bonjour
J'utilise autocad mais je travaille sur 2 agences avec 2 postes informatiques fixes ....
J'ai un poste principal ou j'ai bien installé tous mes boutons, commandes, etc.. comme j'aime ...
Je voudrais savoir comment m'y prendre pour récupérer toutes mes "préférences" pour les installer sur le 2ème poste ...
J'ai bien lu qu'il fallait copier le AutoCAD.cui mais j'en trouve plusieurs et du coup j'ai peur de faire des bêtises !
Il existe une "procédure" que je pourrais suivre ???
merci d'avance
franchement... tu veux mon avis???
demande un ordi potable :)
t'as tous tes raccourcis, tes applicatifs, tes lisp tes doc/aide de travail, bref ya un réel gain de temps à l"heure où on ne parle que productivité!! :)
Phil
Je viens de conseiller a qq'un le Portable HP suivant :
ZBook 17 G5 qui est une version Pro dans la gamme Portable de HP (comme les "Precision" chez Dell)
Core i7 8850H Mobile (Q2 2018) : 2.6-4.3 Ghz - 6C/12T - 9 Mo cache
32 Go Ram - SSD 512 Go - Win 10 Pro - NVidia Quadro M3200 6 Go Ram - Ecran HD 1920x1080
SVP Bien verifier la garantie et augmenter la duree si necessaire : 3 ans par exemple !
Si le prix est VRAIMENT de 2558 Euros HT - 500 Euros, il faut acheter tout de suite !! ... C NOEL !!
Prix SPECIAL jusqu'a Lundi 17/12 ..
merci mais ça ne me donne pas la soluce à mon problème !!! sauf si tu me donnes 2 558 € ...
Mon problème c'est que j'ai 2 ordis de très bonne qualité avec chacun 2 écrans de super facture et de moins de 1 an à disposition ..difficile de justifier de devoir acheter un ordi portable à mon chef !!!
Bref je fais comment ??? pour de vrai !!
OOPS SORRY je croyais que tu désirais des conseils sur un Portable pour le promener un peu partout !?
1) Donc je suppose que tu as le MÊME AutoCAD / AutoCAD MAP sur les N Sites
2) Tu enregistres un Espace de travail (Workspace) spécifique nommé par exemple : myspace
3) Tu enregistres un Profil spécifique nommé par exemple : myprofile
Tu enregistres / exportes ton Profil ---> fichier .ARG
Voir OPTIONS / Onglet Profil ...
4) Tu transféres du PC1 vers le PC2 ton CUIX spécifique correspondant à ton myspace
A mettre dans TON dossier Support ...
Voir OPTIONS / 1er onglet Fichiers / 1er chemin ...
5) Transfert IDEM pour ton fichier .ARG
Que tu mettras dans le dossier du genre C:\ARG
6) Sur ton PC2, copier/coller du raccourci de lancement
Puis MODIF du champ Cible du raccourci
Tu vas ajouter À LA FIN :
/W myspace
Tu lances ton AutoCAD ET tu importes le Profil .ARG
... Tu fais qq Modifs specifiques a ce PC2
et enregistres par securite un NOUVEAU Profil ...
TOUT CELA de mémoire sans AutoCAD ...
Donc j ai éventuellement oublie/raté des trucs !?
Salut muriellelapuce,
Tu as aussi la possiblité de te connecter à ton compte utilisateur, si tu en as un avec lequelle tu peux synchroniser tes paramètres, Fichiers de personnalisation et autres, via A360 qui est lié à ta licence AutoCAD ou le compte client.Pour choisir les paramètres à synchroniser, va dans l'onglet En ligne des options d'AutoCAD 2016.
attend, attend.... que racontes-tu Steven.... depuis le temps que j'attends ça tu peux nous en dire plus...
Phil
Cependant, ça a été supprimer dans AutoCAD 2019...
Puis je ne me suis jamais servi de cette fonctionnalité, du fait que je suis nomade avec un ordi portable.
Tu peux Exporter ton espace de travail (paramètres, PROFIL, palettes d'outils, etc.) en passant par le bouton démarrer Windows :
Sur le poste avec ta config. habituelle :
- Tous les programmes > "peut être AUTODESK" ?? > AutoCAD 2016 > Migrer les paramètres > Exporter les paramètres...
Sur le nouveau Poste :
- Tous les programmes > "peut être AUTODESK" ?? > AutoCAD 2016 > Migrer les paramètres > Importer les paramètres...
  • 1 mois après...
Pour être complet.
Toutes les installations n'ont pas forcément ces raccourcis. Perso, sur mon Windows 10, je ne les ai pas.
Voici comment ce créer des raccourcis correspondant:
Raccourcis Export de profil:
- Aller sur votre C: ici: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD xxxx
- Trouver le programme: AdMigrator.exe
- Faite clic droit "copier"
- Aller où vous voulez sur votre poste, faite clic droit "Coller le raccourcis"
- Faite clic droit sur le raccourcis "Propriétés
- Dans la cible, après .....AdMigrator.exe", coller la syntaxe: /e /product "ACAD" /language "fr-FR" (avec un espace entre .exe" et /e
- Valider
Raccourcis Import de profil:
- Dans la cible, après .....AdMigrator.exe", coller la syntaxe: /i /product "ACAD" /language "fr-FR" (avec un espace entre .exe" et /i
- Valider
Voily
Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c
Coucou j'ai fait la manip de christian et je me rends compte (à l'usage) que y a un truc qui a du mal se passer ..
En effet depuis les commandes accessibles depuis le menu dans l'onglet "fichier" sont super longues à afficher voir font planter autocoad quand j'essaye d'y accéder ..
une idée ??
merci à Steven et à Reb pour leur info, je ne connaissais pas.
Mais jusqu'a présent, je n'ai jamais réussi a migrer correctement des paramètre autrement qu'avec la sauvegarde et la restauration de profils.
par contre, ça peut nécessiter une adaptation, en éditant le fichier .arg, car les lettres de lecteur peuvent être différentes d'un poste à l'autre.
par exemple:
lecteur E: devient C:
remplacer
"FileNameMRU0"="E:\\stockage"
par
"FileNameMRU0"="C:\\stockage" dans le fichier arg
Pour mon portable, j'utilise deux fichier .bat avec des "net use" et des "subst" différents pour travailler en local ou en réseau :
Mon profil utilise le lecteur E:, le lecteur de mon portable s'appelle Y:
rem pour travailler en mode local (Y) sur cet ordi
net use e: /delete
subst e: y:\
inversement:
rem pour travailler en mode réseau sur cet ordi
subst e: /d
net use E: \\Serveur\e
pour migrer d'un versiuon à l'autre, je n'utilise pas les profils, mais des fichiers excel xml contenant ma configuration, que j'adapte à la nouvelle version:
c'est pas du "100% tout baigne", mais on gagne du temps quand même :
Migration avec PowerClic
voilà, changer d'Autocad ou changer de poste, ça reste une galère ...
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
  • 2 ans après...
- Aller sur votre 😄 ici: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD xxxx
- Valider
- Valider
Voily
Hello, je viens de découvrir Admigrator pour passer de 2021 à 2022 ( vieux motard que jamais !! 😄 )
c'est tout simplement génial ! quel gain de temps !!
Il n'y a plus d'export à faire, juste lancer AdMigrator dans 2022 et lui dire d'appliquer les paramètres de la version précédente, au choix en plus !
J'adore !!
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
Coluche
