COME Posté(e) le 7 décembre 2018 Posté(e) le 7 décembre 2018 Bonjour, existe-t-il un nombre maximum d'objets que l'on peut sélectionner en même temps pour afficher leurs propriétés ? Dans mon dessin j'ai 29310 objets, je voudrais les passer en couleur "DUCALQUE", mais a priori au-delà de 25000 Autocad m'indique "pas de sélection", et pourtant à l'écran ils semblent sélectionnés. Je m'en suis sorti en répétant la manip, mais c'est par curiosité, et puis du coup j'ai pas mal de boulot car en faisant cela le plan devient tout blanc, plus qu'à isoler chaque objet pour pouvoir remettre la bonne couleur par calque (GRRR ! ) et pourtant le plan nous a été fourni pas une grande entreprise internationale qui n'a aucun problème de trésorerie donc les moyens de former son personnel correctement. COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
La Lozère Posté(e) le 7 décembre 2018 Posté(e) le 7 décembre 2018 Je ne saurais répondre à ta question sur le nombre d'objets sélectionnable. Mais par contre il y a une méthode en passant par la commande "Copier les propriétés" (le pinceaux).En effet après avoir choisi ton objet source qui va bien (c'est à dire n'importe lequel mais ayant la bonne couleur), si tu regardes en ligne de commande, tu as accès à des paramètres. Et là, il te suffit de tout décocher sauf "Couleur". Et du coup, tu peux appliquer la copie de propriétés à tout ton dessin soit en faisant une fenêtre de sélection (avec un zoom adéquat), soit en tapant "tout" et en validant. Gwen 1 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
bseb67 Posté(e) le 7 décembre 2018 Posté(e) le 7 décembre 2018 Salut, Pour ma part, une petite commande :(command "chprop" "_all" "" "_co" "_bylayer" "") 1 Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
tiphon Posté(e) le 7 décembre 2018 Posté(e) le 7 décembre 2018 BonjourC'est la variable PROPOBJLIMITCordialement 1
COME Posté(e) le 7 décembre 2018 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2018 Merci à tout les trois, c'est parfait pour m'aider dans ce tri. Bonne journée, COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
La Lozère Posté(e) le 7 décembre 2018 Posté(e) le 7 décembre 2018 Merci thiphon. Encore une variable dont je ne soupçonnais pas l’existence. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lecrabe Posté(e) le 7 décembre 2018 Posté(e) le 7 décembre 2018 Hello PROPOBJLIMIT existe depuis la version 2012 ! = 0 : no limit = 1 : la bonne blague du 1 er Avril= 25000 : la valeur par défaut Souvent je diminue a 10000 !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
COME Posté(e) le 7 décembre 2018 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2018 Hello PROPOBJLIMIT existe depuis la version 2012 ! = 0 : no limit = 1 : la bonne blague du 1 er Avril= 25000 : la valeur par défaut Souvent je diminue a 10000 !? Bye, lecrabe Effectivement et la valeur maximale est aux alentours de 29167 je crois (pas d'Autocad sous la main pour vérifier la bonne valeur).Encore grand merci à tous ! COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
didier Posté(e) le 7 décembre 2018 Posté(e) le 7 décembre 2018 Coucou Je me permets une correction, dans l'esprit de "c'est écrit sur le site donc c'est VRAI" Tu as tapé 29167 où il faut lire 32767 Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
