Terrassements généraux
Dans le tableaux des résultats de déblais/remblais est-il possible de faire apparaître le volume des terrassements généraux ? Dans le cas de mon projet de lotissement mon terrassement général devrait correspondre à mon décapage de terre végétale ? J'ai travaillé comme géomètre pendant 18 ans en cabinet de GE et aujourd'hui je débute dans le domaine des TP et des projets de PTF et j'ai un doute.
Merci pour votre aide !
Coucou
En règle général le décapage est rémunéré au m² pour une épaisseur donnée pas au m³ comme un déblai
Il y a même des pervers qui vont mettre "m² à l’horizontale" dans les DQE, méfiance...
Ce n'est que lorsque tu pourras prouver que tu es obligé de décaper au-delà de l'épaisseur prescrite car tu trouves encore du végétal dans les terrassements que tu pourras arguer d'une plus-value mais comme le déblai est souvent mieux payé que le décapage, on ferme sa bouche et on passe le surplus dans les déblais sauf quand on est en support de remblai bien sûr et qu'on ne peut donc pas justifier de déblais.
Amicalement
Éternel débutant…
Merci pour ta réponse !
J'ai compris pourquoi mensura n'affiche que des m2 pour le décapage.
Dans le DQE en ma possession il est question d'un décapage de 0,20m sur une surface de 1560 m2 et de terrassements généraux de 150 m3. Les deux valeurs n'ont pas de correspondance entre elles.
Et mes collègues sont soit en congés ou sur le terrain...
Salut !
Pour résumer simplement, Mensura te donne en Déblais / Remblais en faisant Le Total du volume entre le projet fini et le fond de forme, et te retire le volume de décapage (surface de décapage x épaisseur).
Du coup les 150 m3 que tu as correspondent a ton volume de terrassement - 1560x0.20.
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Coucou
Je me demande ce que tu as compris car moi pas ...
Si tu as 1560 m² à décaper c'est une chose, ça va te faire environ 1560x0.2 = environ 310 m³ de terre végétale à retirer
Pour les 150 m³ de terrassement généraux je ne vois pas comment trouver une profondeur quelconque
Peut-être 150 m² sur une profondeur de 1m ou bien 10 cm de terrassement sur les 1560 m² de la partie considérée
On est d'accord ou pas ?
Éternel débutant…
Je commence à comprendre des choses mais je suis toujours un peu perdu avec les valeurs de mon tableau.
Pour trouver les 150 m3 quelles valeurs dois-je ajouter et soustraire dans mon extrait de tableau ci-dessous ou figure les totaux ? Sachant que je ne trouverais pas exactement 150 m3 étant donné que mon projet à été légèrement revu par rapport au projet initial correspondant au DQE.
Coucou
Je ne comprends pas grand-chose au tableau que tu montres
Mis à part les 0.20 d'épaisseur de décapage qui se vérifient le reste je ne sais pas quoi te dire (tu as de la chance c'est la superficie 3D qui est prise en compte)
Il semble que ce soit un micro-projet, il y quasiment plus de décapage que de terrassement, peut-on encore parler de terrassement dans ce cas, j'ai plus l'habitude de parler en millions de m³ donc un tel tableau ne me parle pas, à moins que ce soit une piscine (et pas olympique) dans un lotissement...
Désolé
Éternel débutant…
Coucou
En relisant les réponses je me sens obligé de rectifier certains écrits (sans doute des fautes de frappe) mais quand c'est écrit on y croit alors je corrige.
Le volume total des terrassements n'est pas tout à fait entre le projet fini et le fond de forme
Le volume des terrassement se calcule entre le fond de forme et la PST (partie supérieure des terrassement)
Ensuite viennent les couches de chaussée et ce n'est plus tout à fait du terrassement, c'est de l'apport de matériaux différents et une mise en place différente aussi
Suivant les hauteurs de remblai il est possible de se dispenser de décapage (cas particuliers) mais dans la grande majorité des cas il faut décaper sur la totalité de la superficie des travaux plus une bande de sécurité de trois mètres environ
Ne pas oublier tout ce qui est assainissement et qui génère souvent de gros volumes de terrassement, c'est souvent mis de côté et on se retrouve le bec dans l'eau si je puis m'exprimer ainsi en parlant d'assainissement...
Amicalement
Éternel débutant…
Bonsoir, tes 150 m3 issus du DQE ont été largement sous estimés.
Ton tableau, indique le volume de structure des plateformes puis les surfaces et volumes des deblais et remblais hors structure des plateformes enfin vient les surfaces et volumes du décapage.
Si tu veux et/ou peut, tu pourrais retirer les colonnes surfaces et volumes par plateformes (inutiles dans ton cas).
Dans l'aide en ligne il existe un petit schéma explicatif sur le calcul des cubatures qui te permettra d'y voir plus clair.
Je rajouterai que
le calcul des volumes de déblai est : tn - décapage + volume jusqu'à la cote projet + decaissement
le calcul des volumes de remblai est : tn + décapage + volume jusqu'à la cote projet - decaissement
Dans ton cas terrassement généraux :
décapage 283 m3
déblai 328 m3
remblai 24 m3
Cordialement.
Merci pour vos différentes interventions !
J'avais trouvé le schéma explicatif dans l'aide en ligne et bien utile.
Les résultats de Jérôme correspondent à mon idée de départ mais les 150 m3 m'ont perturbés (sans doute une erreur dans le DQE). Et comme j'ai l'art de me prendre la tête...
Je pars sur les résultats de Jérôme.
