Ordre de priorité sur les accroche objets
Bonjour, existet'il une variable ou une fenêtre permettant de priorisé les accroche objet les un par rapport aux autres. J'ai un petit pb en ce moment c'est l'accroche objet perpendiculaire qui s'active en priorité alors que juste a coté il y a des intersections que je voudrait choper et cela m'arrive sur pas mal de plan.
Merci d'avance.
Salut.
Tu peut utiliser [Tab] pour passer d'une arroche à l'autre sur un objet quant tu le survole avec ta sourie. La mauvaise nouvelle : avec les grande polylignes c'est le cancer.
Cordialy.
la solution la plus précise, choisir son type d'accroche :
1- clic droit + schift et choisir comment l'on souhaite s'accrocher
2- cliquer sur l'icone voulu dans la barre d'outils "accrochage aux objets"
Bonne journée
  • Upvote 2
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
hello
la solution de Come est la solution que j'utilise
ça marche très bien et on peut spécifier le type d'accrochage que l'on souhaite
Phil
C'est tellement pratique.
Sérieusement, existe-t-il quelque-part un répertoire de toute ces petites astuces histoire de ne pas les apprendre que par hasard ?
Je dirais que normalement si tu as eu une formation Autocad digne de ce nom, c'est la première chose qu'aurai dû t'apprendre ton formateur "Comment être sûr que l'on s'accroche bien à l'extrémité, au milieu, à l'intersection,... ?" "En utilisant la combinaison des touches clic droit-Schift".
Je ne connais pas de répertoire de ces astuces, mais il suffit de demander sur ce fabuleux site et voir si l'on ne peut pas faire une compilation des réponses dans la rubrique "Trucs et astuces" par exemple.
"La bêtise n'est pas de poser la question pour trouver une solution, mais de ne pas la poser !"
COME
Friedrich Nietzsche
hello
Phil
Merci, à la lecture de ce post je me suis souvenu d'une intervention de Didier qui fustigeait ceux qui activaient un accrochage automatique permanent avec un maximum d'options expliquant qu'il trouvait cela source d'erreurs, ce en quoi il a raison ! L'un de mes premier formateurs m'avait aussi expliqué qu'il trouvait cela "crétin" de laisser cette commande activée en permanence tout en reconnaissant son intérêt pour un gain de temps non négligeable dans certaines situations, ce quoi il avait aussi raison !tongue.gif
Bonne journée à tous.
COME
Friedrich Nietzsche
Bha... Je suis mal tombé.
Pour faire simple : pendant mes études (BTS FED ex FEE), juché sur la courbe de l'incompétence je restais meilleur que mes prof, celui qui maitrisait le mieux le logiciel nous apprenait à bosser en mode ortho avec accrochage à la grille.
Quant je suis arrivé en entreprise j'étais déjà bien meilleur que les deux autres personnes qui touchaient un peu AutoCAD et qui avaient appris sur le tas, donc la question d'une formation ne s'est jamais posée.
Et puis je suis arrivé sur le forum... et du coup je me suis formé en pure autodidacte, et je suis loin d'être le seul dans ce cas, à partir d'une formation faible si ce n'est pas inexistante.
Du coup ce genre d'astuces, comme d'utiliser [Tab] pour entrer des coordonnées pendant l'utilisation d'une commande (qui fait passer de l' abscisse à l'ordonnée puis à la hauteur) je les ai découvertes par pur hasard au grès de mes plongées sur le forum.
Juste pour être complet. Perso, je fais depuis des annéessssss clic droit + Ctrl, et ça fait la même chose.
A cause de ça, Ctrl est la touche de mon clavier la plus usée :(rires forts):
Du coup ce genre d'astuces, comme d'utiliser [Tab] pour entrer des coordonnées pendant l'utilisation d'une commande (qui fait passer de l' abscisse à l'ordonnée puis à la hauteur) je les aie découvertes par pur hasard au grès de mes plongées sur le forum.
Ca c'est quand on utilise la saisie dynamique.
Encore une chose que je n’utilise pas et que je désactive (je dois être trop vieux :D ). Je suis de la vielle école avec @x,y ou @x,y,z pour du relatif ou x,y ou x,y,z pour de l’absolue. Avec l'utilisation de la ligne de commande
www.cad-is.fr
La bourde. Avec [Maj] c'est clic gauche. Désolé, les concertes de "gauche" et de "droite" c'est pas instinctif chez moi, faut toujours que je les rationalise avant de les utiliser.
Ma monitrice d'auto-école a failli en devenir folle.
<< Message supprimé, Bug de double poste. >>
La Lozère
Aleck en te lisant j'ai pensé une autre astuce, tombée un peu en désuétude maintenant avec les fonctionnalités de zoom avec la molette depuis la V2000 (version 2000), à savoir les commandes "transparentes" de zoom :
tu lances ta commande (copier, déplacer,...) et si pour une raison quelconque le zoom molette ne fonctionne pas l'astuce est de taper 'z, et j'écris bien 'z, et ensuite tu choisis l'option de zoom souhaitée, puis tu reviens dans ta commande initiale.
Bon WE.
COME
Friedrich Nietzsche
Coucou
Je suis cité alors je me permets d'intervenir.
