Ecran qui "freeze"
Bonjour
J'ai parfois l'écran qui freeze quand j'appuis sur la touche F8. Le seul moyen de revenir est de cliquer sur l'icône d'Autocad dans la barre des tâches.
J'ai mis à jour le pilote graphique et ça n'a rien changé.
Le plus surprenant, c'est que tout fonctionne correctement quand je clic sur l'icône horto, mais pas avec la touche F8.
Quid ?
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Hello, bizarre...
J'essaierais avec un autre clavier pour voir d'abord ;)
www.neda.ch
1) As tu essaye de taper la commande TEMPOVERIDDES et passer de la valeur 1 à 0 ?
2) Si tu es avec AutoCAD 2017, as tu bien le Update 2017.1.2 ?
Bye, Pat
un truc en passant... c'est quoi une touche de remplacement temporaire ?j'ai bien lu l'aide, mais je ne comprend pas quand il disent :"Une touche de remplacement temporaire est une touche que vous pouvez maintenir enfoncée afin d'activer ou de désactiver temporairement l'une des aides au dessin qui ... "Autrement dit, au lieux de faire F3 pour désactiver l'accrochage, je pourrais faire ''A''....(si c'est A que je défini comme touche de remplacement temp)
pas convaincu de l'utilité de cette nouveauté (pas de 2017, mais ils l'ont bien du le présenter comme une évolution quand c'est sorti)
Encore une réponse autodesk aux attentes des utilisateurs...heu.. qui en use?
Salut.
J'ai jamais réussi à m'en servir correctement, et j'ignore si c'est moi ou le programme mais, sous reserve que ça fonctionne, ça m'intéresserait bien. Imagine : tu veux désactiver ou activer les accroches objets (ou n'importe quoi d'autre) pour cliquer juste un ou deux point, au lieux de tout désactiver, cliquer ton point, réactiver, tu maintient juste un doigt sur la touche le temps de cliquer.
Ça pourrait devenir une routine comme d'utiliser [Maj] pour faire des ORBITE3D au lieu de PAN, ou [Ctrl] pour sélectionner un sous-objet.
Ce n'est pas parce que ça marche pas (probable), ou qu'on ne sait pas s'en servir correctement (probable aussi), que c'est inutile.
Cordialy.
Imagine : tu veux désactiver ou activer les accroches objets (ou n'importe quoi d'autre) pour cliquer juste un ou deux point, au lieu de tout désactiver, cliquer ton point, réactiver, tu maintient juste un doit sur la touche le temps de cliquer.
C'est tout à fait faisable avec les "accelerators"
la syntaxe dans un fichier mnu/mns (ne me demande pas dans les CUI !)
***MENUGROUP=ALECKNONE
***ACCELERATORS
["F3"]_none
Si tu met ce texte dans un fichier ALECKNONE.mns, et que tu le charge, ta touche F3
aura la fonction temporaire d'accrochage "aucun"
a+
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Oui, mais je ne vois pas trop l'intérêt de cette variable. Pour désactiver les AccrochObj, la touche F3 se suffit à elle-même. Comme pour le mode ortho.
En tout cas, je suis d'accord. Il fallait la trouver celle-là.
Non, juste le SP1.
J'ai installé l'update 17.1.2 (Hotfix des drivers HP) et c'est la même chose.
C'est bien la variable, car dès que je la repasse à 1, rebelote.
Je ne pensais pas à un bug Autocad, mais tu as raison, Google est ton ami.
Google est mon ami MAIS j'avais aussi note dans un vieux neurone valide ce Bug aleatoire... Et donc j'ai re-valide avec Google !
Les PCs qui ont CE problème sont ils bien tous sous Windows 10 ??
GeoBye, Pat
