muriellelapuce Posté(e) le 9 février 2019 Posté(e) le 9 février 2019 Bonjour Je dessine pas mal de lots techniques et je cherche un système efficace pour dessiner mes tuyaux en 2D... alors quand je fais des plans "basiques" je me suis fais une base de type de ligne avec toutes sortes de symboles mais des que je veux représenter les 2 côtés du tuyau + l'axe central je coince (car soit ça impose d'avoir tous les blocs de coudes, tés, etc) soit je ne peux pas faire de courbes (multilignes par exemple) .. bref vous faites comment vous ??? Citer
muriellelapuce Posté(e) le 9 février 2019 Auteur Posté(e) le 9 février 2019 et pour finir avez vous dejà acheter des bases de blocs (pour le CVC et la VMC) par exemple et est ce que ça vaut le coup ?? Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 11 février 2019 Posté(e) le 11 février 2019 Salut. Personnellement j'aie fait tout mes blocs moi-même, j'aie la chance de pouvoir y consacrer du temps. Après tu peut beaucoup limiter ta charge de travail en fonction de ton besoin de précision : si tu n'a pas besoin d'avoir exactement les cotes de tes éléments une action d'échelle sur un bloc en taille 1 et une action de consultation sont suffisante pour avoir tout les diamètres en un seul bloc. Personnellement j'aie utilisé des actions d'étirement pour avoir les dimensions exactes, c'est vraie que ça prend un peut de temps de remplir la table de consultation, mais quant c'est bien fait le résultât est valorisant. Acheter une bibliothèque de bloc j'y voie quelques problème : - Toute modification n'est pas forcément facile à apporter. On retravaille bien mieux un bloc qu'on a fait soi-même.- L'ajout d'une pièce particulière manquante à la bibliothèque sera complexe pour ce qui est de respecter la même charte graphique et ergonomique, même chose pour ce qui est de maintenir une cohérence entre les différentes bibliothèque (tubes, éléments de chauffage/climatisation, évacuation, ventilation...) Tant qu'on a le temps et les compétences pour ce le permettre pour moi on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je n'aie jamais expérimenté, donc ce n'est que pure spéculation, et un peut d'idéologie aussi, j'avoue. Personnellement je met les axes sur un calque particulier (__Tubes_Axes et __Gaines_Axes), histoire de pouvoir tous les afficher/masquer à la convenance. Cordialy. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
philsogood Posté(e) le 11 février 2019 Posté(e) le 11 février 2019 hello muriellepasse moi ton adresse mail et je peux te passer un kit de base pour dessiner des tuyauteries avec accessoires à l'échelleje n'autai certainement pas tous les accessoires que tu cherches mais ya déjà un gros boulot de faitperso je travaillais tout en multiligne et j'avais des multilignes pleines (remplissage 255,255,255) pour pvr faire passer les tuyauteries les unes sur les autres (avec ORDRETRACE), ce qui donnait une impression de dessin réalisé en 3D (javais piqué l'idée à Gégé après être tombé sur un de ses plans)mon mail follow_the_sun (ate) laposte.net++Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
muriellelapuce Posté(e) le 12 février 2019 Auteur Posté(e) le 12 février 2019 merci phil mais ta MP est pleine je ne peux pas t'envoyer mon adresse mail ... Citer
