J'ai des blocs dynamiques et j'aimerai en extraire les paramètres via un lisp. Avec les commandes habituelles, je n'ai pas grand chose
Command: (setq bloc (entget (car (entsel))))
Select object: ((-1 . <Entity name: 7ffff1d71e0>) (0 . "INSERT") (5 . "39A8E")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 7ffff1d71f0>) (102 . "}") (102
. "{ACAD_REACTORS") (330 . <Entity name: 7ffff1e73c0>) (330 . <Entity name:
7ffff1e73f0>) (102 . "}") (330 . <Entity name: 7ffff1f5a30>) (100 .
"AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "bia-menuiserie int") (62 . 41)
(100 . "AcDbBlockReference") (2 . "*U1103") (10 2817.0 299.5 0.0) (41 . -1.0)
(42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 3.14159) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0))
Je voudrai extraire le type d'ouverture que j'ai appelé POUSSANT soit droit ou gauche, la largeur et l'épaisseur de l'ébrasement.
Quelqu'un sait-il comment je pourrais faire.
En visualisp existe-t'il une commande du type entget qui extrait toutes les propriétés?
Merci d'avance pour votre aide.
Bon dimanche à tous.
Coucou
Il se trouve que je suis en train de peaufiner mon site et que je travaille là-dessus,
du coup je te fais passer un exemple
sans contrôles
une piste de recherche pour toi :
amicalement
(defun da-code-val-dyn (ent / blk lstblk n dyn valdyn lst)
 (setq blk (vlax-ename->vla-object ent))
 (setq	lstblk (vlax-safearray->list
     (vlax-variant-value
       (vla-getdynamicblockproperties
     	blk
 (setq n 0)
 (repeat (length lstblk)
(setq dyn (vla-get-propertyname (nth n lstblk)))
(if	(/= dyn "Origin")
 	(progn
(setq
 	valdyn (vlax-variant-value (vla-get-value (nth n lstblk)))
(setq lst (cons (list dyn valdyn) lst))
(setq n (+ 1 n))
 lst
) ;_ Fin de defun:
exemple de syntaxe
(setq ent (car(entsel)))
(setq liste-param (da-code-val-dyn ent))
ent doit être sous forme de ename
Éternel débutant…
Coucou
Alors on ne va pas pouvoir faire plus, désolé
Sauf si tu expliques un peu plus
Que veux-tu qu'on puisse faire à distance ?
Sans explications, sans même savoir si tu as bien copié le code, attention le formatage du site web peut insérer des caractères parasites
Amicalement
Éternel débutant…
Voici comment je procède:
Chargement:
Command: ap
APPLOAD da-code-val-dyn.lsp successfully loaded.
command: (vl-load-com)
Command: (da-code-val-dyn)
; error: no function definition: DA-CODE-VAL-DYN
J'ai même essayé de le faire ligne par ligne. A la première, il met une erreur
Command: (setq blk (vlax-ename->vla-object ent))
; error: bad argument type: lentityp nil
Je ne sais pas en dire plus.
BàV
Coucou
Tu n'as pas lu jusqu'au bout, c'est pas bien, on fait des efforts pourtant (hihi)
J'ai mis un exemple de syntaxe et je pense que si tu tapais :
La variable "liste-param" devrait contenir quelque chose
Chez moi j'ai essayé avec un bloc simple et rois distances dynamiques
Et ça fonctionne
Amicalement
Éternel débutant…
