Ho
Avis au dessinateur qui a fait son DOE en plaçant tous les calques sur calque commun.
Je ne parle pas d’un petit projet, même belle et bien d’un collège fait en 2015.
Écoute bien
JE te hais.
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
J'ai DEJA eu des DWGs avec tres peu de calques !
Mais avec une routine Lisp j'ai eclate toutes les entites sur N calques differents
avec des noms bases sur le nom du calque d'origine
TRES PRATIQUE pour analyser / valider un DWG !!
Ensuite on peut "chopper" facilement les objets avec une couleur ou type de ligne ou epaisseur forcee
(par la selection rapide) et encore re-organiser ...
Bye, lecrabe
Ou encore pour t'aider à faire un tri grossier par type d'entité
((lambda ( / AcDoc js typ_obj)
 (setq
AcDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
js (ssget "_X")
 (cond
(js
 	(vlax-for obj (vla-get-activeselectionset AcDoc)
   	(if (not (tblsearch "LAYER" (setq typ_obj (vla-get-ObjectName obj))))
     	(vla-add (vla-get-layers AcDoc) typ_obj)
   	(vla-put-Layer obj typ_obj)
On pourrait encore imaginer d'approfondir avec les couleurs et les type de lignes forcés...
Pour completer Grand Maitre Bruno !
Tu trouveras ci-dessous une vieille routine de Olivier ...
A tester ... SVP tu nous diras si c OK sur ton AutoCAD "moderne" !?
MERCI Olivier, Bye, lecrabe (Puise dans mon stock de 2000 routines)
;; Par Olivier
;; Tri et Transfert des objets sur un calque specifique
;; en fonction soit de la Couleur, soit du Type de Ligne, soit de l Epaisseur
;; http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=30358#pid131528
(defun C:TRIOBJ ( / JEU I NBJEU CHOIX ELT ELTLST COULEUR CALQUE EPAISSEUR TYPELIGNE)
 ;; Couleur = 62
 ;; Type de ligne = 6
 ;; Epaisseur = 370
 (setq JEU (ssget))
 (initget 1 "Couleur Typedeligne Epaisseur")
 (setq CHOIX (getkword "\nType de traitement par [Couleur/Typedeligne/Epaisseur] "))
 (setq I 0  NBJEU (sslength JEU))
 (repeat NBJEU
   (setq ELT (ssname JEU I))
   (setq I (1+ I))
   (setq ELTLST (entget ELT))
   ;; SI couleur forcée & Traitement des couleurs
   (if (and (= CHOIX "Couleur") (setq COULEUR (cdr (assoc 62 ELTLST))))
     (progn
     (if (<= COULEUR 9)
(setq CALQUE (strcat (cdr (assoc 8 ELTLST)) "_C00" (itoa COULEUR)))
(if (<= COULEUR 99)
	  (setq CALQUE (strcat (cdr (assoc 8 ELTLST)) "_C0" (itoa COULEUR)))
  (setq CALQUE (strcat (cdr (assoc 8 ELTLST)) "_C"  (itoa COULEUR)))
     (if (not (tblsearch "LAYER" CALQUE)) (command "_-LAYER" "_New" CALQUE ""))
     (setq ELTLST (subst (cons 8 CALQUE) (assoc 8 ELTLST) ELTLST))
     (entmod ELTLST)
   ;; SI Type de ligne forcée & Traitement des types de ligne
   (if (and (= CHOIX "Typedeligne") (setq TYPELIGNE (cdr (assoc 6 ELTLST))))
     (progn
     (setq CALQUE (strcat (cdr (assoc 8 ELTLST)) "_" TYPELIGNE))
     (entmod ELTLST)
   ;; SI épaisseur forcée & Traitement des épaisseurs
   (if (and (= CHOIX "Epaisseur") (setq EPAISSEUR (cdr (assoc 370 ELTLST))))
     (progn
     (if (<= EPAISSEUR 9)
(setq CALQUE (strcat (cdr (assoc 8 ELTLST)) "_00" (itoa EPAISSEUR)))
(if (<= EPAISSEUR 99)
	  (setq CALQUE (strcat (cdr (assoc 8 ELTLST)) "_0" (itoa EPAISSEUR)))
  (setq CALQUE (strcat (cdr (assoc 8 ELTLST)) "_"  (itoa EPAISSEUR)))
     (entmod ELTLST)
2eme cadeau par Patrick_35
La routine qui trie et "eclate" les entites sur N calques ...
