objectDcl ou openDcl ?
Salut à tous,
pas utilisé objectDcl depuis ... 2006 ?
à l'époque beaucoup de bug m'avaient fait rebrousser chemin.
j'ai longtemps poursuivi la chimère d'utiliser VBA ou VB.net en liaison avec lisp,
puis j'ai évité au maximum d'avoir des interfaces DCL, ou alors stéréotypées et séquentielles.
Sauf que la j'aurai besoin d'un dialogue un peu plus abouti, et non modale.
Donc je me dis que ces 2 solutions peuvent devenir intéressantes.
Comme je pars de zéro, quelle solution choisir ?
merci d'avance,
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Salut
Pour moi, aucun des deux pour plusieurs raisons.
- Pérennité de l'éditeur.
- Comptabilité entre les différentes versions d'autocad.
- Portage des lisps vers d'autres services de la société.
Ensuite
- Le DCL de base permet énormément de choses.
- Maximiser l'utilisation des Activex (comme browseforfolder, msgbox, etc.…)
Mais c'est selon chacun et ses besoins.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut Patrick,
ton analyse est la même que la mienne lorsque j'ai abandonné cette solution.
dans mon cas aujourd'hui, c'est un peu différent, l'outil restera interne, et n'est pas amené à être porté vers d'autre version.
Vu ton peu d’enthousiasme, je vais soit rester en DCL avec des aménagement et un peu moins de souplesse,
soit le faire en .net
merci, a+, gégé
