CadXP: Blocage suite à ORTHO - CadXP
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
#1 L'utilisateur est hors-ligne   lesourd2
  • ceinture noire 1er dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 23-mai 07
Posté 21 mars 2018 - 10:05
Depuis que je suis passé à MEP 2017 (anciennement MEP 2015), il se passe quelque chose de bizarre: que je fasse une ligne un deplacement, copie ou autre en passant du mode ortho actif à non actif l'action se bloque et ''echap'' ni change rien.
Obliger de passer sur un autre fichier word par exemple, pour debloquer la commande.
Merci de votre aide.
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   fauxsuisse
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 01-septembre 04
  • LocationSuisse - Châtel St. Denis
Posté 22 mars 2018 - 07:31
Voir le messagelesourd2, le 21 mars 2018 - 10:05 , dit :
Essaie la fonction suivante : taper la commande TEMPOVERIDDES et passer de la valeur 1 à 0
Mais normalement si tu as installé le service pack 2017.1.1 le problème devrait être résolu sans devoir modifier la valeur TEMPOVERIDDES
0
#3 L'utilisateur est en ligne   lecrabe
  • ceinture rouge et blanche 8em dan
  • Groupe : Moderateurs
  • Inscrit(e) : 10-décembre 03
  • LocationLoire (42) Forez
Posté 22 mars 2018 - 07:50
+1 avec Mr fauxsuisse !
Bye, lecrabe
#4 L'utilisateur est hors-ligne   rebcao
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 25-août 04
  • LocationSELESTAT
Posté 22 mars 2018 - 09:42
Et pourquoi ne pas utiliser le mode POLAIRE bien plus intéressant et souple que le mode ORTHO ?!
Depuis que le mode POLAIRE existe, je n'utilise plus le mode ORTHO ! De plus le mode POLAIRE permet de faire des choses que ORTHO ne sait pas faire !
Christian
Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger des Supports de Cours AutoCAD, des Outils AutoCAD...
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   lesourd2
  • Groupe : Membres
Posté 22 mars 2018 - 10:20
Voir le messagefauxsuisse, le 22 mars 2018 - 07:31 , dit :
Salut à tous
Probleme resolu.
Merci bcp & bonne journée
0
#6 L'utilisateur est hors-ligne   didier
  • Inscrit(e) : 18-décembre 02
  • LocationPlanète : Terre
Posté 22 mars 2018 - 10:37
Coucou
Sujet résolu par l'émetteur de la question initiale
Mais je rebondis sur la remarque de REBCAO
Le mode POLAIRE a des avantages assurément mais je ne comprends pas en quoi il te permets de ne plus utiliser le mode ORTHO
Il faut être TRÈS vigilant avec ce mode POLAIRE pour se caler sur l'équivalent de ORTHO, on a vite fait de dévier et de ne pas cliquer sur le tireté...
Il est tout à fait possible que je m'en serve mal c'est pourquoi je viens en parler...
Amicalement
0
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Aleck Ultimate
  • ceinture noire 2em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 18-novembre 16
  • LocationAlpes de Hautes Provences (04)
Posté 22 mars 2018 - 11:21
Salut.
Le problème du mode ORTHO c'est qu'il est très handicapant, et qu'il se limite à des angles de 90°. Dés qu'on veut déplacer quelque-chose ailleurs qu'en suivant un axe, faut l'enlever puis le remettre. Dés qu'on a besoin de dessiner un trais qui ne soit ni horizontal ni vertical, il faut l'enlever et le remettre. Sans compter que j'utilise POLAIRE avec une incrémentation de 45° qui me sert régulièrement.
Je pourrait partir sur la philosophie du chien et du loup : l'un est gras mais enchaîné, l'autre est famélique mais libre. En l'occurrence, je ne pourrais plus me passer de la liberté et de la souplesse de travaille que procure POLAIRE même si ça m'arrive encore d'avoir des surprises de loin en loin (principalement en 3D, plus en 2D). Comme pour beaucoup d'autres chose sur AutoCAD, je pense que c'est surtout une question d'habitude. Comme par exemple de taper les coordonnées au clavier, alors que je ne tape que des distances sauf exceptions.
Tes difficultés à la maîtriser pourrait venir d'une sourie trop rapide ? Ou bien de la variable "acquisition du point d'alignement" sur automatique au lieux de manuelle ? OPTIONS/dessin ; je ne connais pas le nom de la variable en ligne de commande.
Cordialy.
Utilisateur d'AutoCAD 2018 sous Windows 10
0
#8 L'utilisateur est hors-ligne   rebcao
  • Groupe : Membres
  • LocationSELESTAT
Posté 22 mars 2018 - 11:37
Voir le messagedidier, le 22 mars 2018 - 10:37 , dit :
Il faut être TRÈS VIGILANT avec ce mode POLAIRE
Oui tout à fait, il faut être VIGILANT, mais avec l'habitude ça ne m'a jamais posé le moindre problème ! Et je n'utilise JAMAIS la touche F8... Image IPBImage IPB
Mais VIGILANT, c'est bien ce que l'on doit être lorsqu'on utilise AutoCAD ?
- VIGILANT à utiliser une bonne méthode de travail...
- VIGILANT, à bien accrocher les objets...
- VIGILANT, à bien gérer les calques...
etc.
J'ai fait le choix d'un angle d'incrément de 15°... Ce qui fait qu'à 80%, j'utilise des multiples de 15°, lorsque je dois tracer une ligne, je me place sur l'angle souhaité (exemple 75°) et je n'entre que la longueur de mon segment !
