hey_bapt Posté(e) le 19 février 2019 Posté(e) le 19 février 2019 Salut, j'ai une sorte de "loupe" à réaliser sur une zone de mon projet pour mieux visualiser les détails. J'ai donc pensé à faire une fenêtre à mettre par dessus la première fenêtre qui contient mon projet dans sa globalité. Sauf que cette fenêtre de détail n'est pas opaque, donc les objets se superposent et ça devient le bordel. Je pourrais m'en sortir avec une hachure, avec un contour polygonal un peu "barbare" mais c'est de la bidouille et j'aurais aimé trouver une solution plus propre. Y a t-il donc moyen de pouvoir délimiter la grande fenêtre par rapport à ma petite fenêtre de détail (ou autre solution débouchant sur le même résultat) ?Je précise que ma fenêtre de détail est en plein milieu de la grande... L'outil "cloture" de microstation me manque...
ssalle Posté(e) le 19 février 2019 Posté(e) le 19 février 2019 Salut, une petite fonction "nettoyer" pourrait faire l'affaire... Seb Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
philsogood Posté(e) le 19 février 2019 Posté(e) le 19 février 2019 hellocomme le dit Seb la fonction nettoyer doit pouvoir te sortir de ce mauvais pastu crées un cercle légèrement supérieur au diamètre de la fenètre circulairecoupes un (petit) bout de ton cercle, raccordes tes deux extrémités de feu ton cercle avec un ligneensuite tu utilises la commande -CN (CONTOUR) qui te permet en cliquant dans ton "cercle" de créer une polyligne ferméeUne fois que tu as la polyligne, tu utilises la commande NETTOYER, tu sélectionnes cette polyligne et elle devient opaque ce qui te permet de positionner ta fenètre dessus en masquant la fenètre en dessousPerso, plutot que d'utiliser la commande NETTOYER, j'utiliserais une hachure avec la couleur 255,255,255 car il y a déjà eu de nombreux cas de bugs à l'impression avec la commande nettoyer++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
MamyTina Posté(e) le 19 février 2019 Posté(e) le 19 février 2019 Perso, plutot que d'utiliser la commande NETTOYER, j'utiliserais une hachure avec la couleur 255,255,255 car il y a déjà eu de nombreux cas de bugs à l'impression avec la commande nettoyerSalut!+1 avec Phil tu crées un cercle légèrement supérieur au diamètre de la fenètre circulairecoupes un (petit) bout de ton cercle, raccordes tes deux extrémités de feu ton cercle avec un ligneensuite tu utilises la commande -CN (CONTOUR) qui te permet en cliquant dans ton "cercle" de créer une polyligne ferméeTu peu utiliser le lisp c2d.lsp de Gilles pour transformer ton cercle en polyligneA+ AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
hey_bapt Posté(e) le 19 février 2019 Auteur Posté(e) le 19 février 2019 Hello, je ne connaissais pas la commande nettoyer en effet.Par contre chose étrange, je n'arrive pas à faire passer ma fenêtre de détail au-dessus, le nettoyage masque systématiquement les deux fenêtres... Et si il y a des problèmes d'impressions par dessus, ça risque de ne pas le faire. En fouillant un peu, il y a cette solution là avec l'ombrage de la fenêtre qui marchait (messages datant de 2009...) mais après avoir testé, ça ne fonctionne pas non plus. Bon et bien je passerai par une hachure sinon, tant pis ! Merci pour l'info, j'aurai au moins appris une nouvelle commande ! Edit : la hachure refuse de se mettre derrière ma fenêtre de détail, là je ne comprends plus vraiment... :blink:
Aleck_Ultimate Posté(e) le 19 février 2019 Posté(e) le 19 février 2019 Salut. RGT, il le faut de temps en temps quant on joue avec les ordres de tracés. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
