bonjour
en lisp je cherche a retirer une liste d'une liste
j'ai la liste complete des calques
et je voudrais retirer de cette liste le calque "0" "defpoint" et autres
vous avez une sous routine qui fait ca SVP ??
qui pourrait marcher pour tout type de liste , pas seulement celle des calques
merci
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Coucou
Je ne sais pas si ta liste de départ a le même format que ce que j'ai pris dans l'exemple suivant
Mais ça peut t'aider à trouver la solution tout de même... du moins je le pense...
(setq liste1 '("0" "calque1" "calque2"))
(setq liste2 (vl-remove "0" liste1))
Amicalement
Éternel débutant…
hello
merci DIDIER oui c'etait ca, ca j'ai essayé, mais ca n'enleve que un par un dans une liste
merci GEGEMATIC je teste de suite
ca marche
layers = liste des calques
noms a soustraire : "0" "Defpoints" "ASHADE"
  (setq layers (vl-remove-if '(lambda (x) (member x '("0" "Defpoints" "ASHADE"))) layers))
merci
Phil
FREELANCE
REVIT