Depuis la 2006 avec l'arrivée du mode DYNAMIQUE, je n'utilise plus la syntaxe @ X , Y ou @ DIST < Angle...
Christian
0
#9 L'utilisateur est hors-ligne   La Lozère
  • ceinture noire 5em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 28-juin 06
  • LocationVienne (38) - Etude APA - A480
Posté 22 mars 2018 - 11:43
Je connais depuis trèèèès longtemps le repérage polaire, mais comme Didier, j'ai jamais pu m'y faire. Je le trouve très pratique, mais j'ai toujours peur d'une fausse manip et que le résultat ne soit pas complétement "ortho".
Ensuite, il y a un problème, c'est que si on veut un déplacement "ortho" alors que la vue n'est pas dans l'alignement de "l'ortho voulu", alors le repérage polaire ne marche pas.
Pour moi, l'idéal serait qu'avec le mode polaire activé, avec une touche enfoncé", genre Ctrl, cela "force" l'alignement. Même chose avec ortho. Cela éviterait de passer par F8 ou F10.
Mais bon, je vais essayer pour voir....
www.cad-is.fr
Autocad Map 2018 - Covadis/Autopiste V17.0d - Mensura Genius V8
Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants
0
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Aleck Ultimate
  • Groupe : Membres
Posté 22 mars 2018 - 11:49
La commande est peut-être devenue plus ergonomique au fils des mises à jours de tocad ? Néanmoins, la maîtrise du mouvement j'ais bataillé avec un certain temps, mais on s'y fait vite.
0
#11 L'utilisateur est hors-ligne   didier
Posté 22 mars 2018 - 11:59
Coucou
Merci des réponses
Ce que j'en retiens c'est la vigilance, alors d'accord.
Certes on est vigilants mais sur nos projets, je ne sais pas sur quoi travaillent les autres, cette vigilance s'émousse avec les heures de travail et je confirme que je perdure dans une "mauvaise" habitude d'utiliser ORTHO pour faire de l'ORTHO du vrai (X Y), je travaille plus en valeur de coordonnées qu'en dessin d'entité par rapport à une autre.
Je ne néglige pas pour autant le mode POLAIRE mais ses utilisations sont plus rares, encore une fois pour éviter les polémiques : sur le genre de fichier que je traite communément.
Amicalement
0
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Aleck Ultimate
  • Groupe : Membres
Posté 22 mars 2018 - 12:06
Non, mais c'est pas ta faute, c'est la faut d'AutoCAD.
Mode classique ou ruban : sujet troll.
SPLIGNE ou POLYLIGNE : sujet troll.
RESEAU ou RESEAUCLASSIQUE : sujet troll.
Dessiner ou pas et dans quel mesure en espace papier : sujet troll.
Pour éviter les polémiques, faudrait pouvoir se contenter de l'aide AutoCAD Image IPB
0
#13 L'utilisateur est hors-ligne   didier
Posté 22 mars 2018 - 13:44
Coucou
Je ne comprends pas ce que tu souhaites expliquer à moins que ce soit de l'humour et que je n'ai rien détecté (possible)
Il n'y a pas de "troll" dans mes propos, je cherche vraiment à savoir
Tous les matins je me remets en cause et si on me montre quelque chose d'efficace je suis capable de dire que je faisais "mal" avant
Loin de moi l'idée de vouloir "troller" un sujet, pas de conflit et on trouve le compromis...
Amicalement
0
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Aleck Ultimate
  • Groupe : Membres
Posté 22 mars 2018 - 13:55
Non non non, c'etait juste par raport à ça :
Citation
C’était juste ma façon de dire que les polémiques, on finit toujours par mettre le pied dedans.
Tout dépend ensuit de notre définition de polémique. Pour moi ce n'est pas forcément une mauvaise chose tant qu'on restes modérés dans nos propos et la façon d'exprimer nos opinions. Et je crois que ma définition doit être erronée...
0
#15 L'utilisateur est hors-ligne   didier
Posté 22 mars 2018 - 14:38
Coucou
Cnrtl : tout est dit, évitons la polémique
Le terme de polémique (du grec πολεμικός, polêmikôs « qui concerne la guerre », « disposé à la guerre »,
désigne une discussion, un débat, une controverse qui traduit de façon violente ou passionnée, et le plus souvent par écrit, des opinions contraires sur toutes espèces de sujets (politique, scientifique, littéraire, religieux, etc.).
0
#16 L'utilisateur est hors-ligne   grandss
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 09-juillet 07
  • LocationLuxembourg
Posté 29 mars 2018 - 10:24
Petite précision, nous sommes en AutoCAD MEP ici.
L'ortho est quasiment toujours activé lorsque je trace mes réseaux.
On n'utilise pas le polaire car on a la boussole.
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
0
#17 L'utilisateur est hors-ligne   COME
  • ceinture noire
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 16-septembre 13
Posté 29 mars 2018 - 16:15
merci à vous tous, car grâce à cette conversation j'ai enfin découvert l'intérêt du mode accrocahe polaire que je ne connaissais pas, en fait je n'en avais jamais vu l'utilité car mal utilisé au départ, et que finalement je trouve très pratique. Bon comme le fait justement remarquer Didier il faut rester très vigilant, comme toujours, car on a vite fait de tracer des segments erronés.
Encore merci à tous les participants de ce site pour l'esprit d'entraide qui y règne.
Bonne fin de journée
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