MERCI Patrick, Bye, lecrabe (Puise dans mon stock de 2000 routines)
;; Tri des entites par calque et transfert dans des sous-calques
;; Si Calque nomme A alors --> A__TEXT, A__2LINE, A__HATCH, A__POLYLINE, etc
;; Par Patrick_35 le 23/03/2009 pour Patrice
;; Nouvelle version 1.1 qui separe XREF & BLOC et fonctionne sur AutoCAD >= 2000
(defun c:TRI (/ doc ent lay lck nom ori pro sel tot txt)
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (if (ssget "x")
   (progn
     (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
(cond
  ((and (eq (vla-get-objectname ent) "AcDbBlockReference")
	(vlax-property-available-p ent 'path)
    (setq nom "Xref")
  (T
    (setq txt (substr (vla-get-objectname ent) 5)
	  tot 2
    (while (and (> (vl-string-elt txt tot) 90)
		(< tot (1- (strlen txt)))
      (setq tot (1+ tot))
    (and (eq (1- (strlen txt)) tot)
      (setq tot (1+ tot))
    (setq nom (substr txt 1 tot))
(setq ori (vla-item (vla-get-layers doc) (vla-get-layer ent))
      lck (vla-get-lock ori)
;;	(or (wcmatch (vla-get-layer ent) (strcat "* - " nom))
;;	    (and (vl-catch-all-error-p (setq lay (vl-catch-all-apply 'vla-item (list ;; (vla-get-layers doc) (setq txt (strcat (vla-get-layer ent) " - " nom))))))
(or (wcmatch (vla-get-layer ent) (strcat "*__" nom))
    (and (vl-catch-all-error-p (setq lay (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-get-layers doc) (setq txt (strcat (vla-get-layer ent) "__" nom))))))
	 (setq lay (vla-add (vla-get-layers doc) txt))
	 (foreach pro '('color 'freeze 'layeron 'linetype 'lineweight 'material 'plottable 'viewportdefault)
	   (and (vlax-property-available-p lay (eval pro))
	     (vlax-put lay (eval pro) (vlax-get ori (eval pro)))
    (vla-put-lock lay :vlax-false)
    (vla-put-lock ori :vlax-false)
    (vla-put-layer ent txt)
    (vla-put-lock lay lck)
    (vla-put-lock ori lck)
     (princ (strcat "\nTravail sur " (itoa (vla-get-count sel)) " objet(s)."))
     (vla-delete sel)
   (princ "\nDessin vide.")
 (vla-endundomark doc)
Tout frais!Tu trouveras ICI un code (écrit par BlackBox) pour les blocs à transférer sur un calque du nom du bloc.
hello
deplace les entites en fonction de leurs type d'entite, couleur, epaisseur de ligne, type de ligne
apres j'avoue on ne sait plus trop quoi est quoi.
Phil
(defun c:mdfc ()
 (vl-load-com)
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setvar "dimzin" 0)
 (setvar "osmode" 0)
 (prompt "\nCLIQUER SUR LES OBJETS A DEPLACER DE CALQUE :")
 (setq entites nil)
 (while (null entites) (setq entites (ssget)))
 (setq compt 0)
 (setq com (sslength entites))
 (while (< compt com)
   (progn (setq ent1 (ssname entites compt))
          (setq code1 (cdr (assoc -1 (entget ent1))))
          (setq ena1 (vlax-ename->vla-object code1))
          (setq typeobjet (vla-get-objectname ena1))
          (setq proper1 (vlax-get-property ena1 'truecolor))
          (setq colorr (vlax-get-property proper1 'colorindex))
          (setq ligntype (vla-get-linetype ena1))
          (setq eplign (vla-get-lineweight ena1))
          (setq calquenew (strcat "CALQUE " typeobjet " " (rtos colorr 2 0) " " ligntype " " (rtos eplign 2 0) "ep"))
          (if (or (= colorr 256) (= colorr 0))
            (setq colorr 7)
          (if (= (tblsearch "layer" calquenew) nil)
            (vl-cmdf "-calque" "n" calquenew "co"
                     colorr calquenew "in" calquenew "")
          (vla-put-layer ena1 calquenew)
          (vlax-put-property proper1 'colorindex 256)
          (vlax-put-property ena1 'truecolor proper1)
          (vla-put-lineweight ena1 -1)
          (setq compt (1+ compt))
          (prompt (strcat "\rENTITE DEPLACEE : " (rtos compt 2 0) " SUR : " (rtos com 2 0) " "))
(defun c:mdfc_meme_calque ()
 (vl-load-com)
 (setvar "dimzin" 0)
 (setvar "osmode" 0)
 (setq entites nil)
 (setq compt 0)
          (setq calqueorigine (vla-get-layer ena1))
          (setq calquenew (strcat calqueorigine " " typeobjet " " (rtos colorr 2 0) " " ligntype " " (rtos eplign 2 0) "ep"))
            (setq colorr 7)
            (vl-cmdf "-calque" "n" calquenew "co" colorr calquenew "in" calquenew "")
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
COLLEGE 2015 -> Mode "Legend" ON :(rires forts):
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
  • 1 an après...