Je ne suis pas "pour" les accrochages bloqués (osmode)
Surtout avec des accrochages "qui existent toujours", je m'explique :
Mélanger intersection et perpendiculaire est risqué car on trouvera toujours une perpendiculaire dès que les objets se multiplient.
Je me permets aussi de rappeler que dans "accrochage objet", il y a OBJET
Pour voir quotidiennement des gens se fourvoyer : pour chercher une extrémité on ne met pas le curseur près de l'extrémité
On montre une entité et le logiciel TROUVE l'extrémité
Pour le centre d'un cercle, on ne montre pas le centre du cercle, on survole l'objet cercle et le logiciel TROUVE le centre
Pour les intersections en cas de coute utiliser "_appint" et montrer deux objets
Je rappelle aussi qu'un accrochage "au clavier" qui avorte ne fait rien, un accrochage bloqué fera toujours quelque chose quitte à ne s'accrocher sur rien, dans le vide...
Amicalement
Éternel débutant…
ça ne va répondre directement à ta question ! Mais tout dépend si les objets accrochés, sont des objets ANCIENS ou RECENTS ?
Dans ce cas, tu peux peut-être trouver un réglage possible avec la variable système SORTENTS !
0 = Sélection des objets et Accrochages aux objets les PLUS ANCIENS
127 = Sélection des objets et Accrochages aux objets les PLUS RECENTS
Je ne me suis pas embêté à mettre les CODES binaires exacts ! En faisant F1 tu auras toutes les valeurs possibles...
Christian
RebCAO : merci pour l'info et la valeur 127, valeur initiale, me va bien !
Didier : je suis d'accord avec ce que tu as écrit, je me permettrai juste de nuancer tes propos sur la "bonne" méthode pour s'accrocher aux objets. Les méthodes que tu décris sont propres à Autocad ( et comme on est sur le forum Autocad 2017 on est au bon endroit) et sans doute à d'autres produits Autodesk, mais elles ne fonctionnent pas du tout avec d'autres logiciels sur le marché qui par exemple fonctionnent avec une valeur de pixels à partir de laquelle ils s'accrochent aux objets présents dans cette zone en fonction du type d'accrochage demandé. Donc si tu vois quelqu'un mal utilisé les fonctions d'accrochage demande lui si avant il travaillait sur un autre logiciel qu'Autocad.wink.gif
Pour ma part naviguant entre ces différents types de logiciels, la méthode proposée par Autocad est la bonne car comme tu l'as souligné il s'agit d'accrochage objets et pas d'écran, je t'explique même pas le nombre d'erreurs de dessin avec ces logiciels avant de comprendre leur philosophie et j'ai toujours la crainte que l'accrochage ne soit pas ce que j'ai demandé.
Bonne journée (sous la grisaille sad.gif)
COME
Friedrich Nietzsche
Coucou
Je connaissais l'existence de sortents là n'est pas la question mais je ne vois pas son action sur l'accrochage aux objets
Si deux entités sont superposées d'extrémité à extrémité peu importe l'ordre de création extrémité de la première dessiné est identique à celle dessinée plus tard
Avant de poser ma question j'ai fait des tests, vous savez comment je fonctionne
Dessin 1 ligne 10,20,0 à 20,30,0
Dessin 2 ligne parfaitement superposée mais 5 unités plus haut soit 10,20,5 à 20,30,5
Quelle que soit la valeur de sortents l'accrochage extrémité (forcé par osmode 1) prendra la ligne basse dessinée la première et ignorera le deuxième
Pour VRAIMENT choisir l'entité concernée (haute) il ne reste que l'action sur la touche TAB
Merci de m'explique où je me fourvoie si je suis dans l'erreur.
Amicalement
Éternel débutant…
C'est pourtant bien la méthode d'Autocad : voir APERTURE et son application visible quand APBOX est à 1.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Coucou
Désolé de devoir contredire Tramber mais ce n'est pas vraiment le cas
aperture gère la taille du curseur et si on choisit extrémité c'est toujours le côté de la ligne où on clique qui définit l'extrémité accrochée
Si on veut le centre d'un cercle c'est en cliquant l'entité "cercle" qu'on en trouvera le centre pas en se rapprochant graphiquement du centre c'est bel et bien un accrochage OBJET
Amicalement
Éternel débutant…
je veux pas polémiquer, mais avec l'aide on parle bien de pixel
Hauteur de la cible d'accrochage aux objets Définit la hauteur de la cible d'accrochage aux objets, en pixels. Plus le nombre est élevé, plus la boîte est grande. https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-C8603032-7E55-4EEF-B2DF-CD2FD9EDEF91-htm.html
et
Lorsque vous indiquez un accrochage aux objets, le curseur effectue l'accrochage au point indiqué sur l'objet le plus proche du centre du curseur.https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-76B81C1A-373E-4BCD-975A-789FB36C89FE-htm.html
Pour moi avec un "APERTURE" élevé l'accroche objet peut être inadéquate si le clic est un peu précipité ou imprécis.
Un peu HS: Dans les très anciennes versions il y avait le mode 'RAPID (valeur 1024 de osmode) qui si je me souvient bien avait un peu l'effet de SORTENTS
