Curseur qui n'est plus au niveau de l'affichage.
J'ai bien chercher, mais comme au travail je ne peux pas uploader de fichier ni voir l'image de ce poste : http://cadxp.com/top...age-du-curseur/
Mais ça ressemble un peu à mon problème.
Dans les versions antérieurs à 2018 j'avais déjà eu un problème similaire, mais on redémarrait autocad et tout redevenais normal.
Mais là rien y fait. Qu'on soit proche du 0,0,0 ou à des km de ce point c'est pareil.
Le problème arrive quand nous zoomons beaucoup sur un gros ou petit ensemble.
il est impossible :
- de sélectionner une pièce ou très difficilement.
- de s’accrocher objet
Et des qu'on revient à un zoom normal les problèmes disparaisse.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Salut.
Essaie de changer l'unité de ton dessin : perso j'aie plus eu ce genre de problème en modéliser des petits détails depuis que je suis passé de "mètre" à "millimètre".
Cordialy.
Coucou
Impossible de voir l'image en lien sur le message 1 qui renvoie vers une autre message
(évitez de faire comme ça sur CadXP ça ne fonctionne pas longtemps)
Pour répondre tout de même je dirais d'aller voir du côté de l'accélération matérielle
En règle générale pour tous les soucis d'affichage quand je constate un truc pas net, je désactive ou réactive l'accélération matérielle
Amicalement
Éternel débutant…
Merci pour vos réponses.
- le Regen tout ne marche pas.
- Modifier les unités non plus milimètre ou sans unité ou mêtre.
- L'activation / désactivation de l'accélération matérielle ne change rien.
J'ai oublier de préciser que c'est du 3D.
Pas facile de partager le fichier ici quand tous les sites d'hébergement sont bloqué.
Je peux envoyer le fichier par mail.
Un peu de nouveau, ce matin je remarque que le problème arrive que quand je ne suis pas perpendiculaire à un vue.
Je m'explique vue de haut, bas, droite, gauche, ... aucun problème.
Par contre en vue isométrique et quand je zoome bien c'est catastrophique.
C'est assez dur à expliquer.
Merci encore pour votre aide.
Salut.
Il y a peut-être un malentendu, je me suis mal exprimé.
Quant je parlais de modifier les unités, je parlais de les unités de travail concrètes, pas des unités du dessin qui ne servent qu'à l'insertion des blocs sauf pour certains AutoCAD métiers. C'est un bug qui apparais quant on zoom trop pour le programme, à mon avis (pure spéculation de ma part, je n'aie aucune confirmation de la part de ceux qui savent vraiment comment marche le logiciel) c'est lié au même problème structurel que les bugs d'éloignement de l'origine.
Concrètement pour moi : je me suis mis à utiliser une unité du logiciel = 1mm au lieu d'une unité logiciel = 1m, résultat quant je bosse sur des détails de l'ordre du demi-millimètre je ne fait plus buger le programme à cause de la décimale, simplifié à l'extrême c'est plus dure pour lui de calculer 0,001 que 1 (comme pour 100 000 000 023 et 10 023 pour l'histoire de l'origine) parce qu'il n'est pas limité par sa programmation.
C'est du moins comme ça que je l'interprète. Une autre hypothèse est que ce serait tout simplement lié à la puissance de la machine (j'aie plus du tout eu de problème depuis que je suis passé sur un PC monté pour faire de la DAO et plus un PC optimisé pour faire du secrétariat).
Encore une foie c'est juste de la spéculation de ma part.
Cordialy.
Je comprends mieux ton raisonnement.
Moi je suis dans le domaine de la chaudronnerie / mécanique donc tout est déjà dessiner en "mm".
Tiens comme tu dis la puissance du pc. Voici la configuration au taff:
Processeur: Intel Xeon CPU E3-1230
Carte graphique: Nvidia quadro P1000
RAM: 16GO
Tout ça monté dans un pc LENOVO.
Et je passe aussi les problèmes de réseau, par dessus.
Étant juste indépendant et le client ne voulant pas payer mon PC à disposition. Tant pis pour eux.
Bref, je prends mon mal en patience.
En tout cas merci pour tes réponses et sans oublier les autres ;)
@lecrabe: je suis tout à fait d'accord avec toi pour le fait que je sois à tataouine du point 0,0.
Mais ce n'est pas moi qui choisi, car il y a une référence client et que tout est basé dessus.
Mais le problème, c'est que j'ai 4 fenêtres pour faire ma 3D une vue que je tourne et 3 vue de face, coté, dessus.
Dans les 3 vues je n'ai aucun problème de curseur et séléction.
Et dans la fenêtre ou j'ai des problèmes, si j'utilise le cube pour me mettre perpendiculaire à une face je n'ai plus le problème. Mais le but de cette fenêtre et de tourné et de me voir ce que je fais.
Mes collègues que n'utilisent qu'une fenêtre on bien plus de mal que moi à faire de la 3D.
Ca ne tiendrais qu'à moi je ne serai pas sous Autocad pour de la 3D :rolleyes:
  • 2 semaines après...
Merci lecrabe
Je viens de les installer mais toujours le même problème.
Je me suis envoyer le fichier par mail chez moi et je testerais avec une autre configuration.
On verra bien. Je vous tiens au courant.
Et je pourrais uploader de chez moi une vidéo montrant le problème.
  • 3 semaines après...