bonjour
merci j'ai pratiquement fini et je découvre vos Lisps... honte à moi
ultra Vomit
Un projeteur qui envoi un plan avec tout dans un seul calque ... hmmm le bonheur ...
Quoi que j'ai personnellement parfois reçu un "ordre" de ma hiérarchie demandant d'exploser et de "pourrir" mon fichier DWG avant un envoi ...
Bon j'en ai d'autres qui m'ont aussi parfois demandé des fichiers covadis avec mes fichiers de profils type, mes bibliothèques de bloc dynamique, etc ...
Il faut de tout pour faire un monde :P
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Il faudra qu'on m'explique, un jour, quelles sont les véritables motivations de ce genre de pratiques mesquines...
Pour ce qui est des blocs dynamiques, ça peut se comprendre qu'on ait pas envie de donner des blocs dynamiques super chiadés où on a passé du temps dessus. Mais de là à pourrir un fichier entier...
J'ai même appris qu'il y en a qui vont jusqu'à pousser le vice en faussant légèrement le SCU pour fausser le plan.
En fait, ce n'est pas le SCU, c'est faire une légère rotation en Z du plan avec un faible degré.
Quand on tombe sur des PROFITEURS VICIEUX !
Pourquoi pas TOUT exploser ou du moins le maximum !
Mais pas beaucoup plus (A Mon Avis) !?
LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite
à dire vrai.
J'en crois pas mes yeux de tant de ?§§§§§§§§§§§/////
Mais cela expliquerait l'état de certain plan fait par des prestataires.
pour exemple j'ai un fichier d'un bâtiment qui est peut être le plus important de mon département le conseil départemental.un site très compliqué.les plans un pousse au suicide.pour refaire:20 000 € et plus
comme il n'y a pas de sous!au passage c'est les sous de tous le monde.
ultra Vomit
J'ai un ami qui a failli être licencié il y a quelques années à cause de ce genre de manipulation.
Pour faire simple, le fichier avait une légère rotation en Z fait avec un point de pivot sur une station topo.
Mon pote a refait un levé ... mais par manque de rigueur il a gardé le levé initial du client comme référence après avoir vu que tous les éléments levés était les mêmes en X/Y que ceux de son levé ... J'ignore encore, et lui aussi, pourquoi il ne s'est pas donné la peine de contrôle les Z ... surtout que ça prenait 5 secondes ...
Forcement derrière le projet du client ne collait pas du tout, les Deblais / Remblais était minimisé par rapport au Réel ...
Ils ne l'ont pas viré car il a été prouvé que le fichier de base du client était faux ... Mais un petit avertissement pour son manque d'autocontrôle.
(1ère règle du Géomètre : toujours se contrôler !)
AutoCAD Map 3D 2026
Non, ça c'est la première règle de tout professionnel, quelque-soit son métier. Ou du moins ça le devrait.
Oui, je confirme il faut se contrôler !!! Ma règle d'or que j'applique tous les jours, ce sont 3 lettres : P O C ...
. P - PREVOIR
. O - ORGANISER
. C - CONTROLER
Pour tous les PLANS même mes anciens plans j'applique une PROCEDURE complète de vérification, de nettoyage, etc. La vérification des entités en Z en fait partie...
En Formation, comme je le dis à chaque fois, à mes gentils stagiaires : TOUS LES PLANS QUE VOUS RECEVEZ SONT SUSPECTS !!!!!!!!!!!!!! Il faut les vérifier...
