dfbiagio Posté(e) le 5 mai 2019 Posté(e) le 5 mai 2019 Bonjour,C'est la première fois que je rencontre ce problème, j'ai importé mes façades en référence externe. Lorsque je veux les imprimer, tous mes wipeout (nettoyer) sont noir :blink: ce qui est assez ennuyeux.Je n'ai jamais eu ça, y a t'il encore une variable qui gère ce truc !!Merci d'avance. Citer
lecrabe Posté(e) le 5 mai 2019 Posté(e) le 5 mai 2019 Hello A priori il y a un bug rare mais vieux avec les Wipeouts qui sortent parfois en Noir !? Donc il faut transformer tous les Wipeout en Aplats couleur RGB 254,254,254 et non pas en 3x255 (car risque du même bug) ! A priori je dois avoir en stock le LSP nécessaire!?Je vérifie des que j'ai accès à mon stock de 2000 routines ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 6 mai 2019 Posté(e) le 6 mai 2019 Bonjour, Peut-être que lecrabe pense-t-il à ce Lisp. LIEN Je l'ai déjà utilisé, mais il faut remplacer les valeurs 255 par 254. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
vincentp010 Posté(e) le 6 mai 2019 Posté(e) le 6 mai 2019 Ça me le fait aussi, il faut mettre la couleur des wipeout en 255,255,255J'ai plus jamais eu de soucis avec cela(vl-load-com) (defun c:modifim() (setq a (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (vlax-for bl a (vlax-for ent bl (if (= (vla-get-objectname ent) "AcDbWipeout") (progn ;(vla-put-Color ent 255) (setq oColor (vlax-get-property ent 'TrueColor)) (vlax-invoke-method oColor 'SetRGB 255 255 255) (vlax-put-property ent 'TrueColor oColor) (vla-update ent) )) ) ) (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport) ) Citer Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
lecrabe Posté(e) le 6 mai 2019 Posté(e) le 6 mai 2019 Hello NON 3x254 car parfois 3x255 sort en NOIR par exemple en PDF ! Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
dfbiagio Posté(e) le 6 mai 2019 Auteur Posté(e) le 6 mai 2019 Merci pour votre aide, mais en fait, vous esquivez le problème, j'aime pas trop d'avoir toutes ces tâches blanches à l'écran. Je vais voir si je ne peux pas récupérer mon vieil autocad 11 où ça fonctionnait bien. Si vous avez des nouvelles, merci de me tenir au courant.C'est quand même terrible quelque chose qui fonctionnait bien avant foire avec une nouvelle version. Il faut qu'ils arrêtent de boire chez Autocad :(rires forts):Bon après-midi Citer
lecrabe Posté(e) le 6 mai 2019 Posté(e) le 6 mai 2019 Hello C comme tu veux mais même un AutoCAD 2010/2011/2012/2013/2014/2015 pouvait rarement sortir les Wipeouts ou Images Rasters RGB 3x255 en NOIR par exemple avec le driver DWGtoPDF.pc3 ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 6 mai 2019 Posté(e) le 6 mai 2019 Coucou Ah l'insolent !!! il ne lit pas ce qui est écrit, il écrit autre chose et en plus en contredisant les propos de Lecrabe et La Lozère (je parle du message 4)Je propose une punition à la hauteur de l'insulte :Suppression d'une lettre sur deux sur le clavier et en cas de récidive on retirera les autres...(hihi) 1 Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
dfbiagio Posté(e) le 7 mai 2019 Auteur Posté(e) le 7 mai 2019 Pour info, j'ai fait un copier/coller des mes xrefs et je les ai collés dans un nouveau fichier, j'ai ensuite fait une impression et là surprise, tous les wipeout sont nickels. Ps: je ne vois pas en quoi, j'ai été un insolent M. Didier. Quand on travaille tard le soir et qu'il vous arrive des histoires pareilles, on perd vite son sang-froid. Désolé. Citer
didier Posté(e) le 8 mai 2019 Posté(e) le 8 mai 2019 Coucou Ouh lala ! moi je blaguais Allez !! bonne journée ...sans tâches noires ou blanches... Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