philsogood Posté(e) le 19 février 2019 Posté(e) le 19 février 2019 joue avec les ordres de tracé (OT - à moins que se ne soit un de mes commandes personnalisé)avec OT tu mets ta fenètre prnicpale en arrière touteta fenètre cercle sur le dessus touteet ton cerclage blanc sous la feneètre circulairet'as 4 option avec la commande, c'est aps très compliquéORDRETRACE++ Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Fraid Posté(e) le 19 février 2019 Posté(e) le 19 février 2019 Bonjour, A chaque fois que j'ai du utiliser une "loupe", je la positionnais de manières a ne rien cacher.Comme cela, pas de soucis. et on peut très bien créer une fenêtre à partir d'un cercle sans le transformer en polyligne.Affichage/Fenêtre/Objet https://github.com/Fraiddd
lecrabe Posté(e) le 19 février 2019 Posté(e) le 19 février 2019 Hello Lorsque l'on a de multiples Fenetres FMULT, SVP ne pas oublier Ctrl R pour passer de FMULT en FMULT ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
hey_bapt Posté(e) le 19 février 2019 Auteur Posté(e) le 19 février 2019 Salut à tous : - Pour ce qui est du RGT, c'est tellement évident que j'y ai pas pensé mais ça ne résoud malheureusement pas le pb. - Pour ce qui est des ordres de tracé, j'y ai déjà pensé. Effectivement avec les 4 options on a vite fait le tour, mais même en mettant la fenêtre au premier plan et au dessus de la hachure, et la hachure en arrière plan et en dessous de la fenêtre (et en régénérant après) la hachure reste au dessus de la fenêtre... Bref, c'est pas AutoCADémique mais j'ai fait un PDF de ma fenêtre de détail, je l'ai ensuite attaché dans la présentation, et dans ce cas là la hachure se met derrière le PDF... Pas très catholique comme pratique mais le résultat est là...
Aleck_Ultimate Posté(e) le 19 février 2019 Posté(e) le 19 février 2019 ac.adémique Sur ce forum faut mettre un caractère autre au milieu d'un ac.ad sinon ça affiche AutoCAD automatiquement Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
lili2006 Posté(e) le 19 février 2019 Posté(e) le 19 février 2019 Bonjour à toutes et tous,Perso, quand j'ai ce besoin, j'applique la méthode de " tracé de l'ombrage" sur la fenêtre concernée par le détail que je veux mettre en évidence. Simple et efficace. Visible uniquement en aperçut du tracé,... Comme rappelé par hey_bapt par sur ce post Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3b https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 19 février 2019 Posté(e) le 19 février 2019 heysinon tu crées deux fenètres en prenant la position et la taille de ta fenètre circulaireça donne ça++ Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Aleck_Ultimate Posté(e) le 19 février 2019 Posté(e) le 19 février 2019 Salut. Ca reste quant même plus simple de faire en une seul fois tant qu'on affiche pas le contour à l'impression, surtout si on veut mettre plusieurs loupes. Les hachures viennent de mon EO (espace objet) : Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Tramber Posté(e) le 19 février 2019 Posté(e) le 19 février 2019 Euh, les copains.Salut ! Ca fait longtemps que je ne suis pas venu.J'ai peut-être lu en travers mais il est tout à fait possible de transformer des REGION s en fenêtres. Alors pourquoi pas les utiliser, cela permet de faire de trous facilement. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
hey_bapt Posté(e) le 20 février 2019 Auteur Posté(e) le 20 février 2019 Salut, J'ai pas pu test le FMULT du crabe, mais faudra que je regarde à l'occasion.J'ai entendu parlé des régions déjà, mais sans les avoir utilisées une seule fois, à tester également ! Bref il y a de quoi faire ! Merci pour toutes vos réponses !
lecrabe Posté(e) le 20 février 2019 Posté(e) le 20 février 2019 Hello http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/k0D4xWcP Ceci est un VIEUX DWG avec des Fenetres (FMULT) speciales et notamment une REGION ! RAPPEL: pour les Masquages, SVP utiliser une Hachure SOLID avec la couleur RGB speciale = 254,254,254 !! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
