par cœur tant il y est balayé de questions courantes qu'on revient poser sur le forum pour découvrir que la réponse était sous nos yeux... http://gilecad.azurewebsites.net/Resources/Introduction_a_AutoLISP.pdfaprès il faut choper les guides de ref des commandes et du dxf pour les détails mais ya du boulot... et heureusement plein d'aide ici Citer quelques trucs sur autocad
Aleck_Ultimate Posté(e) le 3 juin 2019 Posté(e) le 3 juin 2019 Sinon il y a aussi le site de notre chère Didier : da-code qui est peut-être mieux adapté à un débutant, et qui propose aussi des petits exercices. Les deux sont complémentaires, généralement quant il y a une fonction que je ne comprend pas dans l'un la différence de formulation de l'autre me permet de voire le problème sous un angle différent. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
