Je travaille beaucoup avec les références externes. Je ai créé un Lisp qui me permet de changer les couleurs en un clic.
C'est pour cela, que j'ai toujours évité de forcer les couleurs dans mes fichiers afin que lorsque j'importe ces fichiers, je puisse en modifier les couleurs. J'ai appris qu'on pouvait, dans AutoCAD 2019, modifier les couleurs, même s'ils ont été modifiés à l'origine. Quelqu'un peux me renseigner sur cette commande ou variable.
Merci d'avance.
SVP tout d'abord ne pas oublier la vieille commande: DEFDUCALQUE ...
Si on a une version 2016 (ou +) alors avec la variable 2016 (ou +) XREFOVERRIDE = 1
on resoud 99% des problemes ...
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/AutoCAD-LT/files/GUID-131E3BBB-A28A-40BC-BDC5-A4486C1E2DBE-htm.html
Ensuite depuis la 2018.1.1 ou plutot 2018.1.2,
on dispose la nouvelle variable VISRETAINMODE !
qui travaille en liaison avec la bonne vieille variable VISRETAIN = 1 ...
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-46480687-6DFF-499E-B7C0-E741AEA11D00-htm.html
Et pour les 1% de cas problematiques, alors A PRIORI la seule solution est de passer en STB
ET LA le Grand Maitre des STB Christian REB va a nouveau precher SA bonne parole !!
Bye, lecrabe
Impec, je viens de l'essayer, c'est la variable xrefoverride qui fonctionne. Les autres n'ont aucun effet.
Encore merci.
Bye, lecrabe
