Lisp pour TQC
Invité JLoris
Invité JLoris
Bonjour, c'est ma première sur le forum, alors je me lance.
Je suis sur une affaire qui se termine et j'ai de nombreux schémas à passer en TQC (Tel Que Construit).
Un schéma est composé de X fichiers (1 fichier= 1 folio (dans l'espace Objet)
Pour les schémas n'ayant pas subit de modification, cela consiste à:
-supprimer les images raster du folio
-insérer un bloc en (0,0,0)
-tout séléctionner et affecter la couleur "Ducalque"
-purger tout
-publier selon une mise en page définie
-sauvegarder
Etant curieux mais sans connaissance en Lisp, je pensais pouvoir trouver qqun qui m'aiderais sur ce forum.
D'avance merci
Coucou
Bienvenue
a priori rien d'impossible
Le mieux serait de travailler sur un fichier exemple pour
Avoir les bonnes données
Avoir le bloc à insérer
Avoir la mise en page
Le nom de sauvegarde va changer ?
Amicalement tu vas devoir passer par "wetransfer" si tu te décides à déposer un fichier
Éternel débutant…
Invité JLoris
En effet, ce serait plus simple...
Malheureusement ce sont des documents confidentiels
Coucou
Désolé d'avoir tenté de violer un secret
Admettons que ce soit confidentiel,
Fabrique un truc bidon, mais surtout pas quelque chose de confidentiel je sais que le FBI a un compte sur CadXP (hihi)
En gardant ton principe de travail tu dois être en mesure de faire quelque chose qui nous permettra de te venir en aide.
Les efforts se partagent.
Le script n'est pas exclu car ça à l'air quelque peu "traitement par lot" pour ne pas dire "batch"
À bientôt
Éternel débutant…
Invité JLoris
Alors, sur le fichier exemple, je dois:
-Passer tous les calques à la couleur "blanc"
-Sélectionner tous et affecter la couleur "Ducalque"
-Supprimer l'image et insérer un bloc en (0,0,0)
-Purger TOUT
-Enregistrer et fermer
Invité JLoris
par contre je ne parviens pas à insérer mon fichier dwg qui ne fais que 30ko
Pas besoin. Tu envois à toi-même le fichier via WeTransfert, et ensuite, tu viens coller ici le lien de téléchargement.
Comme ça, tout le monde y a accès (pendant 7 jours)
www.cad-is.fr
hello
mais t'as combien de schémas?
si t'en as 20, au lieu d'écrire ce message t'aurais déjà fini!
après si t'en as 450...
Phil
pour ce genre de truc, j'ai 2 méthode: DBX, la plus rapide et la plus élégante.
mais sinon, un bon vieux script, c'est pas mal:
là tu n'as plus qu'a adapter selon ton besoins:
;§/blocs/crée un Script de purge  de dwg à partir d'un répertoire /none
(defun c:Script_purge_rep ( / f) ;/ fech fin
 (setvar "cmdecho" 1)
 (setvar "highlight" 1)
  (setq dir (acet-ui-pickdir  "Répertoire racine pour nettoyage de dessins" "e:\\"))
 (setq	lst-f (vl-directory-files dir "*.dwg" 1)
 (setq chem (vl-filename-directory (car lst-f)))
 (setq g (open  (strcat chem "\\redefdwg.scr") "w"))
  (foreach dxf lst-f
(setq nblc (vl-filename-base dxf))
       (setq res (strcat chem "\\" nblc ".dwg"))
(write-line "_open" g)
(write-line (strcat "\"" dxf "\"")  g);_pour les noms de fichier avec espace
       (write-line "_layer" g)
       (write-line "_set" g)
       (write-line "0" g)
       (write-line "" g)
(write-line "_purge" g)
       (write-line "_all" g)
       (write-line "*" g)
       (write-line "_no" g)
       (write-line "_zoom" g)
       (write-line "_e" g)
;;;	(write-line "_zoom" g)
;;;	(write-line "_extent" g)
(write-line "_qsave" g)
       (write-line "" g)
       (write-line "" g)
(write-line "_close" g)
 (close g)
a+
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Invité JLoris
Bonjour et merci pour vos réponses
Je viens de revenir et je vous tiendrai au courant dès que j'aurais testé
Merci encore
Invité JLoris
Bonjour à tous
J'ai testé, avec les adaptations nécessaires et ça fonctionne à merveille.
Cela m'a fait gagner un temps précieux et je vous en remercie.
JLo