Sinon, pour remercier ce cochon de dessineux, il y a la bonne vieille méthode d’antan : le GOUDRON et LES PLUMES...
Christian
Bonjour.merci pour vos réponse
Du coup une idée une lumière mes apparue. Hallelujah.
Nous pourrions lister toutes les petites fumisteries que peut faire un dessinateur.
En faire une charte un code d'honneur. Pas un truc a la franc maçonne ou illuminati ou je ne sais quoi...------
Puis les remèdes à ces actes de mécréant. (pardon)------
Et c'est ainsi que Cadxp vaccina les plans de salopard sans conscience professionnelle.------
Bon si ça vous semble faisable, ça ferait l'objet d'une nouvelle rubrique---------
Code d'honneur , les contres fumisterie ou (?)
ultra Vomit
AutoCAD Map 3D 2026
oui mais il sont gris et on des grand yeux
ultra Vomit
Attention, car certains aussi obéissent à leur supérieur qui prodiguent des ordres sans trop savoir eux non plus ce qu'ils disent.
Du moment que le pdf leur convient et que cela aille vite.
bonjour,
La plupart des plans ne sont pas réalises par des dessinateurs , voir même c’est le stagiaire qui si colle
Je ne te parle pas de sabotage mais de mauvaise connaissance du logiciel . (ex ; combien connaisse la cde « eTransmit », le pourvoir caméléon de la couche 0 lors de la création du bloc ,etc…. )
Merci aussi aux exports des divers logiciels (juste à voir l’aspect du pdf par rapport au même dwg )
Sans parler des truc spéciaux (ex : objet « trace » ou « aec »)
Les Chartes graphiques = SUPER truc que si il y a un gendarme !?
Pour moi , environ 25 ans d’Autocad avec utilisation des blocs , xrefs ,1 couleur = 1 calque, rien de forcé.
Le tout balayer par 1.5 ans de Revit (ex: export Revit vers dwg resultat un calque « p-pipe » avec X couleurs X lignes X épaisseurs)
je souhaiterai tempérer un peu le haro sur les plans foireux.Moi le premier, quand je reçoit des plans de ce type, je gueule, évidemment.Et oui, les maîtres d'ouvrages devraient avoir des fichiers nickels, ils ont payé pour ça !
Maintenant, nous faisons tous des prestations intellectuelles, rémunérée plus ou moins bien, et dont un des seuls résultats concrets est notre charte graphique.Montée souvent pendant plusieurs années, agrémentée régulièrement par des blocs (et notamment dynamiques carrément chiadés pour certains), types de lignes, types de hachures, routines et j'en passe.C'est un travail de quasiment tous les jours.
Et bien je suis désolé, mais lorsque l'on doit diffuser des plans à des "confrères" dont on sait que le boulot qui est produit laisse vraiment à désirer, et bien oui, il m'est arrivé de saborder un DWG pour ne pas laisser de trace du passage dans ma boite.Alors j'en suis pas au point où tout passe sous le calque '0' en forcé, mais très honnêtement, la commande 'BURST' est un inévitable lorsque je suis dans ce cas, accompagné de tous les types de ligne en Continuous, toutes les hachures en Solid, et renommage des calques.
Nous savons tous qu'il n'est pas possible, ou très difficilement, de protéger un DWG. Tous nos efforts sont donc à découvert.On a déjà du mal à faire confiance en certains maîtres d'ouvrages peu scrupuleux qui diffusent à tout va les fichiers qu'on leur confie...
Donc voilà, ceci étant dit, je ne plaide pas la cause de ceux qui travaillent n'importe comment sans complexe, je dis juste que derrière un plan foireux peut se cacher un bon technicien qui a envie de protéger un peu son bébé.En espérant ne pas m'attirer les foudres des cadxpiens qui me sont chers !
Rémy
Incroyable, il y a plus de bonne gens que de fumiste.
J'ai pratiquement fini mon calvaire, mais j'ai un autre DOE fantastique à mettre à la charte.
il faut que j'en face une méthode des plus logique. Et satisfaire le démon du toujours plus vite.
Merci pour toute vos réponse.
ultra Vomit
+1 avec Le Breton Grand_Sapin !
comprend qui peut mais question PDF honte a moi
ultra Vomit
